Consiglio finitura telaio in legno
Echo
Re: Consiglio finitura telaio in legno
Messaggio da Echo »
berga12 ha scritto:che figo :) e poi hai le mie cuffie!!!! come suona?!?!?! io non riesco a farle suonare come voglio, ora ho un Project integrato...
Ancora non posso dare giudizi l'ho acceso due ore fa ;-)
...hai le 600ohm anche tu?
Hai messo un Neutrik per la presa di corrente?
Lo voglio anche io.
Mi sembra venuta bene la laccatura.
:up: il fusibile di rete lo hai messo?
Echo
Messaggio da Echo »
Si c'è un neutrik ;-)
Il fusibile é nel pannello superiore (accanto all'interruttore) e capita proprio sopra al neutrik.
Un consiglio per le masse, alla presa terra ci collego: lo schermo TA, il pannello superiore, e il centro stella giusto?? ...adesso, causa fretta di provare ancora non ho collegato il piano superiore e il centro stella e se tocco con la mano il piano sento un po' di ronzio in cuffia è normale??
Ultima modifica di Echo il 11 ott 2012, 07:23, modificato 1 volta in totale.
Echo ha scritto: Un consiglio per le masse, alla presa terra ci collego: lo schermo TA, il pannello superiore, e il centro stella giusto?? ...adesso,
Esatto
Si è normale
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
sì è normale perchè ora è "flottante" e tu con la mano è come se lo mettessi a terra però tramite una resistenza piuttosto alta.
Sì Echo ho anche io le 600ohm, IMPOSSIBILI da far suonare con la roba in commercio, o meglio, ci vorrebbe qualcosa di dedicato, l'impedenza è troppo alta....
:) hai fatto un aggeggio molto bello, e con i cavi cinesi rende tantissimo!
Echo ha scritto:Si c'è un neutrik ;-)
Hai un fornitore online da suggerirmi o li rubi dai palchi?
berga12
guarda che mi pare siano dei banalissimi speak-on della neutrik da altoparlanti, niente di esotico.
se ne vuoi un paio per i tuoi ampli te li passo io "Aggratis".
Se ben ricordo li ha RS
Echo
Messaggio da Echo »
Ciao, i neutrik sono specifici da alimentazione li ho presi da audiospares
http://www.audiospares.com/home.php?cat=377
Berga12 se capita di fare qualche raduno te lo faccio ascoltare, comunque non è niente di nuovo, in pratica mi sono "ispirato" al bottlehead crack con kit speedball al quale ho aggiunto un giratore nel filtraggio dell'anodica e ho curato maggiormente la componentistica (zoccoli in teflon, TA R-core, potenziometro con resistenze smd e condensatori di uscita in polipropilene).
Oggi non avendo il saldatore per mettere in ordine il discorso masse, ho fatto altre prove "empiriche" in pratica (ricordo che ora sulla presa di terra ho collegato solo lo schermo TA e mancano invece il centro stella e il piano di alluminio):
Se metto una mano sul piano (come ho detto prima) sento ronzio, se con l'altra mano tocco un termosifone aumenta ancora.
Se invece tocco con un dito la massa audio e con l'altra mano il termosifone scompare anche un fievolissimo ronzio che di base avevo
Se invece tocco massa audio, piano e termosifone fa un rumore bestiale ehehhe
...è normale anche questo??
Been thanked: 7 times
se lo tieni spento?
LuCe68
average member
Messaggio da LuCe68 »
gluca ha scritto:se lo tieni spento?
Da spento nessun ronzio: scommettiamo ? :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Scherzi a parte, bellissimo lavoro. Complimenti sinceri :up:
Per il ronzio da "tocchicchiamento" vedrai che se colleghi la massa alla terra tutto ti sparisce. A volte sparisce anche girando la spina nella presa
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Giorgio ascolti la cuffia con la mano attaccata al termosifone o a un rubinetto? :grin:
Suona meglio?
Echo
Messaggio da Echo »
mrttg ha scritto:Giorgio ascolti la cuffia con la mano attaccata al termosifone o a un rubinetto? :grin:
Suona meglio?
:grin: :rock:
...stavo pensando di provarlo anche sotto la doccia
berga12
Echo ha scritto: :grin: :rock:
Ci Salutiamo oggi allora, non sappiamo se riuscirai a finirla la doccia! :sweat:
Echo
Messaggio da Echo »
Finalmente questa mattina sono riuscito a trovare il tempo per cablare per bene le masse
...ora è muto come un pesce!!! ....e devo dire che suona anche piacevolmente ;-)
berga12
Echo ha scritto:Finalmente questa mattina sono riuscito a trovare il tempo per cablare per bene le masse
ne hai a sufficienza di Volume?
Echo
Messaggio da Echo »
Da ore 12 in poi non ho il coraggio di indossarle!!!
Echo ha scritto:Ciao, i neutrik sono specifici da alimentazione li ho presi da audiospares
Bello questo:
Si può fare un pre con già l'uscita che va ai due finali. Così accendi l'interruttore del pre e si accendono anche i finali.
berga12
Echo ha scritto:Da ore 12 in poi non ho il coraggio di indossarle!!!
uhm, interessante....
il project che uso arrivi ben oltre le ore 12, fai pure che lo puoi portare quasi in fondo, e il coraggio rimane ancora...
cosa hai speso più o meno per assemblarlo?
