EL84 con piedino G2 rotto
pilovis
Messaggio da pilovis »
Ho una EL84 nuova NOS con piedino G2 rotto subito sotto il vetro (irraggiungibile) :x
Ci posso fare qualcosa di "esoterico" oppure devo buttarla nel cesso? ;(
L'elettronico progetta lo schema, realizza un orrendo montaggio, lo modifica infinite volte, lo chiude in una scatola qualsiasi e si compiace di quanto sia valido.
L'appassionato progetta la scatola, la disposizione dei componenti e le lucine interne, poi cerca uno schema con tante valvole, lo riproduce e si compiace di quanto sia bello.
Has thanked: 28 times
Re: EL84 con piedino G2 rotto
prova a limare (poco) il vetro sotto con una piccola mola o meglio un piccolo "flessibile". Tanto per recuperare un pezzo della spina mancante.
madlifox
Messaggio da madlifox »
Ti auguro di riuscirci, ma secondo me è una battaglia persa in partenza. Hai la quasi certezza di perdere il vuoto dell'ampolla. Già con un piedino storto il rischio di una incrinatura nel vetro nel suo raddrizzamento è concreto; una volta c'erano dei dispositivi per raddrizzare i piedini storti senza sforzare il vetro, ma ormai sono introvabili. Saluti.
Il tubo, è perso comunque.
Se hai le manine buone, i piedini di una noval si riescono a raddrizzare senza fare guai (mi è capitato tantissime volte)
ma c'è il buco nel vetro? E in fondo al buco, annegato, il moncone?
pilovis
riccardo ha scritto:ma c'è il buco nel vetro? E in fondo al buco, annegato, il moncone?
Esatto.
Volevo sapere se posso usarla ad esempio come diodo.
Has thanked: 150 times
Been thanked: 68 times
no, con la g2 floating non funzionerebbe. Però potresti tentare di ricollegare in qualche modo quel pin... :?:
Immagino che il problema di un collegamento del moncone con stagno AG 4% con un cavetto solid core preso da un cavo satellitare sia che il calore sviluppato nei propri conduttori dalla valvola funzionante?
Immagino che all'interno del vetro il moncone superi la temperatura di fusione dello stagno?
Se così non fosse, si potrebbe: misurare profondità e diametro del foro nel vetro; ricavare per esempio da un cavo satellitare cavetto solid core di diametro e lunghezza appropriate (2,5 cm circa) ; stagnare con stagno AG 4% il cavetto solid core; incastrare meccanicamente nel foro a contatto con il moncone detto cavetto; cavetto lungo in modo tale che, appropriatamente riscaldato con saldatore faccia fondere lo stagno sulla sua superficie e sulla estremità a contatto con il moncone di spinotto * (fare prove PRIMA, non con lo stesso spezzone di solid core; se l'operazione riesce, e soprattutto se ha un senso, tagliare della lunghezza giusta (un poco di più della altre spine, per compensare lungo il cavetto la forza di attrito dei ricettacoli dello zoccolo sugli spinotti orginali) il cavetto, e indi, provare la valvola....
* come ovviare al pericolo di saldatura fredda data la massa metallica di G2 connessa al moncone? come scaldare la valvola?
pilovis
riccardo ha scritto:Immagino che il problema di un collegamento del moncone con stagno AG 4% con un cavetto solid core preso da un cavo satellitare sia che il calore sviluppato nei propri conduttori dalla valvola funzionante?
Se così non fosse, si potrebbe: misurare profondità e diametro del foro nel vetro; ricavare per esempio da un cavo satellitare cavetto solid core di diametro e lunghezza appropriate (2,5 cm circa) ; stagnare con stagno AG 4% il cavetto solid core; incastrare meccanicamente nel foro a contatto con il moncone detto cavetto; cavetto lungo in modo tale che, appropriatamente riscaldato con saldatore faccia fondere lo stagno sulla sua superficie e sulla estremità a contatto con il moncone di spinotto (fare prove PRIMA, non con lo stesso spezzone di solid core; se l'operazione riesce, e soprattutto se ha un senso, tagliare della lunghezza giusta (un poco di più della altre spine, per compensare lungo il cavetto la forza di attrito dei ricettacoli dello zoccolo sugli spinotti orginali) il cavetto, e indi, provare la valvola....
Bella idea! :smile:
N.B.
madlifox
Guarda questo filmato, forse potrebbe darti qualche spunto. E' FAVOLOSO tutte le volte che lo guardo resto affascinato dall'abilità del tipo! Saluti
http://paillard.claude.free.fr/
pilovis
madlifox ha scritto:Guarda questo filmato, forse potrebbe darti qualche spunto. E' FAVOLOSO tutte le volte che lo guardo resto affascinato dall'abilità del tipo! Saluti
E' semplicemente un grande questo personaggio! :up: :up: :up: :up:
