Posts toplist
Rating posts
- Post
- Been thanked
- Autore
- Rating
03 mag 2021, 18:13 Re: Futuro stile di AFDT - quale preferireste? 03 mag 2021, 18:13 Re: Futuro stile di AFDT - quale preferireste?
Quello in uso è molto bello, forse la visualizzazione di proflat è più compatta e quindi la preferisco - 1 Been thanked
- vince Autore
- Rating Rating: 11%
02 feb 2017, 09:29 Bottom Audio 2017 02 feb 2017, 09:29 Bottom Audio 2017
*** BRUTTE NOTIZIE ***
il proprietario ha deciso di chiudere la struttura per lavori di Ristrutturazione a tempo da definirsi, quindi la nostra data salta.
i miei amici Gestori si sono trovati costretti a trovare un altro incarico, c'è la possibilità che mi propongano un'altro posto per l'evento, da vagliare eventualmente.
chi avesse già versato la Caparra, gli verrà restituita, se invece erano solo prenotazioni via mail verranno semplicemente cancellate.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ciao a Tutti
in vista delle numerose richieste ricevute da parte degli utenti del forum, siamo a riproporre per il Bottom 2017 la medesima Location del Bottom 2016:
7-8 Ottobre <------ BLOCCATA QUESTA DATA AL MOMENTO.
LISTA Stanze:
- BERGA 1
- PLOVATI 1
- GLUCA 1
- MARIOVALVOLA 1 ?
- AUDIOFANATIC 1 ?
- GREEN MARLIN 1
- CAMPEDEL 1
- ZEN-O 1
- Giancarlo 1
- JENS/CHRISTIAN 1 ? (dalla Germania)
- UNIXMAN 1 (con George e Martino, in forse)
siamo a 11 Stanze Occupate, al momento in via teorica (io e Plovati possiamo cedere la stanza
PROPOSTA 2
http://www.beb-lemagnolie.it
30e la singola
60e la doppia
90e la tripla
Appartamento 40e x 1 persona fino a massimo 6 persone
Mini appartamento 40e x 1 persona fino a massimo 3 persone
colazione inclusa
si può fare pranzo al Buffet 10e a persona, e si può Cenare altrove oppure organizzare una grigliata in loco dentro alla vecchia acetaia con tavolata - 1 Been thanked
- berga12 Autore
13 apr 2023, 14:21 Re: Audioxpress test tracks 13 apr 2023, 14:21 Re: Audioxpress test tracks
Seconda parte:
Back in March, in The Audio Voice, and now also available in a post on the audioXpress website I shared my “Test Tunes for Subjective Evaluation of Drivers and Loudspeakers," featuring some of the many audio tracks that I often use for the subjective evaluation of drivers and loudspeakers. Here are more selections from the audio tracks I often use for the subjective evaluation of drivers and loudspeakers. This time, the theme is Instrumental Music: Small-Scale Soundscapes.
All these tracks present unamplified music being played in a performance venue (or a studio that once was, or which could do double-duty as, a performance venue), rather than in a typical acoustically dead recording studio. Moreover, as far as I know, with no added reverberation.
These tracks are available as a playlist on two high-quality streaming platforms:
Qobuz: https://play.qobuz.com/playlist/13835213
TIDAL: https://listen.tidal.com/playlist/bd580fba-b148-4ded-b373-dc487746e4e4
Please note: To its credit, Qobuz does not “normalize” the volume level of its tracks; therefore, you might have to adjust the volume levels as you go. If you listen on Tidal, you might wish to adjust your Account’s Settings to defeat "Loudness normalization."
1. David Leisner, Nocturnal, after John Dowland (Reflections on “Come, heavy sleepe”), Op. 70 (Britten); from Favorites (recorded 2011).
As difficult as it might be to believe, there is only one guitarist playing the veritable torrents of notes that occur at times in this, one of the most dark, serious, and mysterious (and also, technically and musically demanding) pieces that classical guitarists play. Britten’s Nocturnal is not so much a set of variations on a theme, as an 18-minute reconstruction of a previously-deconstructed “Come, heavy sleepe,” by John Dowland (1563-1626). In other words, inverting the classical model, the theme is stated only at the very end.
Listen for the distinctive sounds of the variety of guitar techniques the composer Britten summoned, including harmonics and percussive pluckings and hammerings. Also, the “small sounds” of producing the music, and the incidental sounds such as breathing, and perhaps even of the guitar rubbing against the player’s clothes. Guitarist David Leisner has extraordinary technique, but even more importantly, he has a finely-honed sense of dramatic timing.
By the way; and I should have mentioned this last time: If you decide to use a track such as this one, where so much of the information is in the “small sounds,” for the subjective evaluation of drivers and loudspeakers, it is very helpful to listen to the track on high-quality headphones, as a reference.
2. Joel Frederiksen and Ensemble Phoenix Munich, from The First Booke of Songes or Ayres (1597): No. 20, “Come, heavy sleepe,” (Dowland); from Requiem for a Pink Moon (recorded 2012).
Now that you have heard a modern (composed in 1963) instrumental version of “Come, heavy sleepe,” here’s a much more Elizabethan vocal version. Baritone-tenor a cappella harmony first, followed by an “original instruments” reprise. Joel Fredericksen’s voice should sound rich and weighty, but not boomy or slow.
3. Benjamin Perrot, “Plainte” (Louis de Caix d’Hervelois); from Louis de Caix d’Hervelois, in the footsteps of Marin Marais (recorded 2020).
The lute was a predecessor of the guitar; bass lutes were called Theorbos. Because it was designed to play a full octave lower than the other instruments for which it was providing the musical foundation, a theorbo often could be six feet long, or longer. This particular recording is wonderful; but there is a little more environmental noise present than we would wish. However, just as the case with old analog-tape hiss, there are times when environmental noise can be a useful diagnostic tool. Again, listen for all the small sounds of music making, such as clothes rubbing against the body of the instrument. And, revel in the truly luscious bass notes!
4. Arturo Delmoni & Friends, “Ave Maria” (Bach-Gounod, arr. A. Delmoni for harp and string quartet); from A String Quartet Christmas (recorded 1996).
Jerry Bruck made this recording using the Schoeps KFM 6 “sphere” stereo microphone; I produced. The KFM 6 was a development of previous “dummy head” binaural microphone arrays, but which, importantly, was designed to make recordings for loudspeaker listening, and not just headphone listening. That said, the headphone sound is excellent.
After the start of the repeat, listen to violinist Nina Bodnar’s echoing of Arturo Delmoni’s melodic statements. Even though they play like “twins separated at birth,” there are tonal and, of course, spatial-cue differences.
5. András Schiff, from Musikalisches Opfer, BWV 1079: “Ricercar à 3;” from J.S. Bach: Clavichord (recorded 2018)
The clavichord was an early keyboard predecessor of the harpsichord and the piano. The grand piano uses a complicated mechanism to propel a felt hammer upward to strike a string set from below. The harpsichord uses a simpler mechanism to move a plectrum vertically to pluck the one or two strings of a note. Whereas, the clavichord uses the least complicated mechanism possible, a simple lever, to put small triangular pieces of metal called tangents into contact with crosswise strings. The tangent does not rebound, but stays in contact with the string for as long as the key is held down. Unique among keyboard instruments, the clavichord’s mechanism both sets the string in motion, and determines the pitch of the note.
One might be tempted to think that the clavichord, in view of the above, is mostly a historical curiosity. However, András Schiff, one of today’s foremost exponents of the grand piano, last year released an entire album of Bach keyboard pieces played on a modern copy of a clavichord made in 1743.
Says Schiff, “My ears, my mind, soul and spirit are cleansed. The lower pitch (a'=404Hz) is relaxing, harmonious, and pleasing. There is nowhere to hide—unlike on the piano where the player can cover up his or her shortcomings with the aid of the sustaining pedal.”
