Casse Aloia
Metto questo annucio per un amico..
Due pesantissime casse in listellare di Iroko da 27mm., basate su un kit di Aloia.
Richiesta sui 1500euro
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Miii, ma quanti tweeter ha mai!
Direi 4 nella torretta (?) e forse uno (o è un mid a cupola?) nel mobile principale!!
Sai che modello è/se c'è qualche descrizione disponibile in rete?
Parlando seriamente confesso che è la prima volta che vedo dei tweeter disposti anche sui lati, di solito infatti (per lo più nei dipoli) al max se ne vede uno posteriore.
Ciao, Massimo
Vendute!
Scusa Massimo, ho letto solo ora le tue domande, Il modello è il BAsic , in una delle sue innumerevoli varianti.
Aloia usualmente, suddivide la parte alta in due sottogamme, una medioalta, con tw Audax da 34 mm. che lavora fino a 7kHz. Oltre quella frequenza, lavora la testina dotata di 4x tw da 25mm. sempre Audax.
Sono montati a 360° per sopperire alla loro limitata dispersione, cosa di cui si tiene poco conto e si possono collegare in vari modi, per dare eventualmente una prevalenza anteriore, laterale oppure, omogeneità sui 4 lati.
