amplificatore gluca con 45
Has thanked: 28 times
Re: amplificatore gluca con 45
se le cose sono fatte bene basta poco di solito fisso al legno oppure, sempre con il filo mi aggancio con l'aiuto di una paglietta a qualche vite.
che induttanza stai usando?
devo decidere se usare un NC-20, (al limite con primario e secondario in serie) oppure un NP-126 (solo il primario)
LuCe68
average member
Messaggio da LuCe68 »
mariovalvola ha scritto:se le cose sono fatte bene basta poco di solito fisso al legno oppure, sempre con il filo mi aggancio con l'aiuto di una paglietta a qualche vite.
non ho capito. Quando sei arrivato a quel punto faresti gentilmente una foto ?
grazie
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
grazie
Le pagliette sono dei capocorda ad occhiello, fissati ad una vite simulano da ancoraggio per il fascio di fili; in commercio ci sono anche delle fascette per cablaggio con la "paglietta" per il fissaggio http://www.fascettepercablaggio.it/ProdottiFrameset.htm
Certo come viene fatto da Mario è più laborioso ma alla vista è tutta un'altra cosa
Pone anche molta fede che il circuito funzioni senza molti rimaneggiamenti :o
Per il pre, le cose erano abbastanza definitive.
In questo caso, ci sono ancora troppe incognite.
ho copiato la lastra forata sul legno. Lo dovevo fare prima di montare qualunque componente. Essendo però il circuito abbastanza suscettibile di variazioni, preparerò un cablaggio provvisorio. Nel frattempo predispongo, fatte tutte le modifiche, il cablaggio definitivo.
L'importante, è avere preparato, la dima sul legno per preparare qualunque cablaggio su questo telaio.
Echo
Messaggio da Echo »
La raddrizzatrice è la 5R4 GY della simulazione?
...anche i due condensatori che si vedono sono quelli della simulazione con psu che avevi allegato?
No la raddrizzatrice in foto non è una 5R4GY. E' una U52 mesh ( è stata la prima che ho trovato... le 5R4GY disponibili in casa, erano già in funzione). Userò, in realtà, il tubo della simulazione.
I condensatori sono quelli della simulazione
LuCe68
average member
grazie
Quello che non ho capito è come fa ad ancorare le mazzette dei cavi alla lastra di alluminio senza praticare fori su di essa
o si usano i fori già presenti o se proprio si è alle strette se ne fanno altri. (di solito, si praticano talmente tanti fori che si riesce comunque).
Come venivano cablati gli strumenti HP o GENRAD? nello stesso modo (anche se con più perizia)
Pensa, comunque che un Quad II non è che avesse molti ancoraggi a telaio a questi fasci di cavi.
E' la precisione a renderli intrinsecamente "autoportanti" senza "pesare" sulle saldature.
Se proprio non si vuole forare in qualche punto critico, si possono usare, modificandoli, i quadretti adesivi che permettono l'uso a telaio delle fascette. Ovviamente funzionano anche senza usare le fascette. :)
piero7
Messaggio da piero7 »
Non sapevo che si facevano così questo tipo di cablaggi, grazie! ;)
Sicuramente ha più senso se si devono realizzare delle piccole serie ma anche con il pezzo singolo la cosa funziona bene pur restando una formidabile lungaggine..
ma poi come fai a indicare quale cavo deve essere saldato dove?
La posizione ti aiuta. L'inizio /fine del cavo sul disegno , se lavori bene, ti permette di non sbagliare. altrimenti si segna . l'uso dei colori , per esempio, ha un suo perché. :)
Tutto dipende da quanto sei preciso nel disegno e di come prepari su questo disegno il fascio di cavi.
stereosound
Been thanked: 14 times
Messaggio da stereosound »
mariovalvola ha scritto:La posizione ti aiuta. L'inizio /fine del cavo sul disegno , se lavori bene, ti permette di non sbagliare. altrimenti si segna . l'uso dei colori , per esempio, ha un suo perché. :)
Per i ritorni di massa come ti regoli?
massa a stella
mariovalvola ha scritto:massa a stella
Ciao Mario,
la stella la fai sull' ultimo condensatore dell' alimentatore o vicino alla valvola finale per ogni singolo canale :smile:
Echo
Messaggio da Echo »
canale????? :smile: :smile: :smile:
Echo ha scritto: canale????? :smile: :smile: :smile:
8) :lol: Dimenticavo che mario è rigorosamente monofonico :rofl:
