PHONO MC CON PRE-PRE TIPO PHA-100 DYNAVECTOR
E’ la realizzazione di un phono MC con stadio ingresso, pre-pre, basato sulla tipologia del Dynavector DV- PHA-100 con operazionali componentistica conforme al circuito originale, mentre lo stadio phono vero e proprio è tutto a discreti progettato e realizzato con l’obiettivo di raggiungere in sinergia il max di qualità e musicalità risultato di 40 anni di progetti e realizzazioni nel campo audio.
- -sezione MC come detto è una copia fedele del Dynavector DV- PHA-100, ovvero una circuitazione basata sulla considerazione che la MC è essenzialmente un generatore di corrente per cui la sua logica interfaccia è un amplificatore in corrente realizzato con gli AO LT1115 della LT leader nel settore degli amplificatori operazionali di fasci alta; molto preciso e silenzioso.
- sezione MM con RIAA attiva ( sezione phono vera e propria ) , stessa tipologia della scheda MC con circuitazione a discreti , filtro RIAA realizzato con resistenze a basso rumore all’1% e condensatori in polistirolo al 2%. Curva di deenfasi controllata sia strumentalmente che in fase di prove di ascolto finale.
Alimentazione particolarmente curata e distinta per i due stadi che hanno in comune solo in cabinet; ; due stadi separati con trasformatori toroidali, diodi veloci, condensatori a basso ESR; stabilizzazione serie con darlington e correzione d’errore con comparatore a finestra; il max in fatto di musicalità,velocità e basso rumore.
Il tutto in elegante contenitore in acciaio nero, mentre il pannello frontale è in alluminio da 6mm. Dimensioni 410x330x100 mm, L-P-H.
Possibile ascolto e varie prove dopo accordi.
prezzo 1200 euro
- 829 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
- 797 Visite
Ultimo messaggio da LUIGI
- 8 Risposte
- 2194 Visite
- 23 Risposte
- 8515 Visite
- 1118 Visite
Ultimo messaggio da Arge
