amplificatore gluca con 45
- marziom
- Been thanked: 3 times
Re: amplificatore gluca con 45
ok, cosi mi torna, terrò a mente il vostro consiglio.
- marziom
Stavo riflettendo sull'alimentazione AT, più precisamente sulla rettificatrice.
Riflettevo sul fatto che, usando il ponte ibrido, potrei usare come rettificatrice la 80, inizialmente l'avevo scartata per problemi di massima tensione inversa sopportabile, con il ponte però dovrei rientrarci in quanto la tensione inversa viene suddivisa tra i due diodi in serie (quello a stato solido e quello a vuoto).
L'alternativa sarebbe la 5R4GY o meglio (si, ho avuto una botta di c....) una WE274A...preferirei però restare sulla 80, sia per caratteristiche che per questioni filologiche.
Altra perplessità, Il TA ha 4 secondari da filamenti: 5V-6.3V-6.3V-6.3VCT, quello adatto per la rettificatrice non ha il CT, uso quello uscendo da un capo o uso quello da 6.3 (e due resistenze di caduta) e esco dal CT?
esci da un capo, è lo stesso.
- marziom
Tra una simulazione su spice e una sommaria verifica al banco sto andando avanti nel collegare un canale per fare le prime verifiche elettrico-strumentali.
In particolare in questi giorni mi sto soffermando sulla stabilità dei punti di lavoro e mi è venuta in mente la possibilità di sostituire la resistenza R2 con uno zener... ci sono chiaramente pro e contro, ci penserò.
Mario, la tua driver ha ancora polarizzazione automatica?
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
niente zener ... anzi potresti mettere la R2 a sinistra vicino all'anodo della valvola per estendere la risposta in frequenza (parliamo di roba trascurabile)
- marziom
i punti di lavoro sono stabili?mariovalvola ha scritto:no. la E810F ė polarizzata con led.
dalle prime prove con lo zener sotto la 45 ho notato una certa deriva termica, poca cosa considerando che influisce solo sull'anodo della 26, ma... tant'è.
- marziom
Grazie per l'indicazione sulla R2, ci avevo pensato ma hai fatto bene ad esplicitarlo.gluca ha scritto:niente zener ... anzi potresti mettere la R2 a sinistra vicino all'anodo della valvola per estendere la risposta in frequenza (parliamo di roba trascurabile)
Zener, hai fatto delle prove?
non voglio neanche farla ... è contro lo stile e la filosofia dell'amp. idea bollata come eterodossa.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
sono in serie, che cambia?gluca ha scritto:niente zener ... anzi potresti mettere la R2 a sinistra vicino all'anodo della valvola per estendere la risposta in frequenza (parliamo di roba trascurabile)
Inoltre, montata direttamente sull'anodo funge anche da "stopper" contro eventuali autooscillazioni in RF.
eviterei: non fosse altro perché R2 ti garantisce un minimo di carico alle freq. più basse, laddove la reattanza induttiva della L va a morire.marziom ha scritto:In particolare in questi giorni mi sto soffermando sulla stabilità dei punti di lavoro e mi è venuta in mente la possibilità di sostituire la resistenza R2 con uno zener... ci sono chiaramente pro e contro, ci penserò.
Per altro, dubito che sia un problema: con ogni probabilità è più stabile della maggior parte dei driver con alimentazione non stabilizzata...
- marziom
prototipo su banco acceso, correnti e tensioni come previste, incoraggiante.
Qualche altra verifica e poi passiamo ai test in AC.
Ottimo
che pre utilizzerai?
l'ingresso a 600 ohm risulta piuttosto indigesto a molti pre senza TU
- marziom
inizialmente nessun pre... uscita diretta del lettore CD e/o della Airport modificata e/o di qualche altro accrocco "liquido".
volendo di pre per casa ne girano diversi anche se distanti anni luce dalla filosofia costruttiva di questo ampli.
Vedremo a tempo debito come continuerà il cammino...
...sembra nato per essere collegato direttamente all'uscita di un Sabre!
- marziom
provato in AC, anche in questo caso tutto come previsto, 1.6W ai primi segni evidenti di clipping.
La banda passante mi sembra molto buona, sia in alto che in basso (da una misura sommaria potrei stimare un -1db 20-20K) ma ancora non ho montato il TIn (
- marziom
cominciano le rogne...
oscilla la 26 con il Tin sulla griglia, umpf!...
provato velocemente anche con un grid-stopper da 100k, non ne vuole sapere, accorciati i collegamenti volanti idem, cambiato tubo stessa cosa.
haia....
haia....
Non è il CCS che crea problemi? A volte, soprattutto a freddo, sono rognosi
- marziom
No, non credo.
Fino a quando non ho inserito il Tin sull'ingresso ha funzionato tutto come da manuale, quando l'ho messo ha iniziato ad oscillare.
Devo approfondire, ma credo che il problema non possa che essere da quelle parti...
pipla
ciao Marzio,
metti delle VK200 o anellini di ferrite a ridosso del CCS , e possibilmente anche sui drain dei DN2540 .
remigio
remigio
"G1" è effettivamente una batteria o un alimentatore?marziom ha scritto:Fino a quando non ho inserito il Tin sull'ingresso ha funzionato tutto come da manuale, quando l'ho messo ha iniziato ad oscillare.
Verifica eventuali accoppiamenti parassiti tra Tin e gli altri "ferri" (induttanze incluse). Staccalo dal telaio e prova a spostarlo, girarlo, ecc.
