consigli costruzione progetto ciare H07
rauz
sono alla prima costruzione di un diffusore, nello specifico il progetto della ciare H07, con speaker PH250. Avrei alcuni dubbi, probabilmente banali, ma non andare con i piedi di piombo essendo inesperto nel campo:
il mobile è già costruito (in betulla finlandese da 19mm) ma non ho ancora incollato i pezzi. L'interno, a parte il fonoassorbente sul pannello posteriore e inferiore, deve essere trattato con vernice antirombo oppure non è necessario?
Inoltre. come si usa la guarnizione isolante (yac830)?si incolla ai lati della giunzione tra due pannelli?
Dove si fa passare il cavo tra speaker e vaschetta? in "aria" o sotto il fonoassorbente? (dato che non la guaina antirumore per il cavo)
Grazie,
Lorenzo
Grazie,
Lorenzo
- Been thanked: 15 times
Re: consigli costruzione progetto ciare H07
Il trattamento con antirombo è una pratica molto utile perchè tende a smorzare/ridurre le vibrazioni dei pannelli costituenti il mobile. E' utile inserire anche dei rinforzi tra i pannelli paralleli per ridurre al massimo le vibrazioni spurie degli stessi.rauz ha scritto:Ciao a tutti,
Non credo che questa guarnizione si debba usare per i pannelli,di solito serve ad isolare e sigillare il full range sul pannello di montaggio lungo la circonferenza dello stesso. Se usi l'antirombo puoi sigillare anche gli spigoli interni dopo l'incollaggio e prima di applicare l'assorbente acustico. Trattandosi di un relfex non sono però preoccupanti piccolissime perdite per fessurazione.
La vaschetta si assembla di solito sul pannello posteriore,dopo aver creato l'incasso su misura proprio dietro l'altoparlante, ed il cavo di collegamento ,visto che non ci dovrebbe essere un filtro,può essere lasciato in aria o,al limite,fermarlo su uno dei pannelli laterali con della colla/silicone / grappette.
rauz
Ciao Max,
grazie dei consigli utilissimi.
Altra domanda: seguendo il progetto dovrei utilizzare il fonoassrbente da 20mm: tre strati sovrapposti sul fondo e uno sul pannello posteriore.
Ora, io ho dimenticato di inserirlo nell'ordine, quindi potrei reperire facilmente (da castorama) solo il foglio da 30mm: per il fondo non c'è problema, utilizzo 2 strati ed ottengo lo stesso spessore, ma per il pannello posteriore come faccio? cambia molto se utilizzo il foglio da 30mm al posto di quello da 20?
Grazie,
Lorenzo
Grazie,
Lorenzo
Quello che interessa dell'assorbente acustico è anche la densità oltre che lo spessore. Se utilizzi pannelli di poliuretano espanso da 20mm come dice il progetto dovresti vedere quale densità hanno in Kg/mcubo e poi puoi fare un rapporto con quelli di diverso spessore. Però non ti fossilizzare su questa piccola differenza...
ai fini del risultato ci potrebbe essere una variazione sul Vb di qualche punto percentuale e non corri il rischio di disallineare il reflex.
Volevo aggiungere che il PH250 ciare è leggermente carente sulle frequenze sopra i 10khz come si evince dal grafico http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PH250.pdf e sarebbe quanto meno opportuno aggiungere un tweeters di rifinitura da tagliare intorno ai 10khz. Se non vuoi spendere molto per l'acquisto di una coppia di tweeters di un certo livello,trattandosi della tua prima realizzazione,potresti inserire questi http://cgi.ebay.it/4-TWEETER-PIEZO-RICA ... 209wt_1139 uno per canale.
Con questi tweeters saresti allineato al livello sonoro complessivo( circa 93dB/1w/1m) e non avresti bisogno di nessun filtro aggiuntivo in quanto il piezoelettrico si comporta quasi come un condensatore,basterà collegarlo in parallelo alla linea del full-range.
- Been thanked: 29 times
stereosound ha scritto: Con questi tweeters saresti allineato al livello sonoro complessivo( circa 93dB/1w/1m) e non avresti bisogno di nessun filtro aggiuntivo in quanto il piezoelettrico si comporta quasi come un condensatore,basterà collegarlo in parallelo alla linea del full-range.
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... ezo#p57761
Mi scuso per l'errore,in effetti la risposta di un piezoelettrico la ricordavo un po' diversa. A questo punto sarebbe corretto l'utilizzo di un piccolo filtro anche del 1°ordine che tagli all'incirca a 10khz inserendo un condensatore da 1,5 uF in serie al tweeter con una resistenza parallela all'altoparlante dopo il condensatore da 22ohm/5w. Avrei dovuto controllare prima le caratteristiche del piezo .audiofanatic ha scritto:stereosound ha scritto: Con questi tweeters saresti allineato al livello sonoro complessivo( circa 93dB/1w/1m) e non avresti bisogno di nessun filtro aggiuntivo in quanto il piezoelettrico si comporta quasi come un condensatore,basterà collegarlo in parallelo alla linea del full-range.
