Comparatori a finestra che distorcono?
rusval
Messaggio da rusval »
Ciao a tutti!
Stavo sperimentando un peak meter
per il mio JIG, fatto con
comparatori a finestra: il mio scopo
è rilevare se il segnale è troppo
basso, in modo da avere, insieme
all'indicatore di clipping e un
minimo di logica digitale, una
indicazione, con 3 led, in modo da
aiutare a settare l'attenuazione più
giusta in base al picco massimo del
segnale. In questo modo possiamo sia
evitare saturazione che avere un
segnale troppo basso. Al di là
dell'intenzione (trattasi di un
optional) mi sono imbattuto in
questo strano, per me,
comportamento: quando un comparatore
a finestra scatta distorce il
segnale audio IN INPUT. La
distorsione si manifesta come
comparsa di numerosissime armoniche
del segnale, più o meno tutte a
-70dB. Non credevo che un
comparatore a finestra facesse tutto
questo danno! Notare però che se il
comparatore non scatta tutto fila
liscio e il rumore rimane al di
sotto dei -120dB. Avevo pensato a
rumore indotto tramite
alimentazione, ma conoscendo la PSRR
degli operazionali dovrebbe essere
veramente un disturbo cattivo.
Inoltre le alimentazioni della
sezione audio pura sono
disaccoppiate dal resto con una rete
100ohm 1000micro. La sola massa è in
comune coi comparatori, ma non
possiamo farci niente, perché essa
rappresenta il potenziale di
riferimento per i comparatori,a meno
di isolare otticamente le due parti.
Notare che come comparatore ho
provato sia il classico TL072 che un
operazionale più specializzato,
l'LM339.
Qualcuno conosce il meccanismo con
cui si forma questa distorsione, e
come è possibile eliminarla?
Notare infine che da una simulazione
viene fuori lo stesso scenario:
quando il comparatore scatta il
segnale audio da comparare viene
distorto. l'aggiunta di un buffer,
invertente o meno non migliora la
situazione. Mah, non ci capisco
niente...
Valerio
rusval
mi autoreplico: nessuno sa spiegarmi questo strano, almeno per me, comportamento?
magari è facilmente risolvibile! Help!
Valerio
Quello che scrivi è assai strano... probabilmente carichi in un qualche modo il segnale di ingresso.
In entrata nei comparatori hai una resistenza in serie all' ingresso??
Saluti Mrttg
rusval
sì, c'è una resistenza da 47kohm. Ribadisco comunque che quando il comparatore non scatta...c'è silenzio assoluto e distorsione nulla del segnale. L'unica spiegazione che so darmi è che il comparatore fa rumore *mentre* scatta, non so se mi sono spiegato...
La cosa strana è che anche bufferando l'input del comparatore succede la stessa cosa. Tanto che l'unica via possibile sembra essere l'accoppiatore ottico. Insomma, come andare a da Napoli a Roma passando per Milano...
Ciao e grazie.
Valerio
Ciao la cosa mi lascia assai perplesso... anche con un buffer in ingresso.. comunque per iscritto senza vedere è difficile capire.
prova optosiolando come dicevi tù!!!
Saluti Mrttg.
