cerco trombe JMLC1000
revenac
cerco coppia di "trombette" JMLC 1000 o E-JMLC 1000 (cut-off 1KHz).
Prodotte dalla AutoTech - Poland.
Grazie.
Grazie.
Re: cerco trombe JMLC1000
Hum ... chissa' perche' le vedo bene con i TAD 2001
gluca ha scritto:Hum ... chissa' perche' le vedo bene con i TAD 2001
Glu', ce la fai a lasciare in pace almeno i thread del mercatino?
@revenac: una curiosità/suggerimento, perché non prenderle direttamente in Polonia?
revenac
.... Solito sogno ... Trovare qualcuno che nn sa cosa sono e le vuole mollare ... Cosí salvo qualche soldo.
Le ho sentite in abbinata OK da Gianluca e voglio replicare.
Potresti provare anche su diyaudio dove sono molto più note
gluca ha scritto:Potresti provare anche su diyaudio dove sono molto più note
E le spese di "importazione"? Almeno la Polonia è Unione Europea (o sbaglio?)!
@revenac: ho visto che un negozio in USA le ha a catalogo a 115 USD al pezzo. Se quelli sono i prezzi praticati lì, non so quanto possa aconvenire il cercare di risparmiare con l'usato. Ma è un parere non richiesto.
epperò diyaudio è molto seguita anche in EULuc1gnol0 ha scritto: E le spese di "importazione"? Almeno la Polonia è Unione Europea (o sbaglio?)!
- berga12
- Been thanked: 9 times
io chiesi un preventivo per delle Tractrix, direttamente da colleghi in polonia comprate Polonia su Polonia...........il prezzo non cambia di una virgola....e per essere costruite lì, il prezzo mi sembra un filo alto.
poi Oh, bisogna adattarsi...
con 400 euro ci sono le Jabo in DE, che potrebbero comunque sostituire bene quelle che cerchi tu, seppur un pelino diverse.
Credo che in italia ben pochi le abbiano in casa, per non dire "nessuno".
revenac
le sto facendo in romania, conosco una "segheria" con tornio CNC.
le sto facendo in lamellare di acero rosso - strati di 4 cm.
volevo il rovere/quercia ma meglio stare sull'acero per non rischiare che facciano le crepe nel tempo (anche se lamellare).
le avrò ai primi di maggio e posterò le foto.
le pago 270euri o giù di lì.
forse 240. A fine lavoro contiamo i "morti".
saluti.
saluti.
- berga12
revenac ha scritto:le sto facendo in romania, conosco una "segheria" con tornio CNC.
saluti.
a fine lavori facci sapere, perchè nel caso le voglio anche io.
revenac
se il risultato è come mi aspetto potremmo aprire un gruppetto d'acquisto (forse potei estenderlo su diyaudio) così vediamo se spuntiamo qualcosa di meglio.
Bho. Aspettiamo a risultato in mano.
Saluti a tutti.
MC
Saluti a tutti.
MC
C'è anche questo tipo in germania che ha anche messo annuncio su diyaudio dicendo di fare trombe su misura
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Come si fissa il driver alla tromba?gluca ha scritto:C'è anche questo tipo in germania che ha anche messo annuncio su diyaudio dicendo di fare trombe su misura
- berga12
mariovalvola ha scritto:Come si fissa il driver alla tromba?gluca ha scritto:C'è anche questo tipo in germania che ha anche messo annuncio su diyaudio dicendo di fare trombe su misura
vedi che c'è una flangia dietro?
la smonti, fai la foratura, agganci il driver e la rimonti, se no ti costruisci una flangia in Alluminnio "maschio-femmina" per flangiare il driver e montarlo sul legno.
dovrebbe essere lo stesso
...francamente, visto che le forature possibili sono poche se il driver è da un pollice e standard per i due pollici, sarebbe stato meglio trovare i buchi già fatti.
revenac
questo per darvi un'idea.
trombetta divisa in due parti, così da non avere il problema della flangia di alluminio che nella parte iniziale della gola è un cilindro e non la prima parte della espansione.
revenac
... e questo un po' più bello.
quello di prima era solo ed esclusivamente che uno schizzo fatto praticamente a mano libera.
l'espansione c'è fin dall'inizio.
avendo io TAD2001 sono partito con angolo di uscita di 3.5° (se non vado errato).
In base al driver l'angolo di attacco dovrebbe essere adeguato.
Misurate l'angolo della tangente dove finisce al gola del driver.
Così non ci saranno discontinuità.
that looks good!
- 862 Visite
Ultimo messaggio da nisi90
- 918 Visite
- 21 Risposte
- 7550 Visite
Ultimo messaggio da freccia
- 9 Risposte
- 2148 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 1515 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