The selected track is a three-voice fugue from Bach’s A Musical Offering, which is a suite of pieces all based on a single musical theme given to Bach by Frederick the Great of Prussia. (It is not clear who actually wrote the theme.) Apart from Schiff’s remarkable virtuosity, my purpose in including this track is to provide a frame of reference for the sounds of the later-developed harpsichord and piano.
6. Jean Rondeau, from the “Goldberg” Variations, BWV 988: I. Aria; from Bach: Goldberg Variations (recorded 2021).
Most clavichords were small enough to tuck under one’s arm. Because the strings run left to right, string length was limited; soundboard area was also limited. The result was that clavichords were suited for playing for one’s own amusement, or for family and friends in a domestic setting. But not for public performance in a larger setting. Harpsichords’ longer strings and larger soundboards allowed for performances in larger spaces.
That is a bit of a historical irony. That’s because one of the most famous pieces of harpsichord music was written at the behest of an insomniac who wanted “smooth and somewhat lively” music to cheer his sleepless nights. The insomniac was Count Keyserlingk, the former Russian ambassador to Saxony (this was circa 1741). The variations are named after Bach’s student Johann Gottlieb Goldberg, who lived in the Count’s house and, as needed, played outside the Count’s bedroom door. The Count rewarded Bach with a golden goblet filled with 100 gold coins. (Assuming that the coins totaled 22.5 troy ounces, today’s value for that amount of gold is circa $45,000.)
This recording was made in a church in Paris; the acoustic of the space supports the sustain and the overtones of the notes. By the way, Bach wrote the Goldberg Variations for a harpsichord with two keyboards, the upper one set back. This makes interweaving the musical lines easier, compared to the modern grand piano.
7. Beatrice Rana, from the “Goldberg” Variations, BWV 988: I. Aria; from: Bach: Goldberg Variations (recorded 2016).
Whereas Jean Rondeau’s harpsichord was tuned to the Baroque pitch of A=415Hz, here we have a modern piano (maker not specified, but most likely a Hamburg Steinway, seeing as she recorded in Teldex Studio Berlin) tuned to the modern standard of A=440Hz. The venue is a late-19th-century concert and dance hall of approximately 4,900 square feet.
I think that Ms. Rana’s pacing, flow, voicings, dynamics, tone colors, and sense of musical architecture are all… perfect. Hers is my go-to version in modern sound.
8. François Lazarevitch, from Partita in A minor, BWV 1013: III. Sarabande; from: Bach: Sonates & solo pour la flûte traversière (recorded 2013).
William F. Buckley Jr. (himself an amateur harpsichordist) supposedly once remarked that the only piece of evidence for the existence of Space Aliens from Unidentified Flying Objects (UFOs) that could survive a moment’s critical examination was the catalog of works of Johann Sebastian Bach, in all its quantity (more than 1,100 works) and quality (supreme).
Bach wrote for the largest musical forces available in his time, but he also excelled in the smallest-scale works. Bach’s solo works for organ, for harpsichord, for violin, and for cello are well-known as masterworks. Less well known is Bach’s solo Partita for the transverse flute, which was an interim development between the recorder and the modern flute. Interestingly, this recording was made in the same church in Paris as was the harpsichord Goldbergs Aria. Listen for the sounds of articulation, and the sound of the space.
9. Johanna Martzy, from Violin Sonata No. 3 in C major, BWV 1005: III. Largo; from: Bach: Sonatas & Partitas for Solo Violin (recorded c. 1955).
Johanna Martzy had a briefly successful career in the 1950s; but these days, with each passing year, her recordings get more and more respect. Back in her day, some naysayers thought that her Bach was too much “Just the facts, ma’am” mold as Sergeant Joe Friday (from the television show Dragnet). Today, her playing seems extraordinarily well-balanced between the desire to let the music speak for itself, and the necessity of having something worthwhile to say about it.
The violin is usually a “monophonic” instrument, meaning that it usually plays only one note at a time. Here, Bach adds harmonies and even counterpoint to the singing line. Listen for the range of tone colors, from darker on the lower strings to brighter on the higher strings, and to the very subtle dynamic shadings that serve to illuminate the architecture of the piece.
10. Daniil Trifonov, “Bist du bei mir” (Stölzel; formerly attributed to J.S. Bach as being from the Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV 508); from Bach: The Art of Life (recorded 2020).
The recorded sound of a piano doesn’t get much better than this. The piano is a Hamburg Steinway 9-foot Model D, and the venue is Mechanics Hall, Worcester, MA. An historical product of the 19th-century’s “Worker Self-Improvement” movement, built in 1855, Mechanics Hall presented everyone from Mark Twain to Enrico Caruso, from Dvorak to Rachmaninoff. Today, it is reportedly Yo-Yo Ma’s favorite place to record.
Most of the notes (keys) of a modern piano correspond to “triplet” sets of three strings, all tuned to the same pitch. One result is the phenomenon known as “Double Decay,” where, after the hammer hits the triplet strings, for a brief time the sound decays rapidly; and then, for a longer time, the sound decays more slowly.
Add to that, the fact that as a pianist plays a piece, the sustain of any given note will interact with the notes that came before and which will come after. The bottom line is, the tonal quality of the piano is not constant—the frequency spectrum varies as a function of time. The matter is so complex that during the “die-out” of a note or a chord, some overtones even increase in intensity, before finally completely decaying.
11. Yevgeny Sudbin, Keyboard Sonata in D minor, Kk. 32; from Domenico Scarlatti: 18 Sonatas (recorded 2014).
Well, here’s another stunning piano recording. A Steinway D, but not identified as from New York or Hamburg. (The recording venue was a church in Bristol, England.) Regardless, this is an excellent example of the oft-repeated statement that great pianos each have their own character. What luscious overtones!
12. Shen Lu, from Études-Tableaux, op. 33: No. 3 in C minor (Rachmaninoff); from Watercolor (recorded 2015).
Now, here’s a New York Steinway, in a former Episcopal chapel in Virginia. Luscious overtones… but of a different character than the two above. What I have been trying to accomplish here is to suggest that while it is all fine and well to have a “favorite” piano track, it is better to have half a dozen favorites, of differing tonal characters.
13. Jenny Lin, “Meditation on ‘Laura’” (David Raksin, arr. Marc-André Hamelin); from Get Happy (recorded 2012).
The sum total of all the complex acoustical interactions within the sound of a great piano is what my friends at Steinway & Sons call the “Steinway Shimmer.” (The word “shimmer” makes me think of the desert mirages that used to show up in the “Wile E. Coyote and the Road Runner” cartoons.)
I just said that you should have half-a-dozen reference piano tracks; but now I am saying that if I had to pick just one track that best exemplifies the “Steinway Shimmer,” it would be this one.
Are you ready for a surprise? This is the same recoding studio and the same New York Steinway piano as the Rachmaninoff track immediately above! In much the same way as all great pianos (supposedly) have their own tonal “personality,” I think that most great pianists have their own distinctive touch.
But in this particular case, I think that a lot of the differences we hear in the overtones result from the stylistic divergences between Rachmaninoff, and a virtuoso re-interpretation of David Raksin’s film-score music. The “Meditation on ‘Laura’” has many very high notes, and many spaces between the notes or phrases; it also seems that the damper-lift pedal gets a real workout. - 1 Been thanked
- plovati Autore
19 apr 2022, 18:44 Re: Il solito trecentobi 19 apr 2022, 18:44 Re: Il solito trecentobi
KISS... less is more!
