Vendo coppia trasformatori d'uscita Trau (Elettrica Brenta)
whiskeydriver79
Coppia di trasformatori d'uscita marca Trau (Elettrica Brenta).
NUOVI, mai utilizzati ne provati.
Trasformatore d'uscita tipo: Push-Pull ultralineare
Impedenza d'ingresso al primario: 8000 Ohm da anodo ad anodo con prese per griglie di schermo
impedenza d'uscita al secondario: 0-4-8 Ohm
Potenza: RMS 60 Watt @ 25 Hz
Massima corrente al primario: 250 mA
Risposta in frequenza: 20 Hz - 60 Khz
Induttanza avvolgimento primario: 35 Henry +-5%
Sezione nucleo magnetico: 60 x 40 mm
Tipo di nucleo magnetico: doppio nucleo a C tipo M10 laminato 0,2 mm
Sezioni avvolgimento primario: n°6
Sezioni avvolgimento secondario: n°7
Rame utilizzato per gli avvolgimenti: rame OFC doppio smalto 180/210 G°
Materiale isolante: accoppiato carta/mylar
Materiale cartoccio avvolgimento: mylar/fibravetro
Nessuna giunzione tra gli avvolgimenti.
Uscite degli avvolgimenti realizzate con treccia di rame inguainata in guaina sterling.
Il trasformatore è "irresinato" in un contenitore in ottone stampato verniciato nero opaco a polveri.
La resina utillizzata per l'"annegamento" del trasformatore è resina epossidica caricata con microsfere.
Prezzo 350 Euro la coppia.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
whiskeydriver79
Re: Vendo coppia trasformatori d'uscita Trau (Elettrica Bren
E' ciò che è dichiarato nel foglietto allegato alla coppia di trasformatori, quanto dovrebbe essere?mariovalvola ha scritto:belli! ma:
35H? per 8K??
dipende: a quale frequenza vuoi questi 8K?
a 10 Hz sono 127,4 H.
a 20 Hz 63.7 H a 30 Hz 42,4H
- marziom
- Been thanked: 3 times
più che altro è strato che non si riesca ad ottenere una buona induttanza in PP...
Storicamente, i Trau / Elettrica Brenta, non sono mai stati particolarmente prodighi di induttanza primaria. Effettivamente è singolare. però, che in un PP non si abbia la corretta induttanza primaria.
Un esempio:
http://www.tube-amps.net/images/Hashimo ... 8_1024.jpg
Un esempio:
whiskeydriver79
A me va benissimo qualsiasi frequenza... devo venderli...mariovalvola ha scritto:dipende: a quale frequenza vuoi questi 8K?
36 Hz possono andare bene? Per quanti riguarda la linearità purtroppo non mi sono state fornite delle "curve"...
- 15 Risposte
- 5867 Visite
Ultimo messaggio da marley
- 1283 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
- 1144 Visite
- 1730 Visite
Ultimo messaggio da franmat
