Clone Dynaco ST70 con potenziometro volume
FabioST70
Messaggio da FabioST70 »
Un saluto a tutti.
Sono già diversi anni che ho realizzato il mio Clone Dynaco ST-70 seguendo passo-passo il progetto messo in rete da Andrea
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ele ... -st-70.htm
E’ stata la mia prima avventura nel campo dell’audiocostruzione e, fortunatamente, ho avuto da subito ottimi ascolti. Ho visto che per qualcuno, invece, c’è stato più di un problema con questo Clone.
Ho scelto per la realizzazione gli stessi componenti utilizzati da Andrea ad eccezione del trasformatore di alimentazione che ho fatto avvolgere appositamente da una persona che li realizzava.
Uniche modifiche apportate al progetto sono:
1) Disposizione della scheda Driver all’interno dello Chassis
2) Aggiunta di un potenziometro per il volume ALPS RK27 BLU 100K Log Stereo
Il problema che riscontro è il seguente:
• Ronzio abbastanza elevato nella posizione di volume a zero (e poco sopra lo zero) e al massimo
Leggendo vari thread di questo forum mi sono imbattuto in questi:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 1&start=40
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=1&t=1201
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... &start=120
E dai consigli postati da Giaime e Tiziano58 ho pensato che magari il problema risieda nei valori delle resistenze grid-stopper e grid-leak.
Quindi guardando la sezione driver del mio Clone
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/ele ... driver.jpg
ho pensato che con il potenziometro bisogna sostituire i valori delle resistenze suddette e precisamente:
Grid-Stopper (R5-R18) da 33 Ohm a 1 KOhm
Grid-leak (R4-R17) da 150 kOhm a 470 kOhm oppure 1 MOhm
Che dite? Provo ad effettuare queste sostituzioni o pensate che il problema possa essere un altro?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi :smile: …e se avete modifiche da apportare per migliorare il progetto fatevi avanti :grin:
Ho visto che c’è anche un thread aperto proprio da Andrea80
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... o&start=20
Sembra che la pecca di questo progetto sia lo stadio di ingresso…è così?
Infine ho visto che Andrea ha ottenuto ottimi risultati collegando lo stadio finale a triodo e scollegando la retroazione…qualche anima pia mi può indicare come si fa? Quali componenti scollegare etc.? 8)
Saluti,
Fabio
P.S: Secondo voi utilizzando come sorgente un normalissimo lettore DVD della Philips riesco tecnicamente a sfruttare al massimo le potenzialità del mio Clone…oppure devo cercare un preamplificatore da abbinargli?
LuCe68
Re: Clone Dynaco ST70 con potenziometro volume
Messaggio da LuCe68 »
Prova a collegare la carcassa del potenziomentro a massa. E' un tentativo,niente di più-
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Has thanked: 153 times
Been thanked: 75 times
Se il problema si verifica agli estremi, ad occhio e croce è causato da un ground-loop tra la sorgente e l'ampli:
quando il pot. è a zero, hai l'ingresso collegato alla massa dell'ampli;
quando il pot. è al max, hai l'ingresso collegato direttamente all'uscita della sorgente, che presumibilmente ha bassa impedenza rispetto alla massa di questa;
viceversa, quando il pot è in una posizione centrale, questo introduce una impedenza nel loop che ne attenua gli effetti.
Verifica collegamenti e cablaggi.
FabioST70
Grazie ragazzi per i vostri consigli.
Alla fine ho risolto il problema sostituendo il valore di quelle resistenze.
Ho iniziato con il sostituire da subito il valore di esse perchè ho notato che con i valori iniziali quel partitore di tensione mi attenuava anche il segnale di ingresso.
Grazie comunque del vostro aiuto.
Saluti,
Fabio