Grazie per la puntualizzazione Filippo
rauz
Ciao Max,
grazie dei consigli! Purtroppo però il mobile è già pronto, quindi il foro del PH250 è già stato fatto in alto come da progetto. Nel caso aggiungessi il tweeter posso metterlo in basso? andrebbe comunque bene? e a che altezza?
Saluti,
Lorenzo
Saluti,
Lorenzo
Secondo un modello corretto dovrebbe essere messo ad una altezza da terra di circa 100-110 cm che corrisponde ad un valore medio in cui si trova l'apparato uditivo di una persona che può stare in piedi o seduta. Poichè la tua cassa è più bassa di 1metro potresti mettere il TW sopra all'esterno con una piccola flangia realizzata all'uopo come meglio ti piace(legno,alluminio,plastiche varie),oppure dentro un ulteriore cassa di piccole dimensioni atta a contenere il TW aggiuntivo.rauz ha scritto:
Il suono ne beneficerà certamente! Il filtro che ti ho indicato andrebbe messo all'interno.
rauz
vuoi dire che posso metterlo su un pannello aperto posto sopra la cassa? non deve essere in una cassa chiusa con materiale fonoassorbente all'interno?
No! in quanto quel tipo di altoparlante non ha nessuna emissione posteriore. Se vuoi,acquistandone 4 unità come ti ho indicato,potresti provare a sperimentare anche un tw posteriore aggiunto. Poi se decidi ti consiglio come collegarli insieme.rauz ha scritto:vuoi dire che posso metterlo su un pannello aperto posto sopra la cassa? non deve essere in una cassa chiusa con materiale fonoassorbente all'interno?
non riesci a trovargli spazio sopra e di lato? in posizione speculare, ovviamente.rauz ha scritto:Ciao Max,
Saluti,
Lorenzo
Al posto del piezo, che ha dei limiti non da poco, suggerirei due tweeter a compressione anulare, di buon livello ma non esosi.
il Fostex FT17H, un classico, e il Monacor HT958PA, un po' più grande come flangia
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4691
http://www.electomania.it/shop/product_ ... ts_id=3109
come alternative ci sono poi l'Eminence APT80, e il Beyma CP16 o CP12 e un po' più difficili da trovare a buon prezzo, se non acquistando direttamente in Spagna
http://djmania.es/tienda/beyma-cp-16-p-1053.html
http://www.teleprodottistore.it/ipersho ... ms+87x87mm
mentre rimanendo in casa Ciare si può optare per il PT262
In effetti con questa tipologia di tweeters la resa qualitativa migliora certamente. Io non mi sono spinto oltre al piezo consigliato essenzialmente per motivi di costo dato che inizialmente non era previsto nessun super-tweeter.audiofanatic ha scritto:
Anche se questo tweeter non è sicuramente all'altezza degli altri è bene ricordare che è stato usato(come super- tweeter) con successo per es. sulle famose Dalquist dq 10 almeno per le prime versioni.
Poi negli anni è stato praticamente declassato.
rauz
scusa ma oggi sono sfasato. quindi posso tranquillamente inserirle in un pannello di legno o metallo posto sopra le casse vero?stereosound ha scritto:No! in quanto quel tipo di altoparlante non ha nessuna emissione posteriore. Se vuoi,acquistandone 4 unità come ti ho indicato,potresti provare a sperimentare anche un tw posteriore aggiunto. Poi se decidi ti consiglio come collegarli insieme.rauz ha scritto:vuoi dire che posso metterlo su un pannello aperto posto sopra la cassa? non deve essere in una cassa chiusa con materiale fonoassorbente all'interno?
Verissimo! Se ti interessa la specularità L/R li puoi decentrare,spostandoli all'esterno Dx ed Sx, rispetto all'asse del fullrange, altrimenti puoi allineare verticalmente i centri acustici.rauz ha scritto:scusa ma oggi sono sfasato. quindi posso tranquillamente inserirle in un pannello di legno o metallo posto sopra le casse vero?stereosound ha scritto:No! in quanto quel tipo di altoparlante non ha nessuna emissione posteriore. Se vuoi,acquistandone 4 unità come ti ho indicato,potresti provare a sperimentare anche un tw posteriore aggiunto. Poi se decidi ti consiglio come collegarli insieme.rauz ha scritto:vuoi dire che posso metterlo su un pannello aperto posto sopra la cassa? non deve essere in una cassa chiusa con materiale fonoassorbente all'interno?
