Censimento interfaccie USB 2.0 asincrone
fvale
Re: Censimento interfaccie USB 2.0 asincrone
Messaggio da fvale »
Ci sono anche queste....
http://exd-audio.blogspot.it/
non ci sono molte informazioni in giro, ma sembra un buon prodotto, disponibile anche 384KHz e DSD
http://www.exadevices.com/Home.aspx
pare essere eccellente, ma è costosa, soprattutto per coloro ai quali, come me, non interessa il 384 e DSD
LuCe68
average member
Messaggio da LuCe68 »
Sembra completa ma estremamente costosa per quel che offre: in fondo usa la stessa componenetistica del Musiland che viene venduto a 50€. In quest'ultima c'è bisogno di qualche hackeraggio per estrarre i dati I2S, ma la differenza di prezzo lo permette ampiamente.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
fvale
Non ritengo che il clock della Musiland, soprattutto la 01, sia a livello delle schede più costose. Monta un quarzo e non un oscillatore (che permette di essere alimentato separatamente) che non è il massimo per il jitter.... tutt'altro. Poi, sempre prendere con le pinze, credo sia una soluzione superiore quella di prevedere due oscillatori, uno per i 44.1KHz e multipli e l'altro per la famiglia dei 48.
Io penso che prenderò la EXD 192, anche se purtroppo, per estrarne il meglio, si devono rimuovere i due quarzi ed installare due oscillatori molto ben alimentati. Particolare interessante sulla EXD: normalmente esce in I2S, ma a richiesta forniscono anche il LJ24. Permette il collegamento diretto a convertitori tipo il PCM1704 multibit (forse il migliore mai prodotto), senza impazzire troppo!
Considerato quanto sopra ritengo che la WAVEio di Lucien possa essere un ottimo acquisto anche in relazione al prezzo ragionevole.
LuCe68
average member
Anche questa mi sembra molto carina. Consente il 7.1 a 24bit@192kHz con collegamento USB asincrono e uscite I2S. Inoltre ha la possibilità anche di registrare non solo di riprodurre in I2S e Toslin e il tutto in soli 6x4cm
http://www.minidsp.com/products/usb-aud ... bstreamer/
Has thanked: 135 times
anche qui vedo un solo clock... |(
LuCe68
average member
UnixMan ha scritto:anche qui vedo un solo clock... |(
e quindi ?
...e quindi è una implementazione sub-ottimale.
LuCe68
average member
UnixMan ha scritto:...e quindi è una implementazione sub-ottimale.
perchè?
perché per le due "serie" di SR (44.1KHz e multipli e 48KHz e multipli) hai bisogno di due clock diversi. Se hai un solo oscillatore, devi per forza utilizzare dei "trucchi" (tipicamente PLL, altrimenti divisori, ecc...) per sintetizzare le due diverse frequenze di cui hai bisogno di volta in volta a partire dall'unico oscillatore comune. Sfortunatamente, questo comporta inevitabilmente un aumento del jitter e del phase noise nei clock sintetizzati.
Se cerchi la qualità, l'uso di due oscillatori dedicati a basso jitter e basso phase noise (con alimentazioni dedicate a basso rumore, ecc) è imprescindibile.
LuCe68
average member
Bhè puoi sempre convertire i file audio nelle frequenza giusta via software. Esistono algoritmi niente male oggi giorno .
"niente male" non va' d'accordo con "ottimale"... ;) :D
Se arriva un supporto Linux decente (leggi driver ALSA, Open Source), anche la EXA potrebbe diventare interessante...
http://www.diyaudio.com/forums/exadevic ... ost3081841
LuCe68
average member
430$ !!!!!!!!!!!!
Non cadere nel comune errore "costa caro quindi deve essere buono". Nell'elettronica sia digitale che analogica spesso e vero il contrario. Tra l'atro usa le Spartan , che come suggerisce il nome sono chip relativamente economici ma soprattuto la Xilinx non riesce a farne uno uguale all'altro.
LuCe68
average member
Ecco un'altro: italianissimo (la ditta è di pisa), le prestazioni interessanti e il prezzo più che buono (€79)
Con una lista di 60 diventano 39€
http://amanero.com/
Echo
Messaggio da Echo »
LuCe68 ha scritto:Ecco un'altro: italianissimo (la ditta è di pisa), le prestazioni interessanti e il prezzo più che buono (€79)
http://amanero.com/
Usa Xmos ?
Non mi sembra di vedere isolamento ne dal lato usb ne dal lato i2s o sbaglio?
LuCe68
average member
dovrebbe usare Xilinx, comunque il produttore fornisce anche lo schema elettrico che, per gli amanti dell'open source, dovrebbe essere il massimo:
http://amanero.com/USB.pdf
http://amanero.com/CPLD.pdf
No, non mi sembra di vedere isolatori. Io, ad esempio, l'ho messo direttamente sull' amplificatore (Argento Vivo)prima del ricevitore I2S così da rendermi "staccato" dalla sorgente indipendentemente quale essa sia.
qui c'è un primo articolo al riguardo: http://hifiduino.wordpress.com/2012/08/ ... e-for-diy/
Noto, solo adesso, che con 19€ fornisce il chipset per le "custom application" (con meno di 250 pezzi sicuramente qualcosa in più), potrebbe essere interessante per realizzare un progetto di "audiofaidate" con tutte le cosucce necessarie per fare un buon oggetto.
cioè lo stai già usando? commenti?
http://amanero.com/
Cool! Se si organizza un GB ne prendo uno anche io. :nod:
Echo
Messaggio da Echo »
http://amanero.com/
Non si potrebbe organizzare un GB per una versione custom con la usb isolata??
Echo ha scritto: Non si potrebbe organizzare un GB per una versione custom con la usb isolata??
se fossero disposti a realizzarla, per un numero relativamente basso di pezzi e ad un prezzo ragionevole... magari!