Unica nota: se non ci sono già, aggiungerei dei cap di by-pass dedicati (niente di esoterico...) sulle due "Vref" (montati a ridosso dei tubi). - 1 Been thanked
- UnixMan Autore
07 giu 2023, 18:51 Re: Pre Phono con C3G e E182CC 07 giu 2023, 18:51 Re: Pre Phono con C3G e E182CC
I pentodi però sono un po’ rumorosi e la rete RIAA ha necessariamente impedenza alta per come è configurato lo schema
Io penserei ad un altra valvola (magari un cascode di ECC88), un buffer che guida una RIAA di impedenza bassa e poi lo stadio di uscita
Vabbè … praticamente altro - 1 Been thanked
- gluca Autore
25 ott 2024, 09:29 Re: Ampli John Linsley Hood 1969 25 ott 2024, 09:29 Re: Ampli John Linsley Hood 1969
per l'alimentazione utilizzo due trasformatori da 120 VA ognuno, che mi forniscono rispettivamente 28 Volt cc e 20.000 microfarad di condensatori per canale, Sento un leggerissimo uhm di residuo ma solo con l'orecchio attaccato al woofer che ha una efficienza di 92 db Attualmente è settato per 1,6Amp per canale - 1 Been thanked
- willer Autore
12 ago 2025, 14:10 Re: Mini equalizzatore parametrico per radiomicrofoni 12 ago 2025, 14:10 Re: Mini equalizzatore parametrico per radiomicrofoni
La scheda DSP più piccola che conosco è la voidX , realizzata da sviluppatori italiani intorno al micro ESP32; si programma con l'IDE di Arduino (o con la sua).
Su un vecchio numero di Elettronica IN (giu/lug 2024) trovi il listato per realizzare un equalizzatore (non parametrico, però), che si controlla da PC o da Android; la scheda è in vendita sul sito di Futura Elettronica di Gallarate e la documentazione si trova in rete.
ADC e DAC sono a bordo scheda, ovviamente.
Se ti interessa invece un oggetto analogico in miniatura, dammi la gamma di frequenza che vuoi controllare e facciamo una progettazione condivisa qui sul sito.
Se ci metti di mezzo un micro (Arduino Nano, ad es.) anche il parametrico analogico si può controllare da remoto. - 1 Been thanked
- drpaolo Autore
20 apr 2026, 18:19 Re: Problemi con Pre con le RS242 20 apr 2026, 18:19 Re: Problemi con Pre con le RS242
Il problema che, così facendo, aumenta il caos dei collegamenti.
Non cambia nulla. Ogni collegamento di segnale deve essere un cavo coassiale o un twisted pair.
Inoltre, dove porto queste connessioni?
se leggi attentamente il post che ti ho indicato, dovresti capirlo da te. Individua tutti i loop di corrente del circuito, e pensa a come devi fare per minimizzare l'area sottesa da ciascun loop. Questo ti dice automaticamente dove devi collegare ogni ritorno.
Questo vale anche per l'uscita (pin 8-5) del secondario, che va a massa dal trasformatore linea.
certamente. Vale per tutto. Linee di alimentazione incluse. La logica è sempre la stessa. Ogni circuito che possa avere una funzione è un circuito chiuso. Un anello. La corrente va, la corrente torna. Andata e ritorno devono viaggiare sempre insieme. L'area sottesa da ciascun loop di corrente deve essere ridotta al minimo possibile.
Dove va la corrente in ingresso? Dal connettore alla griglia, di lì al catodo, e da quello deve ritornare al connettore di ingresso (lato massa). Se come nel tuo caso il catodo non è direttamente a massa ma c'è un resistore di polarizzazione, la massa del segnale di ingresso va collegata al lato massa di quel resistore.
Se hai più ingressi, l'ideale è impiegare un commutatore a 4 vie, e commutare non solo il segnale ma anche le masse. Questa è la soluzione migliore, che evita loop di massa che si formano attraverso i diversi apparecchi collegati.
Se non puoi farlo, usa coassiali (o TP) separati fino al commutatore. Lì unisci le masse dei diversi ingressi, separatamente per i due canali , e da lì riparti con due coassiali (o due TP) fino al potenziometro del volume, e li colleghi ai due estremi dei due potenziometri (delle due "metà" indipendenti del pot., se è uno solo doppio). Da qui riparti, ancora con coassiale o TP, collegati tra i rispettivi "centrali" (contatti striscianti) ed il lato massa. All'altro estremo arrivi fino al tubo. Qui per forza di cose devi separare (il meno possibile...) segnale e massa. Il primo ovviamente va alla giunzione tra il resistore di fuga di griglia e la grid-stopper, mentre la massa la porti fino al lato massa del resistore di catodo.
N.B.: i potenziometri di volume devono andare a massa esclusivamente attraverso quelle connessioni, non devi unirli tra loro e NON devi assolutamente collegarli al centro stella o da nessuna altra parte!
Assicurati però che il corpo metallico del potenziometro/i sia collegato a massa, sempre attraverso un percorso unico. Se il contenitore è metallico, la connessione a massa del corpo del potenziometro sarà garantita dalla connessione a massa del contenitore, quindi non devi fare nulla.
Analogamente per le uscite, laddove la cosa è banale. I due terminali del secondario di ciascun trasformatore vanno direttamente (anche qui tramite cavo coassiale o TP) ai connettori di uscita. Separatamente. Inoltre, in questo caso, NON devi connettere la massa da nessuna parte, né dal lato dei secondari né da quello dei connettori di uscita! :!:
Il vantaggio principale di avere un ingresso e/o una uscita a trasformatore è quella di garantire l'isolamento galvanico, evitando la formazione di loop di massa tra gli apparecchi. Se colleghi un estremo (o una presa centrale) a massa quel vantaggio ovviamente lo perdi. Gli ingressi e le uscite a trasformatore non devono mai essere collegati a massa (alla massa dell'apparecchio che li contiene; non appena colleghi un altro apparecchio, sono collegati alla massa di quello).
Fortunatamente una valvola, per lo meno, penso di averla salvata. Infatti, come sopra, un canale funziona correttamente (almeno ad orecchio).
invertile, e senti se il problema resta dov'è o si sposta sull'altro canale. - 1 Been thanked
- UnixMan Autore
12 apr 2024, 09:38 Re: Come testare vecchi condensatori elettrolitici 12 apr 2024, 09:38 Re: Come testare vecchi condensatori elettrolitici
misura il tan delta e quindi è in grado di rivelare se il condensatore è in perdita?
La misura della corrente di perdita (corrente di fuga) nei vecchi condensatori elettrolitici si fa con il metodo che ho spiegato qualche post sopra, alla tensione nominale di lavoro .
Il tan delta è legato a ESR (anch'esso spiegato sopra).
Non è che i vecchi post scadono e non sono più validi ! :grin: - 1 Been thanked
- drpaolo Autore
07 mar 2022, 15:48 Re: Consiglio su nuovi diffusori cercasi 07 mar 2022, 15:48 Re: Consiglio su nuovi diffusori cercasi
Buonasera,
dopo tante costruzioni di elettroniche e diversi dipoli ora sto tornando indietro, al momento utilizzo una coppia di Klipsh RP400m ed una coppia di sub a dipolo con woofer da 15" in h-frame. Questi diffusori vengono venduti con un efficienza di 93db ma effettivamente credo siano a circa 87db ed il mio ampli SE da 6W fa una grande fatica.
Dato che a causa dell'eccesso di brutte notizie mi sono stufato di televisione e internet e che non sono in grado di progettare dei diffusori di qualità, sto cercando un progetto o qualche idea per dei diffusori che possano fare meglio sia come efficienza che come qualità del suono. Sotto i 70/80hz userei comunque due subwoofer per cui cerco qualcosa di dimensioni abbastanza compatte non a pavimento, massimo 35/40 litri. Sto cercando un diffusore due vie in cui woofer e tweeter siano integrati bene, 93db sono sufficienti ed il costo di realizzazione o acquisto dovrebbe essere accettabile. Eviterei i largabanda, mi hanno stufato e le soluzioni ad effetto.
