Amplificatore con le 802
Ciao a tutti ragazzi!
Ho trovato come da titolo una bella quantità di 802A RCA, tutte nuove, a 10 euro l'una, se ne prendo più di una mi fanno anche uno sconto.
Guardavo le caratteristiche... secondo voi ci posso tirare fuori un amplificatore carino? Premetto che vorrei qualcosa in più del classico "SE a triodo" come potenza, sicuramente punterei sul push pull.
Che ne dite? Lascio perdere o qualcuno ha qualche suggerimento... i dati della 802 a triodo non li si trova purtroppo.
Sennò ci sono anche parecchie EL36 della RFT nuove in box... che mi tentano, sicuramente sono moooolto più facili da implementare.
Vi ringrazio in anticipo!
ImmagineImmagineImmagine
Posti il topic nella sezione componenti, please?
Ho trovato come da titolo una bella quantità di 802A RCA, tutte nuove, se ne prendo più di una mi fanno anche uno sconto.
Originally posted by Giaime - 11/04/2006 : 15:43:44
Ciao Riccardo, giusta la tua "obiezione" ma io vorrei parlare di amplificatori più che delle valvole in sè.
Chiarisco la richiesta eventualmente: da cosa parto per la progettazione di un PP di 802, ed eventualmente, ne vale la pena?
Se ritieni che l'argomento, nonostante il chiarimento, appartenga alla sezione "Componenti" lo sposto... :oops:
Perchè fare un PP di pentodi non ti piacerebbe??
http://www.pacifier.com/~gpimm/47.htm per un ispirazione anche se usa tubi diversi.
Per quella cifra e meno si trovano cmq anche molte 807. Se te le vende a 5 euro ne prendo 4 anche io.
vexator
Messaggio da vexator »
Ricca'! ho rotto l'HD, mannaggia, riscrivimi!
scusate la comunicazione di servizio :oops: :oops: :oops:
buon proseguimento ;)
Originally posted by gluca - 11/04/2006 : 20:38:31
Grazie Gianluca, ci avevo già dato un'occhiata in passato. L'idea del pentodo non mi dispiace affatto, ma solo con g2 regolata ovviamente. E feedback, sennò non si va da nessuna parte.
Di 807 non ne ho trovate... il meno che ho visto è 15euro l'una presso esco.it... Io ritornerò e riguarderò per altre valvole, ma nel frattempo vedrò di buttare giù qualcosa come linea di carico per le finali: i grafici a pentodo ce li ho :)
Been thanked: 61 times
Non ci cavi nulla da quelle come stadio finale. A parità di spesa di valvole ma meno spesa per tutto il resto del circuito vedrei le EL84.
Ai 10 euro non dimenticare di aggiungere i 2-2,5 euro del cappellotto anodico! Se guardi bene, magari trovi delle 811A, che comunque compri in rete su 14-17$ cadauna. Nella stessa fascia di prezzo, come finali non hanno paragone con le 802. Di sicuro gluca ti dirà di più, tutte le valvole che cominciano per 8 sono il suo regno. :)
Come driver a pentodo di altri stadi finali, magari con VT25 o 811A, la 802 potrebbe essere invece una scelta più oculata.
Ah si? ok... perchè non so se hai letto su DIYaudio ne stiamo parlando, 2 802 in PP magari in A2 riuscirebbero a fare parecchie cosuccie...
Tu dici proprio di no, invece.
Darò un'occhiata più approfondita se trovo altro, sennò mi dedico alle EL36.
Ho letto, praticamente in tutti i forum mondiali c'è il tuo post sulla 802. Con un PP di EL84 o 6005 o 6v6 o 6as5 fai la stessa cosa, non hai bisogno di driver più grossi del finale stesso e costa anche meno.
Hai dato un'occhiata alle curve anodiche? Devi lavorare pesantemente in A2 e con carichi comunque molto alti. Tutto questo solo perchè la valvola ti costa 10 euro? Il costo di un ampli non è mai la valvola.
Lo so Piergiorgio, lo so... voleva essere un po' una sfida, non pianificavo di costruire un amplificatore con le 802, volevo qualche idea per prototipare qualcosina sul tavolaccio di legno.
Sono d'accordo con te che è una valvola molto difficile da trattare, e più di 4W su 8k non sono quasi riuscito a fare dalle curve anodiche.
Cercherò meglio nei cassetti e vedo cosa riesco a trovare, le EL36 le ho già individuate, ci si può fare qualcosa di molto carino. A triodo, in pratica sono delle 2A3 dei poveri...
E... scusami, credo di non aver capito. E' forse un problema il fatto che io abbia chiesto opinioni sia qui sia altrove? Se si dimmelo, per piacere, che mi sembra non sia la prima volta che ritrovo questo atteggiamento nei miei confronti, grazie :)
Originariamente inviato da Giaime - 13/04/2006 :  09:54:20
Non nei tuoi confronti, se ti rileggi un poco il regolamento e alcuni post precedenti noterai che ho sempre cercato di far notare come la pratica del cross-posting non sia vista troppo di buon occhio, sia per una semplice ragione di carattere pratico (costringe a cercare pezzi di discussione sparsi), sia per una prassi di galateo: anche nella discussione a voce se rivolgo una domanda ad un interlocutore non mi giro dopo un istante a parlare con un secondo, no?
Non è un problema assoluto, ce ne sono ben altri, ma un semplice gesto di cortesia.
Grazie Piergiorgio, ti prometto che non si ripeterà più.
Il fatto è che ricevo sempre risposte mooooolto diverse :D
