giradischi "COME SI DEVE"!
Re: giradischi "COME SI DEVE"!
plovati ha scritto:Quanto é data la V15 ?
VinylEngine da il dato dinamico a 22,5, altrove ho letto dati (non meglio specificati) tra 25 e 28: sempre per la III i pesi di lettura sono sovrapponibili con la tua 97 (la successiva VxMR viene data ad 1g), ma la risposta della V15-III parte da ben 10Hz. Come paragone, delle buone MM a media cedevolezza moderna, come le Garrott, mi pare viaggino sui 18 (non specificati).
Una nota per gli stili di ricambio: conviene chiedere a Jico e Saunders i loro dati in merito, sembra che a livello di cedevolezza non riescano a stare alla pari degli stili originali.
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
quindi un Rega P3/24 sul nuovo.......... e sull'usato ci fu l'esordio di Gluca con l'EMT938...
trini
Has thanked: 3 times
Been thanked: 15 times
Messaggio da trini »
In allegato la scansione delle caratteristiche come fornite dalla Shure con la testina.
pipla
Messaggio da pipla »
anche questo, un pò fuori budget ,a magari trovarlo usato:
http://www.evoluzionehi-fi.it/prodotto. ... sic%20Wood
mi sembrano ben fatti , visto e toccato solo a roma hiend qualche edizione fà
remigio
trini
http://www.hifidiprinzio.it/prodotto.ph ... 14&id=3371
Sembra una ottima occasione e il DiP spedisce ovunque. Sempre se ti piace il LInn. Ce ne anche qualcun'altra che può fare al caso tuo, anche se un po' più costosa.
berga12
interessanti entrambi, ma mai ascoltati... come sceglierli "a scatola chiusa"?
berga12 ha scritto:interessanti entrambi, ma mai ascoltati... come sceglierli "a scatola chiusa"?
Non è - appunto - possibile.
trini
berga12 ha scritto:... come sceglierli "a scatola chiusa"?
Beh di recensioni del Linn Sondek è pieno il mondo, anche a confronto con altri gira. E' un pezzo " storico " e se proprio non ti piacesse, quei soldi ce li rifai sempre. Dell'altro non so dirti, vedi se c'è qualche recensione in giro. Del resto, se sei abituato a valutare i diffusori, potresti anche "capire" dalle parole se fanno al caso tuo. Il fatto è che si ascolta l'insieme gira -braccio-testina e valutare il contributo di ogni singolo pezzo è difficile, se non hai esperienza. Secondo il mio modesto parere sia l'uno che l'altro ti "incartano" il tuo Thorens, ognuno a suo modo ( se non sbaglio il Solid Acoustic non ha sospensione ed il suono sarà "diverso" dal Linn, che peraltro è migliorabile, cambiando l'alimentazione in un secondo momento), sono di categoria superiore( il Linn certamente). Di sicuro farai un bel passo avanti e sono due " pacchetti" pronti che non richiedono molti interventi. E' vero anche che se trovi un 938 in "ottime " condizioni, potresti prenderlo a scatola chiusa; solo che dubito fortemente che il prezzo stia dentro o poco fuori il tuo budget. Vedi un po' tu.
pipla
ancora un occasione
http://www.audiograffiti.com/area_usato ... 36_lit.asp
per nostalgici
rem
Per farci che? La mia domanda è fortemente retorica.
berga12
mi hanno lanciato in PM un annuncio per un EMT938, devo solo trovare il tempo di chiamarlo, e starebbe "nel budget"...
il Linn anche io lo trovo molto interessante...
trini
berga12 ha scritto:mi hanno lanciato in PM un annuncio per un EMT938, devo solo trovare il tempo di chiamarlo, e starebbe "nel budget"...
Vedi in che stato è, almeno esteriormente; è costruito per lavorare h24, ma se le ha già lavorate per molti anni, valuta anche la possibilità di una riparazione(costosa). Ha anche la sua scheda fono funzionante? In tal caso mi pare un buon affare! Che modello di braccio monta? Ha anche un porta testina di ricambio? Io lo ho ascoltato con il 12" a J , con una Grado relativamente economica e a confronto con la Ortofon 2M red. Andava meglio con la red; probabilmente il miglior risultato lo ottieni con testine poco cedevoli( Denon, EMT e simili). http://www.nonsolomusica.biz/pagine/gallery.html Qui puoi vedere quello che ho ascoltato io e l'altro braccio EMT lo vedi sul gira nella foto superiore.
berga12 ha scritto:il Linn anche io lo trovo molto interessante...
A te la scelta!
sinuko
Messaggio da sinuko »
Tu intanto gigioneggia.... :party: :party: :party:
arrivato a casa ieri, ma non è plug&play... ha bisogno di un adeguata revisone.
Been thanked: 7 times
Bello, ha anche il coperchio. MM o MC?
sinuko
gluca ha scritto:Bello, ha anche il coperchio. MM o MC?
MM
berga12
sinuko ha scritto: Tu intanto gigioneggia.... :party: :party: :party:
Uh...
e dove l'hai recuperato?
Bello! :)
fammi sapere come si comporta quando l'hai messo a punto ok? che magari ti copio o ti frego il Garrard. :oops:
sinuko
Ciao Luca,
l'ho avuto da un amico di Padova.
Uffcialmente ancora non è mio anche se credo che lo terrò. Per ascoltarlo ci vorrà del tempo, come detto
richiede una bella revisone e pulizia. In particolare il braccio richiedere cure appropriate (spero niente di grave).
Poi c'è il problema testina....
E comunque il Garrard resta qui e non si muove solido come la roccia :grin: :grin: :grin:
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
Alla fine mi sono deciso:
che fasto... fosse stereo sarebbe ancora più bella
Comincia a slegarsi. All'inizio ero perplesso.
Non ho visto neppure questa volta la Madonna materializzarsi in sala. Con calma la sto apprezzando.
Suona grandiosa. Sicuramente più estesa in alto e leggermente più smorzata in basso. (non meno estesa).
Davvero un bell'ascoltare. Dovevo pensarci prima.