Grazie a tutti per la pazienza con cui mi sopportate da anni.
Guglielmo
Direi che potresti fare le Po-Jama...
PS, ops, non a pavimento, a naso dato che comunque sotto c'è un sub si potrebbe ipotizzare di trasformarle in cassa chiusa stile Heresy mantenendo il suo crossover - 1 Been thanked
- audiofanatic Autore
10 mag 2023, 08:32 AudioFlix FS01 - Progetto due vie da pavimento 10 mag 2023, 08:32 AudioFlix FS01 - Progetto due vie da pavimento
Ciao a tutti, vi presento le mie Floorstanding che ho progettato e realizzato in questo ultimo mese.
I drivers:
Mid-Woofer SB ACOUSTICS SB17MFC35-8
Tweeter SB ACOUSTICS SB26STC-C000-4
I dati:
Incrocio crossover a circa 1800Hz
Bass-reflex in 30 litri accordato a 40Hz
MDF da 22mm impiallacciatura in rovere
Il progetto:
L'interno:
Alcune fasi della realizzazione:
I diffusori terminati:
La risposta in frequenza in ambiente (1W 1m):
I diffusori nel mio salotto:
WAF = 100% :grin: - 1 Been thanked
- Cicos82 Autore
09 feb 2017, 10:28 Re: Bottom Audio 2017 09 feb 2017, 10:28 Re: Bottom Audio 2017
Ciao, la location per me non è un vincolo, nel senso che se devo organizzare io non ho altre alternative a quello, se qualcun'altro ha idee o proposte per alternative a me va benissimo.
A questo punto fermerei 7-8 ottobre che è il weekend forse più "caldo". - 1 Been thanked
- berga12 Autore
30 ott 2016, 12:11 Re: Pre a valvole - 30 ott 2016, 12:11 Re: Pre a valvole -
Io avevo realizzato le versioni semplici cathode follower e catodo comune, dovendolo collegare ad un lettore mp3 avevo poi mantenuto la configurazione a catodo comune.
Ora come ora sarei curioso di provare la SziklaiTotem.
Potresti iniziare con la configurazione cathode follower, visto che è la più semplice e poi provare anche la SziklaiTotem.
Tra le varie versioni quale sia la più adatta al tuo caso dipende poi dalle altre componenti dell'impianto, ma qui non posso esserti molto di aiuto.
Ti posso dire che le varie configurazioni proposte sono facili da realizzare e che quello che ho provato funzionano. - 1 Been thanked
- Marcus Autore
03 set 2022, 16:22 Re: Ha ragione Gluca 03 set 2022, 16:22 Re: Ha ragione Gluca
Per me, non andare sopra i 70 mA. Non trattarle mai male. Il suono migliora anche se strumentalmente il risultato è esattamente speculare - 1 Been thanked
- mariovalvola Autore
- 1 Been thanked
- baldo95 Autore
06 feb 2026, 11:31 Re: Miglioriamo il radiomicrofono Tonor TW550 06 feb 2026, 11:31 Re: Miglioriamo il radiomicrofono Tonor TW550
Se a qualcuno interessa...
In tutto questo tempo sono andato avanti, facendo prove con le idee che ogni tanto mi venivano in mente. Pensando al modo più semplice per fare un noise gate, sono giunto a questo:
Ho fatto realizzare 5 circuiti stampati da JLCPCB tramite EasyEDA, facendo anche montare quasi tutti i componenti SMD. Funziona bene.
Non soddisfatto, l'altro ieri ho ricominciato a mettere le mani sui trasmettitori per alzare il segnale in ingersso. Avevo già tentato tempo fa, ma aumentava anche molto il fruscio, perché non avevo filtrato l'alimentazione. Ora, filtrata l'alimentazione e usato un BC549C a basso rumore, funziona bene:
Se il livello diventa troppo alto, è possibile regolarlo in 16 passi tramite i due pulsantini a cui si accede svitando il corpo del microfono.
Ho solo il dubbio sul condensatore fra base ed emettitore... Ieri l'ho calcolato per i 680k che ha in parallelo, ma vede anche la 2k2 di collettore in serie al microfono! Probabilmente va bene un 2n2. - 1 Been thanked
- DATman Autore
27 ago 2021, 14:49 Re: Gruppo acquisto TUU universali 27 ago 2021, 14:49 Re: Gruppo acquisto TUU universali
Ciao Mario, voltaggio della quadra?
appena posso lo faccio
sciao - 1 Been thanked
- MTBE Autore
09 gen 2025, 16:38 Nuvistor Club: Degustazioni Musicali 26 Gennaio 2025 09 gen 2025, 16:38 Nuvistor Club: Degustazioni Musicali 26 Gennaio 2025
Sabato 25 e domenica 26 Gennaio 2025 si terrà evento Degustazioni Musicali, l'appuntamento annuale dedicato agli appassionati della riproduzione audio di qualità, organizzato da Nuvistorclub,
Saranno presenti alla manifestazione anche rivenditori di vinile, CD, componentistica ed accessori.
Orario di apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con ingresso libero.
Versilia Lido UNA Esperienze, via Bernardini ex viale Colombo, 335/337 - 55041 Lido di Camaiore (LU)
Per informazioni: www.degustazionimusicali.it - 1 Been thanked
- plovati Autore
21 ago 2023, 07:17 Re: Come dimensionare la lampadina a protezione per un tweeter o driver 21 ago 2023, 07:17 Re: Come dimensionare la lampadina a protezione per un tweeter o driver
ehm... la lampadina è in aria libera, ma non il suo filamento.
Questo è vero, ma...
...la lampadina (il filamento) nel funzionamento normale, non raggiunge mai temperature significativamente differenti da quelle per cui è stato calcolato il rapporto del partitore resistivo di protezione, che comunque è calcolato in via empirica, come ho ricordato nel mio scritto.
Ricordo inoltre che la lampadina protegge la via degli acuti; il fattore di cresta di questa parte del programma musicale è piuttosto alto, solitamente, cosicchè l'inerzia termica del sistema filamento/bulbo entra poco in gioco, sia per il riscaldamento che per il raffreddamento.
Ritengo molto difficile che un picco dovuto -che so- ad un colpo di piatto che dura pochi millisecondi, pur causando un passaggio istantaneo di corrente efficace molto alto, possa variare in maniera significativa la resistenza interna della lampadina, vincendo la sua inerzia termica.
L'effetto Joule, cioè l'energia elettrica trasformata in calore all'interno del filamento è proporzionale alla sua resistenza, alla corrente che lo attraversa, ma anche alla durata del picco di corrente che attraversa il filamento stesso.
Comunque lo scopo di una lampadina in serie all'altoparlante è proprio quello di esercitare una compressione del programma musicale , ma solo nei momenti in cui il sovraccarico è eccessivo, cioè nel caso di comparsa di prodotti di distorsione in quantità notevole o di autooscillazioni al limite superiore della banda audio.
In questo caso, come ho detto, il fattore di cresta del segnale della via acuta si abbassa considerevolmente e quindi lo scambio termico diventa un fattore significativo nel determinare la compressione, che comunque è voluta e auspicata dal progettista.
Diverso è il caso della compressione -udibilissima- che si verifica nei sistemi di altoparlanti a bassa efficienza e a bassa sensibilità, sulla via delle note basse (woofer). In questo caso ritengo che il diverso regime termico dell'induttore di crossover e della bobina mobile del woofer, che si realizza col meccanismo che ho citato prima (aria libera contro spazio costretto e poco ventilato) causi questo problema, che è facilmente rilevabile in tutti i sistemi di altoparlanti che richiedono una notevole potenza elettrica per muovere l'altoparlante delle note basse.
