Direi 4 nella torretta (?) e forse uno (o è un mid a cupola?) nel mobile principale!!
Sai che modello è/se c'è qualche descrizione disponibile in rete?
Parlando seriamente confesso che è la prima volta che vedo dei tweeter disposti anche sui lati, di solito infatti (per lo più nei dipoli) al max se ne vede uno posteriore.
Scusa Massimo, ho letto solo ora le tue domande, Il modello è il BAsic , in una delle sue innumerevoli varianti.
Aloia usualmente, suddivide la parte alta in due sottogamme, una medioalta, con tw Audax da 34 mm. che lavora fino a 7kHz. Oltre quella frequenza, lavora la testina dotata di 4x tw da 25mm. sempre Audax.
Sono montati a 360° per sopperire alla loro limitata dispersione, cosa di cui si tiene poco conto e si possono collegare in vari modi, per dare eventualmente una prevalenza anteriore, laterale oppure, omogeneità sui 4 lati.
..intitolatato "corso sugli amplificatori??"
o qualcosa del genere???
Sapete la casa editrice...se anzichè un testo sono una collezione di...
C'era una Monografia Valvolare n.1 (e anche l'unica), che è una raccolta di articoli usciti in maggior parte su Suono. La puoi comprare da lui, se ne...
Scusate, mi sento un'intrusa. Probabilmente l'unica cosa che ho in comune con i frequentatori del forum sono le orecchie.
E poi ho questo...
Perchè avete di sicuro due doti preziosissime: la pazienza e la dedizione alla ricerca di una perfezione che sapete essere irraggingibile :-)
Ciao e...
