Salve,
avrei un paio di domande per chi smaneggia con competenza il software in oggetto (versione v1.4b in particolare).
Nella sezione "midbass fronthorn", vi sono un paio di voci che non mi sono ben chiare come dovrebbero essere impostate. La prima è : "Placement", ovvero non riesco a capire quale valore si debba inserire nel caso in cui si debba posizionarlo a ridosso di una parete. La voce "1/(1/2) wall" si deve intendere come 0.5 oppure come 1.5? (In altri software si menzionano invece i valori di 1, 2, 4 e 8 rispettivamente).
E ancora su il valore "M", che dovrebbe, se non erro, definire la progressione della curva. Come deve essere intesa: dando a 1 lo sviluppo tractrix puro mentre a valori inferiori come 1 tendenti alla curva iperbolica e, viceversa, a valori superiori a 1 tendenzialmente esponenziali? Quale preferire nel caso di una tractrix per mediobassi?
L'obiettivo, come da indicazioni della scheda, vorrebbe essere quello di definire lo sviluppo di una sorta di clone della 816 Altec ma con tractrix frontale per un woofer da 15" sino a circa 120 Hz lasciando poi al carico posteriore di scendere ulteriormente sino a 40-50 Hz.
Ogni suggerimento competente è benvenuto.
grazie e saluti
Enrico
Per gli esperti di Tractrix Horn Calculator
porcatrota
- 1179 Visite
- 1126 Visite
Ultimo messaggio da max130
- 1165 Visite
Ultimo messaggio da angeloitacare
- 2053 Visite
- 3627 Visite