Questo secondo la mia personale opinione, ovviamente.
E' certo che i puristi dell'hi-fi non useranno mai una lampadina per proteggere i tweeter delle loro casse, ma piuttosto un circuito simile a quello che ho mostrato all'inizio del mio primo post... :grin: - 1 Been thanked
- drpaolo Autore
10 nov 2025, 08:06 Re: sistema hifi 2.1 su commissione 10 nov 2025, 08:06 Re: sistema hifi 2.1 su commissione
Il condensatore serie al satellite (filtro del 1° ordine) serve a limitare ,dalla F3 in giù, l'erogazoione di potenza da parte dell'amplificatore che non consente filtraggi attivi,nel caso si volesse tagliare il sub a 120Hz
Ti allego lo schemino del filtro escludubile che ti dà la possibilità di scegliere almeno due opzioni di utilizzo . - 1 Been thanked
- stereosound Autore
22 giu 2023, 12:38 Musica in Streaming gratis 22 giu 2023, 12:38 Musica in Streaming gratis
Buongiorno,
per chi fosse interessato riporto questa post di DIYAUDIO tradotto in Italiano:
"Solo un promemoria, o se qualcuno non lo sapesse già: Steinway & Sons Recordings mette a disposizione l'intero catalogo musicale di oltre 100 CD per l'ascolto in streaming GRATUITO (nessuna registrazione richiesta e nessun dato personale richiesto) qui:
http://steinwaystreaming.com /steinway/streamHome.jsp
Ovviamente, se hai Qobuz, puoi ascoltare la stessa musica in alta risoluzione, cosa che Steinway Streaming non è.
Ma è un ottimo modo gratuito per esplorare nuova musica ed esibizioni. Il CD più recente è un vero colpo di stato per Steinway: "Live from the Cliburn" di Yunchan Lim Liszt Transcendental Etudes.
(Steinway vende un cofanetto dei miei CD natalizi del quartetto d'archi, ma non ricevo pagamenti di alcun tipo per quei titoli.)
Ho messo insieme un elenco (con link) di 13 album che penso apprezzeranno la maggior parte degli ascoltatori, classificati dal più grande fascino generale al più grande fascino specialistico, con recensioni capsule:
https://thetannhausergate.com/index.php/2019/10/12/steinway-sons-streaming-an-excellent-no-cost-music-source/
ciao,r
" - 1 Been thanked
- tubetrapper Autore
02 giu 2022, 18:20 Re: Giradischi diy 02 giu 2022, 18:20 Re: Giradischi diy
Una serie di premesse, innanzitutto:
a) secondo me il braccio di tipo unipivot è inadatto, per tutta una serie di ragioni che non sto qui a spiegare, alla realizzazione di sistemi di lettura del disco ad alto ed altissimo livello; l'unica eccezione è il braccio Moss sospeso da un filo di cotone, una copia del quale presentai a due "Bottom audio" un po' di anni fà.
b) Il particolare tipo di unipivot, imperniato su una puntina di grammofono, è un disegno che risale ad un articolo di "Costruire HiFi" di molti anni fà, articolo pieno di svarioni tecnici che però ha avuto molti seguaci, evidentemente, dato che si è diffuso nel mondo. Credo più per la bizzaria dell'uso di una puntina da grammofono come pivot che come valdità tecnica della proposta progettuale, che rasenta lo zero .
c) L'alta massa del braccio non disintegra automaticamente il cantilever delle testine; il braccio che prima citai fu da me usato per anni e aveva una massa, dopo il pivot, di circa 30 (trenta !) grammi, fonorivelatore escluso.
d) Il comportamento del braccio va analizzato in regime dinamico, non basta l'equilibrio statico. L'unipivot è soggetto a potenti momenti torcenti durante il funzionamento, che non sono vincolati da articolazioni laterali; tali momenti torcenti possono agevolmente 'massacrare' i cantilever, se non prevenuti.
Detto ciò, la prima cosa che dovresti controllare, secondo me, è la rigidità e il posizionamento dei cavi che portano il segnale dalla testina ai connettori RCA; dalla tua foto quel cavo mi pare eccessivamente rigido. Tieni presente che io, nell'unipivot o in altro braccio con cablaggio esterno, usavo fili da 2/10 di millimetro -che compivano un'ansa molto ampia- per portare il segnale. - 1 Been thanked
- drpaolo Autore
21 ott 2021, 11:15 Re: RadioAllocchio Bacchini 226 21 ott 2021, 11:15 Re: RadioAllocchio Bacchini 226
Sicuramente ma almeno una mano di trasparente per mantenere lo stile
- 1 Been thanked
- baldo95 Autore
12 apr 2023, 13:58 Nooo, un altro pre con ec8010 12 apr 2023, 13:58 Nooo, un altro pre con ec8010
Ciao, volevo condividere con Voi il mio ultimo accrocchio di pre a valvola che utilizza la ec8010.
premessa importante e che sono una capra sia in elettronica che per l'utilizzo dei vari forum ( infatti sarà dura inserire foto )....
cmq, ho inseguito la voglia di costruire un pre linea che parte dal principio del Euridice con qualche piccola variante che non
mi sono certo inventato io ma ho scopiazzato un po qua e un po là.
I componenti più critici come il TU ( FINEMET FM8KP-600CT ) VALVOLA RETTIFICATRICE ( 5Y3GTw ) Le EC 8010 e i ferri (T ANODICA, T FILAMENTI E 2 INDUTTANZE da 10mh F.lli Onori ) li avevo già o cmq a proposito del TU volevo prenderlo perchè già sentiti in altri progetti.
La ragioni di voler condividere il progetto sta uno per aiutare qualche capra come me che cosi si trova tutto pronto e l'altra più importante è di metterlo sotto giudizio
nel caso di errori o consigli per migliorarlo. - 1 Been thanked
- Salvo Ferrara Autore
17 lug 2024, 03:22 Re: Amlificatore TRIO Kenwood W-41 17 lug 2024, 03:22 Re: Amlificatore TRIO Kenwood W-41
Se vedi il potenziometro è connesso direttamente con il selettore ingressi ma il segnale passa prima per il bilanciamento che se è a metà impone una resistenza di 470K in serie al segnale (sarà lineare o logarimico + logaritmico inverso?).
Se io abbasso la resistenza a valle di quel potenziometro lui farà una maggiore caduta di segnale.
Ergo il volume risultante sarà più basso. Nessuno ci muore ovvio ma per esempio con certi dischi di classicume registrati bassissimi con quel piru piru infame a -20db il risultato sarà scadente.
L'importante è che nessuno si è fatto avanti per consigliarti di togliere il loudness (la presa intermedia) e il circuito annesso,trasformando il suono pieno di un ampli vintage nel suono di una radiolina giapudrugia che va solo bene per ascoltare l apartita in onde medie - 1 Been thanked
- docelektro Autore
05 feb 2025, 15:13 Re: Amplificatore a stato solido senza NFB globale 05 feb 2025, 15:13 Re: Amplificatore a stato solido senza NFB globale
PS: da MJ, a MOSfet e senza feedback globale, con tutti i dettagli costruttivi e le misure, ci sarebbe questo :
https://another-electronics.blogspot.co ... power.html - 1 Been thanked
- plovati Autore
30 mar 2026, 15:33 Re: Progetto: EverEST (Easy Surround Transformer) 30 mar 2026, 15:33 Re: Progetto: EverEST (Easy Surround Transformer)
il primo progetto di elettronica solitamente nei secoli è stato il 20+20 con i 2n3055 alimentato in tensione singola - 1 Been thanked
- docelektro Autore
07 mar 2009, 17:44 07 mar 2009, 17:44
Buon giorno,
Dalla Indiana Line sono stati molto gentili e mi hanno dato lo schema del crossover:
http://www.postimage.org/Pq_BX9r.jpg
Ho letto nel manuale d'utente hanno dichiarato taglio a 500 e 4000Hz ho provato di calcolare il filtro in modo contrario per vedere se è veramente così ma non riesco a arrivare a questi parametri.
