alimentatore filamenti high current
sto provando a realizzare una schedina generica per alimentare i filamenti delle valvole, nulla di che il solito lm317, solo che vorrei predisporre la scheda per gestire correnti più alte.
Nel datashett del regolatore c'è un circuito apposito, ho provato a simularlo ma i risulati sono pessimi....mi trovo con un casino di ripple in uscita.....
allego lo schema (copiato dal datashett)
chi mi sa dire se e perchè c'è qualcosa che non va?
lo schema....
vexator
Messaggio da vexator »
scusa, ma quanta corrente assorbe il filamento?
un LM317 funziona tranquillamente anche con 1,5A, perchè quello schema?
perche voglio fare un CS generico e a volte può servire più di 1,5A.
2slow4u
Messaggio da 2slow4u »
Con un LM350K (TO3) puoi gia' gestire correnti doppie, se ti bastano e' una soluzione piuttosto pratica...
Mauro Agrosi
Mauro Agrosi
si è vero....
ma gli LM350K li devo comprare (e costano pure parecchio) invece di bjt di potenza ne ho tanti.... :D
Mauro Agrosi
....ho provato a simularlo ma i risulati sono pessimi....mi trovo con un casino di ripple in uscita.....
Originariamente inviato da marziom - 26/09/2006 :  13:30:27
Per quanto possa servire la mia esperienza, le simulazione di un LM317 con LTSpice mi hanno sempre fornito pessimi risultati: correnti e ripple non ci azzeccavano per nulla. Il tutto usando modelli di National e altri fornitori. Altri sw possono naturalmente dare simulazioni piu' accurate
Nella pratica i circuiti erano ''perfetti''.
Volendo ci potrebbe stare un circuito a rampa per far salire con calma la tensione, evitando le botte iniziali di corrente quando i filamenti sono frddi. Meglio ancora (forse) usare l' LM317 come generatore di corrente e fare salire questa con calma
per le simulazioni uso circuitmaker....che credo non sia certo all'altezza di spice....vorra dire che dovrò provarlo...per vederlo andare in fumo! :)
per quanto riguarda il circuito a salita lenta gia ci avevo pensato...ma prima volevo simulare questo che era più semplice....
per il pilotaggio in corrente......mmm ne ho sempre sentito parlare....cosa suggerisci? visto che mi ci sono messo... prendiamo la strada migliore....
LTSpice è uno dei piu' semplici e meno potenti. E' prodotto dalla Linear espressamente per i suoi integrati, ma essendo completamente free ci puoi fare di tutto. In molti su questo forum usano Tina, altri microcap che è molto diffuso e supportato da pagine web e riviste, fra cui CHF (entrambi hanno versioni freeware con limitazioni sul numero di componenti )
In qs forum ci sono molti 3d sull' argomento
Per i circuiti a rampa o in corrente per i filamenti, dovresti trovare sempre dei 3d su questo forum. Io per alcuni giorni non posso cercarti la documentazione.
Giaime, Lovati ecc avevano proposto diverse cose. Io usavo un semplice circuito con rampa in tensione proposto 15 anni fa da Aloia, che richiedeva un solo transistor aggiuntivo ed un paio di componenti oltre all' LM .
Il vantaggio della rampa è ovviamente di applicare gradualmente tensione quando il filamento è freddo, e quindi presenta bassa resistenza. Un semplice stabilizzatore in tensione invece ti da una botta superiore a quella di una semplice alimentazione in ca ( il chi non è detto che faccia male, ma certo non fa bene)
si lo conosco, che poi è quello sul datashett del LM317.
questo invece mi simula....
6,3v 2A, con rampa ritardata a 2-3 sec.
mmm.......voglio vedere come si comporta in fatto di stabilità e reiezione al rumore.....
domani ci lavoro.
Ti posto una foto (poco chiara come sempre) del mio alimentatore basato su LM1084 ... nulla di trascendentale: si tratta di CLC ed LM1084 che regola la corrente del filamento della valvola (DHT, in questo caso la 813 a 5A). Come detto imporre la corrente evita anche la "botta" inziale al filamento.
OH! Attenzione alla dissipazione termica del dispositivo. Suggerisco inoltre anche di usare un CLC prima del regolatore e che questo veda almeno 2V tra in ed out. Dopo qualche tentativo io mi sono fermato a questa soluzione. Nel caso di triodi (sempre a riscaldamento diretto) a bassa corrente (la 801A nella fattispecie) uso due regolatori in serie: il primo regola la tensione (o se vuoi la la stabilizza ad un valore sufficientemente alto) ed il secondo la corrente.
La scala è 5mV/div e 20ms/div.
domani ci lavoro.
Originally posted by marziom - 26/09/2006 : 19:50:58
Ti dò una dritta Marzio: prova a misurare l'impedenza d'uscita in funzione della frequenza (è piuttosto facile farlo col simulatore). I miei modelli (uso Capture di Orcad) per il 317 hanno tutti un antipatico bump dell'impedenza a circa 4kHz, che non riesco a curare. Sospetto abbia a che fare con qualche compensazione interna dell'integrato: ho risolto usando un regolatore a discreti semplice semplice.
Secondo me, fai prima. Io ho fatto di tutto per usare il 317 (per il Maida), alla fine c'ho rinunciato, e uso due mosfet, per l'alta tensione. Per i filamenti sospetto che con un opamp veloce sei a posto... ma grande cura per il layout, è facile farli oscillare.
Ho provato il circuito postato e funzia....
intanto, riallacciandomi alla domanda iniziale, ho scoperto che la corrente erogata per i filamenti e di 1,76A quindi tranquillamente nei range del trafo.
Per il momento è tutto cablato in aria....ma dovrò preparare il CS....
sempre a proposito di alimentazione filamenti che ne dite di questo:
http://home.quicknet.nl/qn/prive/susan. ... Supply.pdf
se non sbaglio: corrente costante ad alta impedenza.....
che dite vale la pena provarlo?
x gaime: mi sa che provo il tuo stabilizatore con lm317+irf840...
Originally posted by marziom - 27/09/2006 : 19:55:52
Poi mi fai sapere, se riesci a misurare la Zout in funzione della frequenza. Se clicchi sullo schema, fai "Aggiorna" nel browser web, perchè di recente ho aggiornato lo schemino cambiando i valori di qualche resistenza.
purtroppo non riesco a simulare la zout del circuito perchè la versione del mio software al momento non la permette.......ma sto ponendo rimedio... :-)
lo schema l'ho scaricato ieri.....comunque farò come dici (comunque alcune resistenze le devo per forza modificare perche mi serve una tensione diversa).
L'alternativa e quella di un CCS + tubo a scarica..... devo vedere con i tubo che ho se riesco ad arrivare ai circa 200V che mi servono.
