Il dac buffalo II ha problemi I2s ??
Echo
Messaggio da Echo »
Googolando sono imbattuto in questo:
http://hifiduino.wordpress.com/2011/01/ ... ace-again/
leggendo ho scoperto che in pratica il problema che si riscontra è quello che io descrivevo quì
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 58#p106158
non è che la colpa non è dell'audiowidget ma del buffalo??
possessori di buffalo II collegati in i2s se ci siete battete un colpo :wink:
ps per dirla tutta, come accennavo in altro tread, devo dire che ultimamente il problema che descrivevo nel tread si è molto ridotto (per non dire scomparso) semplicemente collegando il gnd del seganle I2s alla terra e al telaio. ...bo :o :o
Echo
Re: Il dac buffalo II ha problemi I2s ??
Messaggio da Echo »
anche qui si parla di problemi di ingresso i2s del chip ess (senza considerare la validità della soluzione proposta, mi sembra un chiaro segnale che il problema comunque sussiste)
http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... s9018.html
http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... 018-3.html
...avrò problemi anche con il nuovo amanero che ho ordinato??
Has thanked: 149 times
Been thanked: 66 times
Echo ha scritto:anche qui si parla di problemi di ingresso i2s del chip ess (senza considerare la validità della soluzione proposta, mi sembra un chiaro segnale che il problema comunque sussiste)
mi pare di ricordare di aver letto anche io da qualche parte di problemi di locking del Sabre con I2S. Non ricordo però i dettagli, ne dove l'avevo letto (forse sul forum di TP, oppure su uno dei lunghissimi topic sul Sabre su diyAudio).
Però, se non ho capito male, il problema di cui parla "diyinhk" a proposito della minima freq. di clock del Sabre si riferisce all'uso in modalità sincrona, cioè con il bus I2S ed il Sabre pilotati dallo stesso clock. Che per altro sarebbe il modo migliore di usarlo (in quanto evita l'ASRC), ma non è il tuo caso.
Tu lo stai utilizzando in modalità asincrona, con il bus I2S pilotato da clock diversi (ed indipendenti) dal clock che comanda il Sabre.
Per quanto ne so, il problema del Sabre con i clock (MCLK del DAC) "troppo lenti" (< ~50MHz) è una degradazione delle prestazioni (sia strumentali che "udibili"), specie con gli stream con s/r elevati (> 44.1KHz).
Di questo presunto problema di locking del bus I2S legato alla frequenza di clock non ne avevo mai sentito parlare. Di sicuro nessuno ha mai notato problemi simili con l'AB-1.1, che usa il 9023 in modalità sincrona con clock sui 20MHz, anche se ovviamente questo non vuol dire molto (il 9023 è comunque un "animale" diverso; non è configurabile e non sappiamo come sia impostato il DPLL; inoltre AFAIK è derivato dal vecchio 9008 e non dai nuovi Sabre 32, ecc).
Echo
Messaggio da Echo »
Se non ho capito male diyinhk parla di entrambi i problemi, nel senso che dice che in modalità asincrona il chip ess ha problemi con l'ingresso I2S (problemi di lock) per evitare questi problemi c'è da usarlo in modo sincrono ma, per non incorrere in altri inghippi, c'è da usare schede come la sua che hanno clock con frequenza più alta.
La sua scheda quindi è utile solo per chi lo usa in sincrono, in asincrono le perdite di lock potrebbero rimanere.
Ho interpretato bene??
Echo ha scritto:Se non ho capito male diyinhk parla di entrambi i problemi, nel senso che dice che in modalità asincrona il chip ess ha problemi con l'ingresso I2S (problemi di lock) per evitare questi problemi c'è da usarlo in modo sincrono ma, per non incorrere in altri inghippi, c'è da usare schede come la sua che hanno clock con frequenza più alta.
non ho letto tutto, ma se è come dici direi proprio di si. Per altro, in modalità sincrona sicuramente suona meglio.
(ho qualche dubbio sul clock: ~50MHz sono praticamente il minimo, a quel che leggo in giro consigliano di andare sui 100MHz, anche se poi c'è il problema che i clock a frequenze elevate tendono ad avere jitter/phase noise maggiori di quelli a freq. più basse, per cui si rischia di guadagnare da una parte e perdere dall'altra...).
Echo
Messaggio da Echo »
Forse ho scoperto il modo per non avere problemi, in molti dicono di aver risolto settando il dpLL su best (normalmente è su lowest). Per fare questo bisogna cambiare il chip con il fw, lo vendono a 2 dollari quindi è una prova che posso fare... ..oltretutto il fatto che TP venda il chip con questa modifica mi fa pensare che è stata molto richiesta...
Ma cosa comporta questa impostazione diversa?? Perchè di default è su lowest??
Echo ha scritto: Per fare questo bisogna cambiare il chip con il fw,
perché cambiarlo? non si può semplicemente ri-programmare? :?
Echo ha scritto:Ma cosa comporta questa impostazione diversa?? Perchè di default è su lowest??
è la larghezza di banda del dPLL. Un settaggio più basso (minore banda passante) comporta una maggiore reiezione al jitter (in sostanza si comporta come un filtro passa-basso; più è bassa la freq. di taglio, meno "roba" passa). Probabilmente è per questo che l'avevano scelto. Per contro però una banda minore comporta anche un aggancio più difficile, con minore tolleranza rispetto allo scarto tra i clock.
Echo
Messaggio da Echo »
Ieri mi è arrivato il chip con settaggio dPLL su Best, non vorrei dirlo troppo forte ma credo di aver risolto ora non ho più problemi di perdita lock anche con file 24/96 (i 192 ancora devo provarli) è rimasto un solo piccolo problema:
In pratica, se ad esempio sto ascoltando un pezzo 16/44 e passo ad uno 24/96 la riproduzione avviene in modo accelerato (come se mettessi un 33 giri a 45), il problema si risolve semplicemente mettendo in pausa e poi dando il play. Da cosa può dipendere (sono con voyage mpd)??
Si direbbe che l'interfaccia non riceve / non riconosce il cambio di formato. Non so se dipenda da MPD o dall'interfaccia. Quale stai utilizzando? l'Audio-Widget o altro?
Echo
Messaggio da Echo »
L'audiowidget
Che versione del firmware? Puoi provare con un player diverso da MPD, per provare a capire se dipende dal player o dall'interfaccia?
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto:Che versione del firmware? Puoi provare con un player diverso da MPD, per provare a capire se dipende dal player o dall'interfaccia?
Con Audirvana su osx non ho questo problema, tutto fila liscio...
Echo ha scritto:Con Audirvana su osx non ho questo problema, tutto fila liscio...
in quel caso cambiano un po' troppe cose... :)