A me mi risulta il woofer tagliato a 300Hz invece di 500 + Zobel e tweeter a 4800 invece di 500.
Per quanto riguarda il mid range non sono riuscito a capire in quale taglio sta lavorando e penso che tutti problemi arrivano da li.
Potete aiutarmi di con il calcolo del taglio attuale del mid range e eventualmente qualche consiglio come rifare il filtro?
Il mid è abbastanza grande e ben fatto ma non ne sono sicuro se riesce a andare a 300 herz, perché se riesce il gioco sarebbe fatto in modo facile.
Inoltre questo il mid range è chiuso in una sua camera a compressione.
Grazie - 1 Been thanked
- akirilov Autore
10 set 2024, 10:58 foto CL08FR universal full range (2024 09) 10 set 2024, 10:58 foto CL08FR universal full range (2024 09)
Completo il post precedente con alcune foto dei componenti del progetto: camera di compressione, carico acustico posteriore mmdTL e supporto a risonanza subsonica.
https://www.claudiogandolfi.it/images/frc15.jpg https://www.claudiogandolfi.it/images/frg19.jpg https://www.claudiogandolfi.it/images/frg21.jpg
La camera di compressione è in compensato da 15 mm, un parallelepipedo 115 x 130 x 210 mm aperto sul lato frontale. Il volume interno è 85 x 100 x 190 mm senza assorbente acustico.
https://www.claudiogandolfi.it/images/frc02.jpg https://www.claudiogandolfi.it/images/frc03.jpg https://www.claudiogandolfi.it/images/frg12.jpg
Sul lato superiore e inferiore della camera di compressione sono ricavati 12 + 12 fori per il fissaggio del carico acustico posteriore mddTL. I fori centrali sono le uscite per le guide d'onda e sporgono all'interno per 25 mm. I fori laterali sono isolati acusticamente dalla camera di compressione.
https://www.claudiogandolfi.it/images/frl05_flusso.jpg
Il carico acustico posteriore mddTL è formato da due parti: l'inferiore fissata direttamente alla camera di compressione, la superiore fissata a una flangia in compensato 130 x 210 x 15 mm con 12 fori allineati con quelli della camera di compressione. Le 8 guide d'onda sono realizzate con tubo rigidi in PVC per impianti lettrici con un diametro esterno di 25 mm. I raccordi sono spezzoni di guaina flessibile per impianti elettrici da 25 mm lunghi 120 mm.
La guida d'onda esce dal foro centrale sul lato inferiore della camera di compressione, la prima parte è lunga 890 mm e con un raccordo flessibile gira di 180 gradi, rientra nel foro laterale e attraversa la camera di compressione fino al lato superiore. Ci sono 4 guide d'onda a forma di U. Nei rimanenti 4 fori laterali sono fissate le parti finali delle quattro guide d'onda a forma di U superiori.
https://www.claudiogandolfi.it/images/fra05.jpg https://www.claudiogandolfi.it/images/fra06.jpg https://www.claudiogandolfi.it/images/fra10.jpg
Alla flangia superiore sono fissate 4 guide d'onda a U lunghe 550 mm, raccordate con guaina flessibile. L'uscita della guida d'onda è nei fori centrali e rientra nei fori laterali. Nei rimanenti 4 fori laterali sono fissate le parti finali delle quattro guide d'onda a forma di U inferiori.
https://www.claudiogandolfi.it/images/frc14.jpg https://www.claudiogandolfi.it/images/frc12.jpg
Tra la camera di compressione e la flangia superiore è incollata schiuma poliuretanica adesiva usata per isolare i tubi dei condizionatori. La flangia è fissata saldamente con 8 viti al lato superiore della camera di compressione. Il passaggio delle guide d'onda attraverso la camera di compressione riduce di molto le vibrazioni rispetto ai precedenti prototipi come cl08a2 con guide lunghe oltre 2 metri.
https://www.claudiogandolfi.it/images/frb04.jpg
Una staffa a L in acciaio fissa la camera di compressione a un profilo quadrato 20 x 20 mm in alluminio. L'altro lato del supporto è fissato con altre staffe a L a una base quadrata 340 x 340 x 15 mm. Nella base sono applicati 3 piedini in gomma, due negli spigoli posteriori e uno anteriore a una distanza dai lati di 130 e 210 mm. Il profilo è fissato alla base vicino al piedino anteriore.
L'elasticità della staffa in acciaio permette al supporto oscillazioni a frequenza subsonica. La camera di compressione è isolata acusticamente dal pavimento nella banda audio.
https://www.claudiogandolfi.it/images/frf03.jpg https://www.claudiogandolfi.it/images/frf04.jpg
Il frontale è un pannello in compensato 130 x 130 x 4 mm già usato nel prototipo cl0800. Il filo di collegamento passa attraverso questo pannello, il sistema è molto comodo per sostituire facilmente il driver. Il filo che arriva al polo negativo del driver passa dietro il raggio del cestello per evitare di creare una spira con all'interno materiale ferromagnetico.
La difficolta di costruzione è media ma non richiede attrezzature da falegnameria. Il progetto è più complesso di un parallelepipedo con bass-reflex ma più semplice di un caricamento a tromba. Tutto il materiale è facilmente reperibile e ha un costo inferiore a 100 euro, compresi i driver.
link
https://www.claudiogandolfi.it/cl08fr.html - 1 Been thanked
- claudiogan Autore
03 mag 2021, 19:00 Re: Lavori in corso... aggiornamento del sito 03 mag 2021, 19:00 Re: Lavori in corso... aggiornamento del sito
Segnaliamo alcune tra le novità, casomai vi siano sfuggite:
Nella pagina principale (indice) è ora possibile "chiudere" le sezioni con un click sull'icona minus-square ;
cominciando a scorrere una pagina, in basso a destra compariranno in sovra-impressione due frecce, che vi consentono di tornare rapidamente in cima o saltare alla fine della pagina stessa;
Aprendo una qualsiasi immagine in un post si attiverà una "galleria" che vi consentirà di guardare comodamente non solo l'immagine selezionata, ma anche di scorrere tra tutte quelle presenti negli altri post (limitatamente alla pagina in cui vi trovate);
i collegamenti (link) esterni ora, per default, si apriranno in una nuova tab (o in una nuova finestra) del browser; se volete potete anche modificare questo comportamento dal vostro pannello di controllo utente;
Lasciando il puntatore fermo per qualche istante sul titolo di un topic, compare un riquadro con un breve estratto dal primo post di quel topic;
È stato introdotto il meccanismo dei "Thanks" (alias "Like"), in stile "social network". Se un topic, un post o una risposta vi sono piaciuti, o vi sono stati utili, ringraziate l'autore (e il forum), facendo click sull'icona thumbs-up che trovate in alto a destra nei post! Oltre alla cortesia, questo meccanismo ha anche una utilità pratica , in quanto è legato alla " Toplist " (potete trovare il link nella barra in alto o nel menù), ovvero un elenco dei post e dei topic più "graditi" dagli utenti. Al momento (ovviamente) la lista è praticamente vuota: contribuite a riempirla con un click sull'icona ogni qual volta vedete un topic o un post che vi è piaciuto... inclusi quelli "vecchi", creati prima dell'introduzione di questa nuova funzione, ovviamente!
sono stati introdotti alcuni nuovi " BBcode ". Tra questi segnalo in particolare:
"fa" (che sta per " Font Awesome "): vi mette a disposizione una ampissima selezione di icone e simboli vari che potete inserire nei vostri post. bolt
" spoiler " vi consente di nascondere o mostrare a richiesta una parte del post con un click sull'icona che comparirà laddove avete inserito il relativo tag. A parte la tipologia di impiego da cui prende il nome (nascondere eventuali " spoiler ", eventualità piuttosto improbabile nel nostro contesto :lol: ), la funzione può essere utilissima in molte altre situazioni diverse. Ad esempio ... per dividere opzioni diverse, ordinare e "condensare" post molto lunghi, ecc. In questa animazione potete vedere un ottimo esempio: Spoiler.gif
...e molto altro ancora. :geek:
- 1 Been thanked
- UnixMan Autore
02 feb 2017, 14:12 Re: Bottom Audio 2017 02 feb 2017, 14:12 Re: Bottom Audio 2017
date disponibili ad oggi:
7-8 Ottobre
14-15 Ottobre
21-22 Ottobre - 1 Been thanked
- berga12 Autore
04 ott 2023, 15:04 Re: Altro che provavalvole! 04 ott 2023, 15:04 Re: Altro che provavalvole!
