Magnequest B7 10K Ni
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
Re: Magnequest B7 10K Ni
non ho un generatore che riesce a tirare fuori un segnale così ampio. O strutturo un amplificatore a bassa distorsione da usare, o sono fermo.
per la distorsione a varie frequenze, ci proverò :)
vabbene uguale. il mio riferimento assoluto rimane questo
http://cinemag.biz/output/CM-9589.pdf
nota le curve di distorsione con Rs di 10k ... 'sti trafi non fanno una piega! le tracciarono quando chiesi se avessero problemi ad andare con i valvoloni :lol:
gluca ha scritto:vabbene uguale. il mio riferimento assoluto rimane questo
Quanto costano?
edit: per le misure, ci sono arrivato. :oops: .(avevo frainteso il significato dei simboli)
L'ultima coppia che ho preso nel 2011 costavano 95$ l'uno con laminazioni 80% nickel. Sono normalmente non gappati quindi adatti al tuo amato parafeeding.
Been thanked: 4 times
mariovalvola ha scritto:non ho un generatore che riesce a tirare fuori un segnale così ampio. O strutturo un amplificatore a bassa distorsione da usare, o sono fermo.
un gainclone qualsiasi dovrebbe andare, oppure un qualsiasi ampli jap degli anni della distorsione 0.0000... :-)
Has thanked: 163 times
Been thanked: 82 times
utilizzandoli al contrario, però, altrimenti la tensione max che puoi dargli è troppo bassa. Chiudi il primario su una R di valore vicino alla rp del tubo previsto e colleghi l'ampli a SS al secondario, mettendogli in serie una R da circa 8 ohm per simulare un pò meglio (un po meno peggio) la situazione reale.
Poi misuri la distorsione al primario (ovviamente utilizzando un adeguato partitore per ridurre la tensione, che al primario assume uno swing analogo a quello che si avrebbe con il tubo).
