Philips 9710M, come usarli?
Been thanked: 67 times
Re: Philips 9710M, come usarli?
Oibó! Il carico Imai, in versione Philips e di molto antecedente (ultimo cabinet in basso):
I pannelli di celotex sono dei pannelli di fibra fonoassorbenti, piú morbidi del truciolare e piú compatti dei pannelli in fibra di vetro per isolamento.
E voilá il nonno del periakusma, sempre di casa Philips e col 9710:
E la versione HIFI stereo (il precedente veniva consigliato per i mono):
Philips A5
Has thanked: 163 times
Been thanked: 83 times
plovati ha scritto:E la versione HIFI stereo (il precedente veniva consigliato per i mono):
se solo ne avessero provati due con gli AP montati al contrario... ;)
LuCe68
average member
Messaggio da LuCe68 »
Ehi Plo,
sono ricapitato goggleggiando in questo thread.....mica gli avrai buttati vero ? :tmi:
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Macché.. stanno ancora in cantina. Ho trovato a Marzaglia anche dei simil 9710 ma piú piccoli.
Manca il tempo, manca il tempo.
Non é che me li fai tu? Propenderei per la A5 e per il simil-Imai.
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
Sevvói te le fó io, basta che non hai fretta! io peró mi faccio tagliare i pannelli di multi e li assemblo, non ho lo sbattimento di tagliarli :)
dentro ci vanno i triangoloni di fibra di vetro? si potrebbe usare la lana di roccia, va beh che é chiusa, peró il risultato non dovrebbe cambiare.
le simil IMAI secondo me....non scendono un tubetto... sarebbero carine le A5 con il fondo completamente aperto, dentro i triangoloni e messe su 4 piedini a 4/5cm da terra... secondo me vanno ancora piú giú. un po di bella tela davanti al cono e magari una pallina rifasatrice.
Vada per le A5 col fondo smontabile. E che si potrà trasformare in A4 cambiando il pannello superiore. Non ho fretta, come puoi ricavare dalla cronistoria dei post.
Vale la pena leggere la didascalia in olandese:
"Il cuneo di materiale fonoassorbente deve essere leggermente più spesso e più ampio da prendere di quanto sarebbe strettamente necessario.
Applicando una delle pareti laterali, il materiale fonoassorbente (che non ha bisogno di essere incollato l'uno all'altro) tra le pareti pressate. La parte superiore del cuneo deve essere la minima possibile (solo un cm). Questa cassa prevede il diffusore montato a filo bordo. Se il diffusore si vuole assemblato all'interno del mobile, provvedere per un facile montaggio (vedi disegno A4)."
berga12
Per fare una A5 che si trasforma in A4 devi:
Prevedere un foro in alto (tappabile da flangia apposita), prevedere il foro della A5, e , chiamiamola A6 prevedere il fondo apribile sotto la base del fonoassorbente.
Ora, a questo punto niente lana di vetro o lana di roccia se si prevede il fondo apribile, propenderei per lana pressata, basotek, dacron pressato, feltro!?!?(non é low cost)
tu che dici?
Ok vada per cono a filo come dice l´olandese e spessore maggiore del fonoassorbente per "metterlo a pacco".
materiale? truciolare? multistrato di pioppo? abete? il betulla lo vedo molto caro per lo scopo. Oppure Okumé ma anche questo caruccio...
Multistrato 25mm, lo dice chiaramente.
Io lascerei la lana di roccia e il fondello nel caso sia aperto (con un foro) lo chiuderei comunque con una tela spessa, che per i bassi resta comunque trasparente.
berga12
plovati ha scritto:Multistrato 25mm, lo dice chiaramente.
venduta.
1 pannello lungo lo chiama ispezionabile, per l´inserimento della piramide e pressarla, a meno che non ti vada anche bene chiusa una volta per tutte e stop, credo sia la via migliore non credi?
PS: viene un bel cassone!
LuCe68
average member
poi le voglio ascoltare al bottom.
berga12
se si fa in tempo a farle...
mic57
Messaggio da mic57 »
Salve ho trovato questi diffusori in un mercatino, mi sembra che quì si parli del fullrange ad 9710m che in questo caso è montato dentro un cono di legno insieme ad un woofer come in foto.
Ad una prima prova approssimativa mi sono sembrati molto aperti e con voci abbastanza nasali, qualcuno conosce questo progetto?
Grazie per eventuali consigli..
Been thanked: 32 times
mic57 ha scritto:Salve ho trovato questi diffusori in un mercatino, mi sembra che quì si parli del fullrange ad 9710m che in questo caso è montato dentro un cono di legno insieme ad un woofer come in foto.
il woofer è il mitico Bombardon, cono in polistirolo e sospensione montata sul retro dello stesso, un oggetto veramente particolare.
Il tutto pare in ottime condizioni
mic57
Le ho insonorizzate con pannelli fono assorbenti messo in parallelo il bombardon con i fullrange 9710, provate con un ampli Carver non mi hanno convinto (troppo sbilanciate sui medio/alti) provate con un Grundig receiver R25 (rispolverato) hanno subito preso un altro timbro basso profondo alti dettagliati, sono molto soddisfatto....
berga12
ad occhio il Bombardone non sembra avere un passabasso, mi sbaglio o è così? se fosse così capisco il fatto della voce "nasale" o cupa...
hai messo del fonoassorbente dentro la bacinella nera? comunque messo a punto dovrebbe essere un sistema interessante.
mic57
infatti non c'è nessun filtro se hai qualche consiglio per il passabasso fammi sapere ti sarei grato, si ho messo dell'ovatta nella "bacinella"
molto interessante....
Saluti Michele
berga12
Il full range in quel volume dovrebbe arrivare comodamente a 80-100hz, prova a procurarti un bobinone con nucleo da 6-10mH se è a 8ohm e mettilo in serie al positivo del bombardone tanto per iniziare a smorzare tutte quelle medie frequenze attorno ai 500-1000hz che di sicuro ti danno noia, se va meglio si può pensare di misurarlo e fare un filtro più pendente centrato per bene.
berga12
ieri mi sono imbattuto su ebay USA in questi due philips full range, e solo loro partivano in asta da 100€, mica male.
altra domanda è una cassa chiusa o una cassa Reflex (ha un tubo dietro?) hai messo del fonoassorbente anche nella cassa? (se è chiusa mettine parecchio, se è reflex dovrebbero bastare 2-4 cm sui fianchi).
