Piastra prototipale per valvole
pilovis
Messaggio da pilovis »
Questa e' fantastica, ho deciso che me ne faccio una :smile:
L'elettronico progetta lo schema, realizza un orrendo montaggio, lo modifica infinite volte, lo chiude in una scatola qualsiasi e si compiace di quanto sia valido.
L'appassionato progetta la scatola, la disposizione dei componenti e le lucine interne, poi cerca uno schema con tante valvole, lo riproduce e si compiace di quanto sia bello.
Has thanked: 28 times
Re: Piastra prototipale per valvole
quella basettina bianca, che isolamento ha? sei sicuro che tenga 300V?
non è che i tubi vadano tutti a 70V :).
Francamente, ti suggerirei un piano di alluminio con i fori dei tubi,con zoccoli e gli ancoraggi sotto. Un alimentatore da banco per HT, filamenti e negativi di griglia, tester generatore oscilloscopio millivoltmetro e sei a bolla.
Così facendo potresti gestire senza rischio le alte tensioni e avresti un supporto decente per TU e eventuali altri ferri. Potresti farti i buchi per i classici condensatori in polipropilene ad alta tensione.
Le cose troppo volanti sono anche più precarie nel funzionamento.
pilovis
Ma con questa board per prototipi puoi fare delle prove in 30 secondi :sad:
pilovis
e una cosa cosi' invece?
meglio ma con troppi coccodrilli si rischia.
Qualche spunto lo trovi in questa discussione http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... it=tubelab
kagliostro
Been thanked: 4 times
Messaggio da kagliostro »
Modello consigliato (da me :wink: )
Qui altre foto esplicative
http://home.polstra.com/amps/breadboard/
magari ce ne saranno di meglio, ma ti assicuro che ne ho viste tante e questa è quella che farò per me
Kagliostro
p.s.: l'uso di queste morsettiere (vedi sotto) sarebbe da consigliare, in quanto è molto più veloce inserire e togliere componenti, purtroppo il costo è molto più alto delle altre morsettiere (che tra l'altro sono anche isolate)
Luca-pcl86
Messaggio da Luca-pcl86 »
COMPLIMENTI OTTIMA DISPOSIZIONE :clap:
E CHE BELLO EICO1030 :inlove:
Ciao mi sono fatto alcune basette di vetronite con zoccoli per pre e ampli e monto i componenti sul lato posteriore.
Il rame lo utilizzo come massa diffusa e permette velocemente di inserire basette di ancoraggio e pezzi di basetta forata per circuitazioni a stato solido.
Viene abbastanza compatto e ho un facile accesso per le misure... per rendere il tutto piu flessibile conviene mettere gli zozzoli sulle basette forate (viste usare da Mariovalvola)
