TVC - Attenuatore di volume a trasformatore
- Natali
Sono molto incuriosito dagli attenuatori di volume a trasformatore (TVC) che a quanto si legge, pur essendo elementi passivi, riescono a tener testa a preamplificatori attivi molto blasonati.
Vi sino pochi produttori: Stevens and Billington, Tribute, SAC Thailand, Sowther, Promitheus audio, Audio consulting..., ed i prezzi sono vari, da circa 250Euro ad oltre 600Euro la coppia. Tuttavia, visto la loro estrema semplicità (basta saldare le 24 uscite dei due trasformatori ad un selettore 2x24 e costruirsi una scatola con uscite ed ingressi) ed apparente ottimo suono, sarei intenzionato a provarli.
Due domande:
1) qualcuno li ha mai sentiti? Impressioni?
2) Poichè a quanto ho capito questi trasformatori si misurano tramite l'induttanza (es: 60H) quali possono essere le differenze tra un trasformatore da 100 Henry ed uno da 200H?(scusate l'ignoranza)
Grazie, ciao Andrea
Due domande:
Grazie, ciao Andrea
Ho un paio di S&B e ne sono soddisfatto. Credo abbiano 400H di induttanza. Potresti leggerti queste indicazioni di dave slagle sull'argomento induttanza ed interfaccia con la sorgente ... mi sembrano molto chiare ... oh! più è alta l'induttanza e più diventa critico sistemare il giocattolino (come sempre)
http://www.intactaudio.com/atten_FAQ.html
- Natali
Ciao Gianluca,
Grazie per le informazioni, il link è stato molto utile.
Devo ancora documentarmi un (bel) po'.
Sono piuttosto indeciso tra un TVC o un attenuatore a resistenze di alto livello tipo l'acoustic dimension http://www.acoustic-dimension.com/atten ... s-main.htm
Ciao, Andrea
Ciao, Andrea
C'è una bella differenza! Un pre passivo con resistenze non mi convince molto a meno che non sia studiato per bene nell'interfaccia pre e finale. Hai visto scattenuo?
Come già detto ad altra persona, non ho problemi a farti ascoltare il mio pre S&B 102TX. Ha ingressi/uscite XLR ma è un problema semplice da risolvere. Sono a Torino.
deneb74
Ciao Gianluca
ti scrivo per conto di un mio amico che ha 3 coppe di S&B TX102 dei quali riscontra una strana anomalia. io non essendo fisicamente a lui vicino non posso controllare.In pratica, con l'ohmmetro registra una continuita elettrica tra uno dei due semiprimari e le prese sull'avvolgimento secondario. è mai possibile? se fosse un difetto di costruzione come puo essere presente su 6 pezzi? non sarà che il mio amico stia sbagliando misura?... ma non è cosi difficile testare la continuita... Grazie per la pazienza PS: il test lo ha fatto con i trafo completamente scollegati
No, non è possibile. O sbaglia la misura oppure gli avvolgimenti sono in cortocircuito (trafi da buttare).
Da chi li ha presi?
Da chi li ha presi?
deneb74
salvatore
sono anch'io molto interessato all'argomento "attenuatore a trasformatori", ma non per la realizzazione di un pre passivo.....vorrei invece realizzare due potenziometri da mettere uno all'ingresso, l'altro in uscita ad un pre linea.
Degli attenuatori da voi nominati conosco solo quello della sac Thiland che ha in nucleo in supermalloy80%Ni. Questo però ha delle caratteristiche tali da non renderlo utilizzabile nel pre che avrei intenzione di realizzare. Infatti come potete vedere dallo schema sotto riportato il trasformatore d'ingresso svolge la funzione di sfasatore ed attenuatore, mentre quello d'uscita è un attenuatore con ingresso push-pull. Inoltre l'attenuatore della SAC utilizza un nucleo in supermalloy Toroidale e non con nucleo EI. A detta di K.Imai della Audiotekne (che mi ha fornito lo schema) nei nuclei a C, doppia C e Toroidali la permeabilità magnetica varia molto con la frequenza, mentre nei nuclei EI tale fenomeno è molto più limitato -questo grazie alla sezione di taglio della laminazione che avviene su un piano ortogonale rispetto ad in nuclei C, doppia C e Toroidali -. I due ferri, come è possibile vedere dallo schema, hanno solo 11 prese sul secondario in ingresso e 9 sul secondario in uscita (e non 22 come ad esempio nel SAC).
Secondo voi esite qualche trasformatoraio in grado di realizzare quei giocattoli???
E soprettutto riesce a realizzarli con un perfetto bilanciamente e nuclei in supermalloy 80%Ni???
- Natali
Ciao Salvatore, ma tu lo hai provato o lo hai ascoltato il trasformatore della SAC?
A proposito di tale trasformatore, mi hanno scritto dalla SAC dicendo "Inductance is actually +700H at 20Hz" cioè l'induttanza a 20 hertz è pari a 700 Henry.
Ma non è un po' troppo alta? veramente non ho molto chiaro cosa faccia un'alta induttanza in un trasformatore di volume induttivo, forse taglia le frequenze più alte?
Ciao, Andrea
Ciao, Andrea
MAH!? Tutto sto casino ... due trafi multipresa ... forse arrivava sino ad un max di una decina di prese senza compromettere questa o quella caratteristica dei trafo stesso. Puoi sempre modificare lo schema alla bisogna. Considera però che i trafi attenutatori che sono in giro sono ottimizzati per vedere sorgenti a bassa impedenza (diciamo 1K e meno) quindi metterli all'uscita dello stadio diventa duro, inoltre potrebbero non essere neanche adatti a gestire un segnale di livello alto (appunto all'uscita dello stadio di guadagno).
---------> DISCLAIMER: ooops credo di aver detto una fesseria ... scusate <---------Potresti leggerti queste indicazioni di dave slagle sull'argomento induttanza ed interfaccia con la sorgente ... mi sembrano molto chiare ... oh! più è alta l'induttanza e più diventa critico sistemare il giocattolino (come sempre)