Io ho usato del filo isolato a 600V, ferriti le avevo trovate sulla baia; non ho montato tutti gli zoccoli uso degli adattatori montati su zoccolo octal - 1 Been thanked
- baldo95 Autore
17 ott 2022, 21:14 Re: Lo Scherzo 17 ott 2022, 21:14 Re: Lo Scherzo
I ferri
Fino ad ora tutto bene, ma qui comincia davvero l'avventura. Perchè un amplificatore valvolare è tale se completato dal suo kit di Ferri (trasformatori, induttori) e se questi sono diversi, sarà diverso pure il progetto che non si potrà piu' sostenere neppure somigliare allo Scherzo di Chiomenti. Un clone per essere tale dovrà avere le stesse caratteristiche elettriche e meccaniche, impiegare gli stessi materiali e lo stesso processo produttivo.
Quest'ultimo (lo vedremo) è la cosa piu' difficile da replicare in cantina.
Da dove partiamo? Dalle caratteristiche note: resistenza, induttanza, dimensioni e pesi.
Resta il fatto che se il punto di arrivo è ben noto, i percorsi per arrivarci possono portare fuori strada. La priorità è quindi stabilire un metodo che funziona, collaudato nel piccolo e semplice per poi utilizzare nel caso piu' completo e complesso.
Sebbene non sia una parte indispensabile, comincerei quindi con la replica dell'induttanza di filtro, che ci serve per mettere a punto il metodo di calcolo/simulazione. Che cosa sappiamo? Che è una induttanza stratificata da 10H e una resistenza meno della metà della 470Ohm che va a sostituire. Che viene attraversata da circa 50mA dc e che non deve ronzare. Le dimensioni le posso solo immaginare da qualche foto vista in giro, a meno che qualcuno non le abbia e faccia la cortesia di misurarcele.
Diciamo che i dati da ottenere sono: 10H, stratificata, circa 200 Ohm EDIT: (https://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?f=7&p=24982#p24982) 130 Ohm è proprio il valore dell'originale , 80mA (aumentiamo un po' per sicurezza, perchè vorremo utilizzarla anche in altri progetti e perchè fino a questi valori viene facile.) 80mA è anche il rating di alcuni induttori commerciali (cinesi e no) da 10H, usiamo quindi questo valore anche per avere un confronto.
Per il dimensionamento dell'induttore attraversato da corrente continua ho trovato chiaro e funzionale il metodo qui descritto:
http://scholar.fju.edu.tw/%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E5%A4%A7%E7%B6%B1/upload/071053/handout/972/G-5060-14687-.pdf
seguendo il quale, con opportuno foglio excel di appoggio sono arrivato a determinare i seguenti parametri costruttivi :
Nucleo G.O. 1,3W/Kg EI 60 (colonna 20) spessore pacco 25
2250 spire filo diametro 0,2mm smaltato di grado 1 (Elektrisola)
Rocchetto 20x25 con flangia centrale (Zetti)
Gap 0,18mm (spessore carta 0,09mm)
In casa, l'avvogimento stratificato si potrà simulare avvolgendo le spire prima in una semi-camera e dopo nell'altra, avendo cura di insistere prima da un lato e poi riempire il resto, per minimizzare la capacità parassita. Un giro di nastro poliestere da 50um ogni tre-cinque strati completerà l'isolamento richiesto.
Ho ottenuto le seguenti misure:
131Ohm
7,6H con ponte RCL (tensione di test 100Hz, 2Vrms)
Giusto giusto 10H con 230V raddrizzati, come proposto dai metodi "antichi"
Il componente, inserito in un circuito LC, risuona a 22Hz con condensatore da 4uF e a 2,8Hz con il condensatore di 470uF.
L'avvolgimento:
il "prodotto" quasi finito col suo bel gap:
Lo schema di avvolgimento:
LoScherzo_2022_Induttanza_10H.pdf - 1 Been thanked
- plovati Autore
24 lug 2023, 09:19 Re: PRE-concetto pre linea minimale HiFun 24 lug 2023, 09:19 Re: PRE-concetto pre linea minimale HiFun
Scusate se riaccendo questa discussione dopo un bel pò di anni.
Ho realizzato un Pre-Concetto con alimentazione valvolare.
Innanzitutto complimenti a Plovati per il progetto: suona veramente bene. :smile:
Poi le foto dell'alimentazione con EZ81 e dell'oggetto finito:
Buona giornata a tutti.
Igor - 1 Been thanked
- iberton Autore
30 nov 2024, 16:20 Re: la trecentobbì di melma 30 nov 2024, 16:20 Re: la trecentobbì di melma
E che non si dica che non ci sto lavorando - 1 Been thanked
- gluca Autore
12 nov 2025, 10:11 Re: Lo Scherzo a distanza di 26 anni 12 nov 2025, 10:11 Re: Lo Scherzo a distanza di 26 anni
Uno schizzo veloce:
se metti resistenze di valore basso ma non troppo carichi il trasformatore in maniera da mantenere uno spetto di distorsione simile al caso ampli e non hai bisogno di scollegarle quando attacchi gli altoparlanti
n
Già che ci siamo, se qualcuno volesse usarlo in Mono potrebbe collegare opportunamente i secondari di un aversione push-pull ottenendo il vantaggio di un assorbimento quasi costante dall'alimentatore (cose sempre buona) e la possibilità di regolare entro blandi limiti la distorsione con semplice potenziometro:
LoScherzo_StereoToMono.jpg - 1 Been thanked
- plovati Autore
20 apr 2026, 22:27 Re: Problemi con Pre con le RS242 20 apr 2026, 22:27 Re: Problemi con Pre con le RS242
A me sembra che si debba alimentare con precisione il filamento. Non ho colto divieti ma posso sbagliarmi. Del resto, non c'erano CCS di pronta beva a tubi. Piuttosto, l'aver lasciato flottante ( per quanto tempo ? ) la griglia ha provocato quasi sicuramente problemi al tubo.
Più del potere distruttivo di una guerra, bisognerebbe considerare l'effetto dirompente degli appassionati.
Ho visto il DS della Emission Labs http://www.emissionlabs.com/datasheets/EML-RS242.html che dice questo e spiega come abbia un po' modificato il filamento. Certo se è una TFK probabilmente si può tranquillamente utilizzare il Coleman, anzi forse è meglio farlo.
Ciao, Trini - 1 Been thanked
- trini Autore
02 mar 2025, 21:13 Re: codici valvole ECL82 02 mar 2025, 21:13 Re: codici valvole ECL82
hyperlec brive correza = Francia - 1 Been thanked
- Desperado Autore
10 mar 2022, 00:16 Re: HELP! Upgrade Diffusori piramidali autocostruite da incompetente (me) 10 mar 2022, 00:16 Re: HELP! Upgrade Diffusori piramidali autocostruite da incompetente (me)
Ok, ho ordinato le resistenze.