...magari fosse così semplice...stereosound ha scritto:In effetti con questa tipologia di tweeters la resa qualitativa migliora certamente. Io non mi sono spinto oltre al piezo consigliato essenzialmente per motivi di costo.audiofanatic ha scritto:
i piezo di oggi non hanno nulla a che vedere con gli originali Motorola
http://img9.imageshack.us/img9/2089/mym ... eeter2.jpg
in origine il bicchierino che conteneva la membrana era in metallo, e di metallo era quindi il rifasatore a fessure, c'erano tre viti lunghe che bloccavano il motore
e la tromba era di disegno diverso, con le costolature più "spigolate", inoltre i terminali erano riportati su una piastrina di materiale termoresistente
Oggi tutta la parte del motore è in plastica, le viti sono corte e le costolature arrotondate e i terminali sono annegati nel fondello stesso.
http://ldsg.snippets.org/graphics/CTS/ksn1005a.jpg
ciò si traduce in una maggiore imprecisione nel montaggio e, date le lunghezze d'onda in gioco, avere problemi a livello del rifasatore porta a una risposta in frequenza molto irregolare. Inoltre la semplice saldatura dei cavi scioglie letteralmente il bicchierino, quindi è quasi d'obbligo l'uso dei faston
Ho recuperato due Motorola originali delle DQ10, e non c'è proprio paragone con gli attuali.
Se poi si incappa in una copia cinese degli stessi, allora sono dolori, perchè proprio non suonano
in genere sono riconoscibili dalle costolature della tromba, molto arrotondate
http://www.parts-express.com/images/ite ... -011_L.jpg
Oggi è molto difficile capire cosa si sta comprando, il disegno originale venne ceduto dalla Motorola alla CTS una ventina di anni fa, ma ora pare che CTS non produca più direttamente i tweeter e forse si limita a fornire i wafer a produttori terzi che fanno cloni più o meno fedeli
Bene Filippo, sapevo che la Motorola non li costruiva più questi piezo,ma non ero a conoscenza che ci sono versioni made in Cina di dubbia qualità.In verità ne ho usati qualcuno in anni passati e ricordo perfettamente quelli metallici prima serie originali, ma anche la seconda serie comunque non andava poi tanto male(mi riferisco agli anni 70-80).
rauz
ma volendo spendere poco, questi tweeter monacor non andrebbero bene?
http://cgi.ebay.it/Monacor-MPT-001-Twee ... 1c11299406
http://cgi.ebay.it/Monacor-MPT-005-Twee ... 19baf06b85
Ciao,come ti è stato già suggerito,per risparmiare, questi tweeters sono al momento i più economici da acquistare e certamente aiuterebbero il sistemarauz ha scritto:ma volendo spendere poco, questi tweeter monacor non andrebbero bene?
ad avere una migliore linearità di risposta almeno fino ai 20-22khz. Filippo però ha fatto notare che gli ultimi modelli sono costruiti in cina con materiali e tipologia
basate sulla economicità che si riflette anche sul profilo qualitativo. Però io non sarei così pessimista,vista la bassa spesa, potresti,col tempo,sostituirli con un modello migliore.
Se sei alle prime armi ti sarà certamente utile fare un po' di gavetta e iniziare così non ti comporterà nessun danno.
Quando ero più che ragazzo ascoltavo la musica con due casse autocostruite con due altoparlanti da TV a larga banba ...che di larga non avevano proprio nulla...anzi larghe erano le mie vedute
perchè mi accontentavo di una qualità che lasciava molto a desiderare...ma ero comunque abbastanza soddisfatto...e questo è quello che conta!
rauz
Però, se ho ben capito, acquistando i monacor, anche se la qualità non è il massimo, evito di comprare la copia cinese di dubbia qualità, vero?
Ho notato che il monacor ha una risposta in frequenzo di 4000-20000 Hz, rispetto ai 2000-20000 del tweeter che mi hai segnalato tu Max,cambia qualcosa a livello dei valori del filtro per il tweeter? rimene sempre resistenza 22ohm/5W e condensatore da 1,5uf
A proposito, che tipo di resistenza e condensatore devo acquistare?
Per rispondere a Filippo: grazie mille dei consigli, ma posticipo l'acquisto dei tweeter che mi hai consigliato, ho già esaurito il budget per costruire l'ampli e la cassa con ph250, qundi pensavo di acquistare il tweeter economico e poi in futuro lo sostituisco con uno più serio.
Lorenzo
Lorenzo
Credo che anche i Monacor siano di provenienza cinese per cui non hai alternative a meno che tu non decida di spendere di più,sulla risposta in frequenza si è soliti riportare il diagramma specifico,ci sarebbero alternative come questo http://cgi.ebay.it/Tweeter-Piezo-110x11 ... 467wt_1140. A te comunque non deve importare questo, dato che dovrai tagliare il componente a circa 10khz con condensatore e resistenza che ti ho indicato:il condensatore deve deve essere di tipo non polarizzato polipropilene o poliestere di buona qualità da almeno 250volt, mentre la resistenza dovrebbe essere a filo(ma non è affatto critica).In seguito potrai mettere un tweeter migliore.rauz ha scritto:Però, se ho ben capito, acquistando i monacor, anche se la qualità non è il massimo, evito di comprare la copia cinese di dubbia qualità, vero?
Buon lavoro.
- 7 Risposte
- 5373 Visite
Ultimo messaggio da rockin_al
- 772 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 2491 Visite
- 21 Risposte
- 6199 Visite
Ultimo messaggio da lemming
- 9 Risposte
- 2805 Visite
Ultimo messaggio da Fairchild
