Utilizzo TC 101
sinuko
Utilizzo TC 101
Messaggio da sinuko »
Un amico mi ha chiesto come utilizzare una coppia di JBL TC 101 (ho trovato le carattteristiche solo sul seguente link http://www.epicenter-forum.de/hifi-heim ... bl-tc-101/ ) tipo di Xover e tipo da cassa da inserire in macchina (o furgoncino).
Io francamente non so da che parte iniziare, quindi chiedo lumi a chi sa.
Grazie in anticipo.
stereosound
Been thanked: 14 times
Re: Utilizzo TC 101
Messaggio da stereosound »
I dati sono un po' risicati,comunque si presterebbe ad un box reflex con questi parametri che ti posto. Dovrebbe rispondere fino a circa 2.5khz senza filtro,dipende da come lo si vuole far lavorare.
Non sembra avere la risposta di un sub comunque! Il calcolo è stato fatto per un solo componente, la Re è ipotetica.
sinuko
Re: Utilizzo TC 101
Grazie.
Quindi avendone due si dovrebbe utilizzare due box. da circa 10 litri? E si potrebbe utilizzarlo senza x-over se si taglia a 2.5K?
Scusa le domande ma sono completamente profano.
Quando dici "risicato" a cosa ti riferisci?
stereosound
Re: Utilizzo TC 101
Esatto! Però non saprei con certezza quale andamento avrebbe la risposta. Sarebbe consigliabile,comunque, utilizzare questi componenti come woofers in
unione ad un due vie specifico per utilizzo car ed incrociarli a ca 250Hz tenendo presente,secondo quanto emerso dai pochi dati reperibili,che l'efficienza di allineamento
dovrebbe stare sui 92dB.
Intendo dire che i parametri T/S reperibili in rete sono solo quelli base(Fs;Qts;Vas) per cui non è stato possibile fare una simulazione dettagliata.
sinuko
Re: Utilizzo TC 101
Non ho specificato (ammesso che cambi qualcosa sui parametri che già mi hai gentilmente dato), l'uso continuerebbe ad essere car.
stereosound
Re: Utilizzo TC 101
sinuko ha scritto:Non ho specificato (ammesso che cambi qualcosa sui parametri che già mi hai gentilmente dato), l'uso continuerebbe ad essere car.
No! non cambia nulla ai fini del calcolo del box reflex,semmai andrebbe curata la disposizione dei satelliti da abbinare ai woofers.
sinuko
Re: Utilizzo TC 101
Perfetto. Molte grazie per la consulenza.