Intanto metto su quelle e vedo gli effetti dell'attenuazione.
Poi ho messo su gli occhi sul Ciare HWB200-8.
Sarebbe da aumentare il litraggio di una decina di litri e metter su i tubi reflex. Il simulatore online mi restituisce diametro reflex 5.08 x 5.31 cm accordati a 36Hz. Ho inserito il Vas 59dcm3 Fs 32hz e Qts 0.39.
Se la cosa andrà in porto poi inizierò a pensare ad un crossover.
Buonanotte - 1 Been thanked
- mescola17 Autore
10 mag 2023, 22:41 Re: AudioFlix FS01 - Progetto due vie da pavimento 10 mag 2023, 22:41 Re: AudioFlix FS01 - Progetto due vie da pavimento
Belle!
Per completezza, dovresti pubblicare gli schemi dei cross-over...
- 1 Been thanked
- UnixMan Autore
01 mar 2025, 15:11 Re: diatone p-160 01 mar 2025, 15:11 Re: diatone p-160
peccato che non riesca a postare le immagini :?
perché? :?
Sotto allo spazio per inserire il testo del post ci sono due "tab", "Options" e "Attachments" (oppure "Opzioni" ed "Allegati" se hai impostato l'interfaccia della board in italiano).
Fai click su Attachments/Allegati e poi su "Add files" (Aggiungi ...), e puoi caricare tutte le immagini che vuoi (e/o anche altri tipi di file).
Dopo averli caricati puoi scegliere se inserirli dove vuoi in mezzo al testo, oppure lasciare che vengano mostrati tutti in fondo al post. - 1 Been thanked
- UnixMan Autore
19 set 2025, 19:14 Re: Pensare in dB 19 set 2025, 19:14 Re: Pensare in dB
Tra l'elenco delle operazioni aritmetiche citato nel mio precedente post manca la divisione .
Quand'è che si usa la divisione ? Quando il rapporto in dB è negativo .
Esempio : spesso si legge che il "tappeto di rumore" (qualsiasi cosa significhi questa espressione :grin: ) di un DAC è di - 100 dB
In questo caso, supponendo sempre di lavorare con una tensione (per il rumore non è così , ma semplifichiamo !):
-100 = (-20 ) + (-20 ) + (-20 ) + (-20 ) + (-20 )
Abbiamo visto come un rapporto di 20 dB corrisponda ad un fattore 10; se metto il segno (-) davanti al rapporto, esso diventa 1/10 e cioè 0,1
Se parto per semplicità da 1 V e poi lo divido per 10 e poi ancora per 10 e così via per cinque volte (100/20=5), ottengo 0,00001 V
Il mio "tappeto di rumore" cioè il rumore intrinseco del DAC sarà pari a 0,00001 V e cioè a 10 uV (microvolt). - 1 Been thanked
- drpaolo Autore
09 feb 2017, 12:24 Re: Bottom Audio 2017 09 feb 2017, 12:24 Re: Bottom Audio 2017
A me il bordello piace.... a prescindere. Le foto al risveglio mi mettevano di buonumore - 1 Been thanked
29 set 2021, 17:09 Re: Bypass amplificatore giradischi 29 set 2021, 17:09 Re: Bypass amplificatore giradischi
Il connettore DIN a cinque poli, siglato sullo schema come BU2 porta fuori dal compatto le uscite dell'amplificatore fono quando lo stesso è selezionato sul deviatore, siglato come 5-1 pos. III sullo schema.
Con un cavo pentapolare DIN > RCA dovresti essere in grado di intercettare l'uscita fono del giradischi, dopo l'equalizzazione RIAA. Il guadagno potrebbe essere basso, per cui la sensibilità del preamplificatore di linea cui andrà collegato deve essere alta.
L'amplificatore fono del compatto, a due transistor, non è il miglior fono 'due transistor' prodotto dalla Philips, ma è comunque più che decente, per testine MM fino a 50-70 € di spesa.
Fino a 1,5 V di uscita la distorsione armonica è inferiore a 0,25% (dati Philips), e cresce monotonicamente, per cui l'accettazione -usando testine MM con uscita pari a 3 mV/cm*sec - è buona anche con dischi fortemente modulati, perchè il guadagno è basso.
Certamente oggi ci sono transistor più performanti del BC149C, dal punto di vista del rumore, ma io proverei ad usare il RIAA interno, se non ci sono problemi di rumore o ronzio.
Le modifiche per ottenere migliori prestazioni non sono difficili, ma io lascerei il circuito così com'è.
Il giradischi e il braccio sono 'molto validi' (per l'epoca di fabbricazione) a patto che siano perfettamente a punto. - 1 Been thanked
- drpaolo Autore
21 mar 2017, 12:44 Re: Pentodo che non vuole fare il pentodo 21 mar 2017, 12:44 Re: Pentodo che non vuole fare il pentodo
Non è che hai ecceduto la max tensione, c'è stato un bell'arco ed hai distrutto la griglia?
Quando la Va eccede la Vg2(max) è prudente collegare la g2 ad un partitore, in modo che la tensione sulla g2 non ecceda mai quella max (anche a tubo freddo). - 1 Been thanked
- UnixMan Autore
- 1 Been thanked
- green marlin Autore
19 feb 2024, 13:57 Pre linea con C3G e Line out Lundahl ll1680 19 feb 2024, 13:57 Pre linea con C3G e Line out Lundahl ll1680
volevo condividere con voi alcune immagini del mio nuovo pre linea con le C3G connesse a triodo e i trasformatori lundahl ll1680 8mA.
Ad un primo test, suono decisamente bello e pre silenziosissimo. Farò seguito, nei prossimi giorni alcune misure all'oscilloscopio.
Intanto ecco le immagini:
imm4.jpg - 1 Been thanked
- iberton Autore
25 gen 2025, 20:29 Amplificatore senza GNFB - [Errata Corrige] 25 gen 2025, 20:29 Amplificatore senza GNFB - [Errata Corrige]
E' un progetto fatto in fretta, per divertirsi; comunque in simulazione questo schema tira fuori 30W su carico resistivo con distorsione massima del 3% e oltre 100 kHz di banda passante. Non è un oggetto perfetto e ci sono molti compromessi, ma usa transistor che costano qualche decina di centesimi l'uno e quindi non si buttano via soldi a provare a realizzarlo (ma è meglio che prima provi io :wink: ).
Amplificatore senza NGFB (1).pdf
I due stadi sono controreazionati internamente, ma non c'è Global Feedback (lo spauracchio !); la reiezione ai disturbi sull'alimentazione è -ovviamente- bassissima, quindi necessita di un alimentatore stabilizzato. - 1 Been thanked
- drpaolo Autore
23 feb 2026, 14:41 Re: Cathode Follower scelta punto d lavoro 23 feb 2026, 14:41 Re: Cathode Follower scelta punto d lavoro
Bene, non mi aspettavo niente di meno
. Adesso, se già non lo hai fatto solleva i filamenti anche dei tubi del 1° stadio e poi passa alla 6J5.
Vedrai che questa procedura ti diventerà standard e non la abbandonerai più per alcun motivo.
- trini Autore
28 ago 2021, 13:57 Re: Gruppo acquisto TUU universali 28 ago 2021, 13:57 Re: Gruppo acquisto TUU universali
Sarve,
scusate ma, le misurazioni fatte (file TUU ONDA QUADRA) erano falsate da un cavetto e dai cavi su uscita del TUU.
niente overshoot .................
sciao
Piero - 1 Been thanked
- MTBE Autore
