Merlino..se tutto va bene!!
Been thanked: 61 times
Re: Merlino..se tutto va bene!!
4 per me :)
Messaggio da sinuko »
4 pezzi e sono aposto pe ri prossimi 14 anni... 2 pezzi andrebbe benissimo.
Echo
Messaggio da Echo »
anche io un paio di pezzi (se possibile) :wink:
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
Voglio le misure di 1 pezzo e poi chiedo.
Andrebbe bene anche se fosse "Affettato" da dischi di 20cm? Perchè so che è disponibile sicuramente la barra tonda.
per il quadro devo sentire.
Datemi i dettagli e vi dico di che "morte dovete morire".
Echo
Messaggio da Echo »
berga12 ha scritto:Voglio le misure di 1 pezzo e poi chiedo.
per me il 30x20 che suggerivi andrebbe benissimo ...ma se meglio non c'è mi accontento anche della pizza da 20 cm :wink:
Anche per me un paio di pizze vanno benissimo.
A proposito Luca... avrei in ment edi replicar eil tuo sistema per spostar ele casse!!!
se non sbaglio hai messo dei tasselli in Teflon sotto le casse?
berga12
sinuko ha scritto:Anche per me un paio di pizze vanno benissimo.
Ciao Paolo, adesso chiedo al papi cosa si puó fare...
per le casse, io le ho messe su 3 blocchi di grafite 50x50mm con sotto un disco di teflon da 100x10mm nero, l´assemblaggio é fatto da:
Biadesivo 3M -- Blocchetto -- biadesivo 3M -- Teflon.
cosí le casse scivolano bene sul pavimento (movimentate dal proprietario, con la dovuta cautela...) ma non necessitano eccessivo sforzo, é come spingere una ventina di chili al massimo.
La grafite costa cara, potresti pensare solo ai dischetti di teflon o ad un altro supporto.
giabast
Messaggio da giabast »
salve, sto costruendo anch'io il pre phono in questione e l'alimentazione è già finita, adesso devo ordinare i componenti per lo stadio phono ma non riesco a trovare i led rossi da 1 mA.
Qualcuno di voi sa dove posso trovarli?
Anch'io sono interessato solo alla parte MM, ho visto che nello schema allegato non è stato indicato il collegamento a massa del condensatore da 22uf 400v in alto a sx, parte che non va collegata né al condensatore da 10nF 400v né alla resistenza da 4m7 come invece è stato messo nello schema.
ciao Gianni
Lupastro49
Messaggio da Lupastro49 »
se riesci a' trovarli, 8) (supermercato francese .a Roma )
---ciao Marco ---
grazie per la dritta .. per le casse ormai utilizzo i Pissoni :grin: :grin: (grazie Luca) per gli ampli potrebb eessere una buona idea quella suggerita da Lupasto.
x Gianni,
si è vero non c'è il collegameno a terra del cap da 22uF ..avevo dimenticato di ripristinarlo.
Per il resto al momento l'alimentazione è conclusa e sono passato alla costruzione del phono vero e proprio..
ho cambiato alcuni valori della riaa perchè non avevo i condensatori (il priomo condensatore è da 0.22u invece di 0.15u...per aggiustare la curva è sufficiente portar ela R da 470K a 350K....per questi aggiustamenti SPice è fenomenale).
giabast
Grazie per i valori della riaa, sapresti anche dirmi dove trovare questi benedetti led da 1mA? Da RS non li ho trovati.
tu li hai già acquistati?
ciao Gianni
Io avevo qualcosa in casa...ma Echo dovrebbe avere preso da poco qualcosa di simile da RS..prova a chidere a lui.
Per la RIAA se hai i valori dei componenti dello schema di Nardi quelli sono tutti giusti e non c'è niente da cambiare..io avevo dovuto cambiare perchè non avevo trovato alcuni cap.
Echo
Messaggio da Echo »
sinuko ha scritto:Io avevo qualcosa in casa...ma Echo dovrebbe avere preso da poco qualcosa di simile da RS..prova a chidere a lui.
Ciao se l'ordine va in porto qualche led rosso di avanzo ce l'avrò sicuramente quindi non ci sono problemi ;-)
Lupastro49 ha scritto: se riesci a' trovarli, 8) (supermercato francese .a Roma )
Probabilmente anche da Leroy Merlin si dovrebbe trovare roba simile.
giabast
per Echo
se li hai trovati da RS, potresti dirmi il codice?
ciao Gianni
Ormai più che Merlino si è trasformato in Merlone....a presto altre foto e le prime prove..dopo che ho passato le ultime due notti a capire cosa non andava....
ho scoperto che i filamenti delle valvole vanno alimetati :x :x :x :x :x :x
sinuko ha scritto: ho scoperto che i filamenti delle valvole vanno alimetati :x :x :x :x :x :x
:lol: :lol: forse pensavi di lavorare su un progetto di PASS
PS: salvo che non usi MOSFET con filamento
Echo
Messaggio da Echo »
giabast ha scritto:per Echo
ciao Gianni
led vishay rosso codice rs 708-2787 costruttore TLLR4400 :wink:
giabast
grazie mille
Deve ancora arrivare il trasformatori definitivo spedito oggi da Raoli..quindi a breve chiudo il tutto.
Comunque con i solit itempi geologici che mi caratterizzano sono arrivato alla fine...è funzionante :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Sono soddisfatto ma si sa che il mio giudizio non conta ..quindi agli altri l'ardua sentenza al prossimo incontro...
intanto il vecchio pre phono è stato pensionato :grin: :grin:
alcune foto della sola parte attiva
e dei due teali..alimentatore e parte attiva.
