Fade to black ... RIAA
Re: Fade to black ... RIAA
Materiale ad alto tenore di Nickel arrivato nelle mani del compare ... oh! se la vedrete ... la vedrete!
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
mariovalvola ha scritto:Ce la fai sospirare
Gianluca in realtà... è *fimmina*?
mariovalvola ha scritto:Non so. Dopo il soggiorno negli USA.....
Lo Steve Bench "de' Noantri"?
tanto lo schema forse, dico forse, comparirà alla fine della storia contrariamente alle mie abitudini. foooorse.
non sono neanche lontanamente capace di capire metà di quello che Sophie Bench ha fatto e scritto ... e ho gusti diversi, siate tranquilli
gluca ha scritto:ho gusti diversi, siate tranquilli
E il tungsteno toriato dove lo metti?
pipla
ma, niente , niente è na schifezza?anto lo schema forse, dico forse, comparirà alla fine della storia contrariamente alle mie abitudini. foooorse.
scherzo , meglio specificare , gluca è suscettibile
rem
Devo riconoscere a gluca, una capacità creativa notevole. Come tutti, però, è vittima di suggestioni. Rimane sempre, nelle sue cose, un'intrinseca eleganza che , a volte, prevale sul puro e squallido funzionamento
quello, il funzionamento, lo lascio agli altri ... le mie cose sono in equilibrio instabile per mistero a me inconoscibile
pipla
tanto di cappello , inventiva e stravaganza(circuitale e nel senso buono) sono la sua specialità.
per gli equilibri instabili sono discretamente messo anch' io!
rem
dopo la visita del compare ho uno scatolotto pieno di nickel, ottone e rame smaltato. c'è anche qualche piccolo pezzo di carta e del nastro adesivo. molto benizzimo
tubetrapper
Peccato che non è come nei gialli.
L'ultima pagina non è ancora scritta e la tensione sta aumentando.
Puzza di bruciato....?!
No no ancora non ho iniziato ... Purtroppo
stasera si parte ...
io speriamo che me la cavo come si usa dire ora
PSU praticamente cablata. ponte ibrido di 6X5GT e 1N4007, filtro LC e poi regolatore con semplice un mosfet source follower. anche i filamenti delle valvoline saranno in continua con un classico integrato a tre piedini.
due telai separati. quello di segnale potrà fare anche da stadio di guadagno per il DAC (che sarà in un terzo canale ma senza stadio di uscita attivo).
si comincia a sistemare i componenti. prox settimana dovrei cablare e poi vediamo.
sinuko
Si va beeee ma così non si capisce proprio nulla..almeno un aiutino.
