pre con uscita a trasformatori
massi
Ciao a tutti
ho da poco acquistato sul mercatino un paio di 27 che vorrei utilizzare per questo pre http://nullspace.us/27.html
Per i TU ho visto sia i Magnaquest sia i sowter 1010 che dovrebbero andar bene, diciamo che tra spedizione e balzelli da una parte e £ forte dall'altra si tratta di spendere quei 150/200 €. Visto che si tratta più di una curiosità/sfizio/gioco che altro c'è qualcosa di più economico, ma cmq decente, che potrei usare prima di investire una cifra tutto sommato non indifferente?
Massi
Massi
Re: pre con uscita a trasformatori
sei sicuro della cifra? ti serve anche l'induttanza di carico per la 27. in alternativa puoi usare un CCS oppure un trafo con traferro. per risparmiare qualcosa ti consiglierei piuttosto di cercare qualche usato.
- Been thanked: 60 times
Una 6SN7 come cathode follower?massi ha scritto: Visto che si tratta più di una curiosità/sfizio/gioco che altro c'è qualcosa di più economico, ma cmq decente, che potrei usare prima di investire una cifra tutto sommato non indifferente?
Un mu follower con una 6J5 superiore?
niente ferro, é vero, ma per stare economici la 27 a trasformatore di uscita non é la migliore scelta.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
E' un tubo meraviglioso ma quasi più critico di un DHT sarebbe un peccato sacrificarlo usando componenti arrangiaticci. Magnequest non ha prezzi altissimi per quello che rende all'ascolto (e alle misure). Certo: sono bruttini.
gluca usa anche i Cinemag.
Se vuoi spendere poco, non usare il trasformatore d'uscita
massi
beh si al posto dell'induttanza di carico vorrei usare appunto un ccs, ho una discreta scorta di IXYS da usaregluca ha scritto:sei sicuro della cifra? ti serve anche l'induttanza di carico per la 27. in alternativa puoi usare un CCS oppure un trafo con traferro. per risparmiare qualcosa ti consiglierei piuttosto di cercare qualche usato.
Massi
Massi
lo schema del cascode è sempre lo stesso. occhio alla potenza dissipata, il case TO92 tiene al massimo 1W ma me ne terrei a debita distanza dato che i bacherozzi interpretano i limite di funzionamento con poco senso dell'umorismo.
i cinemag 9589 sono una ottimissima ed economica alternativa.
massi
una 6SN7 in giro dovrei anche averla, cmq l'economicità in assoluto non me l'aspettavo certo è che non ho mai ascoltato una valvola del genere ne un pre a TU. L'idea mi sfizia parecchio ma non sapendo cosa aspettarmi non vorrei espormi troppo. tutto quiplovati ha scritto:Una 6SN7 come cathode follower?massi ha scritto: Visto che si tratta più di una curiosità/sfizio/gioco che altro c'è qualcosa di più economico, ma cmq decente, che potrei usare prima di investire una cifra tutto sommato non indifferente?
Massi
Massi
massi
ok al limite aspetto ma lascio perdere gli "arronzamenti"mariovalvola ha scritto:E' un tubo meraviglioso ma quasi più critico di un DHT sarebbe un peccato sacrificarlo usando componenti arrangiaticci. Magnequest non ha prezzi altissimi per quello che rende all'ascolto (e alle misure). Certo: sono bruttini.
Ok allora vado sull'IXYS ho i 10Mqualchecosa che dovrebbero reggere tranquillamenteGluca ha scritto:lo schema del cascode è sempre lo stesso. occhio alla potenza dissipata, il case TO92 tiene al massimo 1W ma me ne terrei a debita distanza dato che i bacherozzi interpretano i limite di funzionamento con poco senso dell'umorismo.
Provo a vedere i cinemag, grazie
Massi
Massi
massi
Per provare, prova tutto quello che vuoi.
Ti consiglio, però, di tenerti sempre percorribile la possibilità in un futuro più o meno prossimo, di utilizzare due induttori decenti
- 1369 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 130 Risposte
- 35418 Visite
Ultimo messaggio da dueeffe
- 11 Risposte
- 10927 Visite
Ultimo messaggio da PolarisIlMago
- 234 Risposte
- 52162 Visite
Ultimo messaggio da dottluisa
- 1908 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
