Suggerimento
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Suggerimento
Salve a tutti
un consiglio su cosa mettere in questa libreria al posto di quelle piccole spika
altezza è 36-37 cm. Una volta avevo un clone rogers e non andavano male,
ora vorrei provare una cosa diversa.
L'impianto è cambiato ora ho un sinto pioneer anni 70-80 o il Primo con 6bx7
Il tutto deve essere ad alto WAF
Salve Sergio
Salve Sergio
- Been thanked: 14 times
Re: Suggerimento
Se devono essere ad alto WAF ti conviene lasciare probabilmente quelle che si vedono in foto
...inoltre tale fattore è una variabile non prevedibile.
Detto questo,come possibile alternativa, lo spazio potrebbe essere sfruttato diversamente magari con diffusori costruiti su misura occupando quasi tutta l'area a disposizione.
Ti allego una foto sulla possibile tipologia ( 2 o 3 vie)... da sistemare ovviamente in modo speculare.
- hobbit
Re: Suggerimento
Ciao. Io ho un paio di queste:green marlin ha scritto:Salve a tutti
Salve Sergio
http://www.ebay.it/itm/Grundig-HiFi-Box ... 5654a708b0
Per me sono eccezionali. Si trovano anche a meno, dipende dallo stato. Queste a vederle sembrano buone. I feltrini normalmente stanno sul lato corto e vengono posizionate in verticale, in orizzontale non so come vadano.
- green marlin
Re: Suggerimento
Salve a tutti, grazie dei suggerimenti.
di grundig ho avuto un modello simile, ma non mi hanno impressionato, sembravano delle radioline.
Il tizio che le ha prese poi mi disse che avevano il tweeter rotto.
Mi piacerebbe costruirle, ma le mosquito potrebbero andare bene?
o una tipo le sonus minima?
Salve Sergio
Salve Sergio
- hobbit
Re: Suggerimento
Beh se avevano un trasduttore rotto come fai a valutarle? Poi bisogna vedere che modello erano e non è detto che piacciano a tutti per carità!
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 66 times
Re: Suggerimento
...e bisogna anche vedere con cosa le pilotava. Per quel che ho potuto sentire quei diffusori sono molto "sensibili" all'ampli da cui sono pilotati: vanno molto bene con alcuni (tra cui i vecchi ampli dello stesso marchio, per i quali erano state progettate) e male con altri.hobbit ha scritto:Beh se avevano un trasduttore rotto come fai a valutarle? Poi bisogna vedere che modello erano e non è detto che piacciano a tutti per carità!
- green marlin
Re: Suggerimento
Salve in effetti avevo il sospetto che l'accoppiata non fosse ben assortita , era un pp con 6bx7.
Comunque a parte le grundig , qualcosa da fare nuove che suggerimenti?
Casse chiuse o accordo reflex ma sul davanti?
Ho visto qualcosa sul sito di Filippo, ma un aiuto è sempre bene accetto.
Salve Sergio
Salve Sergio
- hobbit
Re: Suggerimento
Io ho una microscopica linea di trasmissione prestatami da plovati con un largabanda. E' il cubotto sopra il piedistallo che si vede in questa foto: http://www.audiofaidate.org/forum/downl ... &mode=view (al centro vedi le 306c)
Non vanno male, il foro è davanti. Per il progetto puoi chiedere a plovati.
- green marlin
Re: Suggerimento
Salve ricordano un pò quelle che ho.
grazie dei suggerimenti, continuo con cercare una soluzione
anche se da vecchie prove , forse una cassa chiusa dovrebbe andare discretamente,
come le "rogers"
Salve Sergio
come le "rogers"
Salve Sergio
Re: Suggerimento
In quella posizione infelice temo che quella della cassa chiusa sia una scelta quasi obbligata. In ogni caso, è fondamentale che sia un diffusore molto ben "frenato" di suo, dato che il posizionamento tenderà quasi certamente a "gonfiare" ed "allungare" bassi e medio-bassi...
rockin_al
Re: Suggerimento
oppure (probabilmente meglio, se usi ampli a tubi) qualcosa tipo le vecchie "Glas't" di Nardi o le loro attuali eredi, le "Tantàrchia Strìfida".
- green marlin
Re: Suggerimento
Salve
quelle di autocostruire dice propio Bellino che non sono per libreria.
Quelle di Diego Nardi mi stuzzicano, ma quel modello forse non mi entrano a parte metterle staiate,
è lo stesso?
C'è l'altro modello + piccolo che ci andrebbero in piedi.
quasi quasi provo queste piccole.
Che qualcuno ha notizie in merito.
Grazie Sergio
è lo stesso?
Grazie Sergio
Re: Suggerimento
Considerati tutti gli altri compromessi, non credo che metterle in verticale o in orizzontale cambi poi molto.
P.S.: optando per l'autocostruzione e vista la destinazione (e le esigenze), personalmente prenderei in considerazione l'ipotesi di integrarle direttamente nel mobile.
- hobbit
Re: Suggerimento
Ha ragione Unixman le Grundig andrebbero abbinate ad elettroniche Grundig, ma il mio consiglio derivava dal fatto che alcune modelli piccoli della serie 300 e 400 trovano la loro naturale collocazione proprio in mensole come hai tu e che ad esempio io non ho. In genere i diffusori anche piccoli sono pensati per una collocazione a stand. Al limite potresti valutare altri diffusori vintage, analoghi come tipologia, pensati per mensole, ripiani, librerie, cosa che negli anni 70 andava abbastanza. Ad esempio potrebbe essere Minerva o altro che ora non mi sovviene. Resta comunque il problema dell'abbinamento con il valvolare che è da valutare caso per caso.
rockin_al
Re: Suggerimento
Credo che aumentando un pochino il litraggio e l'assorbente si potrebbero integrare in libreria, dalla loro hanno la geometria del mid_tw che penso non le mortificherebbe in posizione sdraiata.......green marlin ha scritto:Salve
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: Suggerimento
quoto i JBL monitor che dice max, sono studiate per quelle applicazioni! un amico le ha, nella stessa tua configurazione e vanno un gran bene!
- green marlin
Re: Suggerimento
Sono delle monitor mod. 4412 degli anni 90 dal costo non indifferente...green marlin ha scritto:Salve, ma che modello sono i jbl ? non riesco a vedere il modello.
http://www.jblproservice.com/pdf/Studio ... 4412LR.pdf
- 1042 Visite
- 27 Risposte
- 4307 Visite
- 17 Risposte
- 2036 Visite
- 1078 Visite
- 716 Visite
