Non so x voi ma x la costruzione di box diciamo "regolari" non ho mai avuto problemi (cubi, parallelepipedi etc.) ma ora mi sono incagliato su un progetto a tronco di piramide su base traingolare(isoscele) e il discorso si è fatto complicato poichè non sono riuscito a trovare una falegnameria che faccia le famose ognature superiori a 45° avete qualche dritta in merito?
Ah dimenticavo il tutto a roma o zona limitrofa
Tra l'altro credo sia una buona cosa cominciare a fare una specie di data base di falegnamerie che si distinguono o che perlomeno non disdegnano la propria attenzione verso questo tipo di lavori senza chiedere cifre esorbitanti.
ciao e grazie
falegnami x costruire box particolari
Stefano_1979
Purtroppo i falegnami bravi si fanno pagare cari, molto cari. Io per fare le mie simil-Avalon ho dovuto arrangiarmi. Diciamo che la cosa fondamentale è che sappiano cosa stai facendo... solo così danno la giusta importanza alla precisione. L'ultimo falegname a cui sono approdato si è fatto pagare caro le tavole di MDF, ma erano il massimo della precisione. Inutile dirti che tutti i tagli non a 90° (tutti) ho dovuti rifarli io con un po' di ingegno. A proposito, se può essere utile a qualcuno, può essere che a breve vengano pubblicate qui su Audiofaidate.
- Been thanked: 29 times
sul sito di Giussani hanno appena presentato le Delta 4,6, che di tagli fuori squadra ne ha parecchi, il falegname dovrebbe essere di quelle partiNon so x voi ma x la costruzione di box diciamo "regolari" non ho mai avuto problemi (cubi, parallelepipedi etc.) ma ora mi sono incagliato su un progetto a tronco di piramide su base traingolare(isoscele) e il discorso si è fatto complicato poichè non sono riuscito a trovare una falegnameria che faccia le famose ognature superiori a 45° avete qualche dritta in merito?
ciao e grazie
Originariamente inviato da mfrasc - 09/05/2006 : 16:10:51
Lorenzo Martinelli
Per te è senz'altro fuori mano, ma chi leggesse questo thread alla ricerca della medesima informazione e fosse della Lombardia, alla T&T di Bergamo sono piuttosto disponibili.Non so x voi ma x la costruzione di box diciamo "regolari" non ho mai avuto problemi (cubi, parallelepipedi etc.) ma ora mi sono incagliato su un progetto a tronco di piramide su base traingolare(isoscele) e il discorso si è fatto complicato poichè non sono riuscito a trovare una falegnameria che faccia le famose ognature superiori a 45° avete qualche dritta in merito?
ciao e grazie
Originally posted by mfrasc - 09/05/2006 : 16:10:51
Teslacoil
Hola All!
Al Castorama (o grandi magazzini di bricolage equivalenti della
vostra zona) vendono delle ottime seghe circolari a banchetto con
lama inclinabile da 0 a 45° per prezzi generalmente abbastanza inferiori
ai 100€.
NON sono nulla di professionale o esageratamente preciso beninteso,
ma di certo aiutano moltissimo nella costruzione fai-da-te dei box di legno.
La loro unica limitazione piu' grande e' rappresentata dalle dimensioni del
pezzo da lavorare, finche' riesce a stare sul loro modesto piano di lavoro
(o cmq sporge di NON oltre 1/3 da esso ) la precisione sara' elevata,
se viceversa il pezzo e' tanto grande allora e' possibile che durante il
taglio si possa spostare leggermente; poco male cmq, con poca spesa
(probabilmente nulla se avete dei legni di scarto) ed un oretta di lavoro
si puo' sempre costruire un piano di lavoro aggiuntivo piu' grosso,
magari ottenuto incastrando la circolare dentro nel bancone di lavoro
mediante un foro rettangolare.
Per inclinazioni maggiori si possono in alternativa eseguire dei tagli
perpendicolari e poi fresarli con una fresatrice manuale ( ammesso che
si riescano a trovare le lame dell' inclinazione voluta )
Tutto qui.
Secondo me, con il prezzo del solo legno pretagliato dal falegname
si riescono a tirare fuori comodamente i soldi per acquistare la circolare
hobbystica ( che sara' poi sempre utile in futuro! ) e le tavole di legno
grezzo da lavorare.
Albert Einstein
www.altatensione.tk
ai 100€.
Tutto qui.
grezzo da lavorare.
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
- 2013 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 1704 Visite
Ultimo messaggio da ironcharlie
- 2517 Visite
- 1504 Visite
Ultimo messaggio da danilo
- 1194 Visite
