Clone ST70 in fumo
fpa
Clone ST70 in fumo
Messaggio da fpa »
Help...
Credo di aver mandato in fumo il trafo di alimentazione del mio
ampli ST-70 Clone.
Oggi all'accenzione ha cominciato a scaldare e poi a FUMARE !!!
Ho provato a sostituire anche la GZ34 ma niente...
Cosa puo' essere successo ?
Qualcuno ha qualche idea ?
Francesco :doh:
NB :L'amply e' un clone del mitico Dynaco St70 che lo scorso anno mi ha fatto sudare lacrime e sangue per metterlo su...
Non mi ha mai convinto molto (vedi distorsione, rumore etc..) ma suonicchiava e per adesso mi accontentavo...
Un saluto di nuovo a tutti
Francesco.
pipla
Re: Clone ST70 in fumo
Messaggio da pipla »
primario in corto sigh!
devi farlo riavvolgere.
i motivi possono essere diversi , mal assemblaggio del trafo , cattiva progettazione (sottodimensionamento) corto esterno al trafo prolungato(non
è saltato il fusibile ....)
remigio
Has thanked: 28 times
chi ti aveva avvolto il TA?
poluca
Messaggio da poluca »
sottodimensionamento credo sia la causa maggiore per ferri in fumo.....è successo anche sul mio pre!
fpa
Messaggio da fpa »
Purtroppo :sad: non sono riuscito ad installare il fusibile sul primario
come da schema, lo spazio non me lo ha permesso...
Il trafo me lo ha fatto Alessandro di Autocostruire.com.
Una cosa vi volevo raccontare, domenica scorsa mia figlia me lo ha acceso subito dopo che lo avevo spento !!!
Alla riaccenzione nella GZ34 ho visto come delle scariche all'interno...
è stato probabilmente l'inizio della FINE...
Oggi ho riacceso dopo una settimana con timore e purtroppo è successo quello che vi ho raccontrato...
fpa ha scritto:Help...
ampli ST-70 Clone.
primo occorre usare un fusibile adeguato sul primario... distruggere un trasformatore (salvo difetti di produzione) è una roba assai difficile.
Ti conviene ricontrollare il cablaggio dell' ampli.
Una volta in possesso di un nuovo traformatore (sarebbe meglio avere un variac per alimentare gradatamente il tutto) e collegato fai partire l' amplificatore senza valvole (magari usando un fusibile di basso valore) mettendo un tester sull' anodica.
Se ci sono problemi lo vedi subito.... dopo conviene controllare le tensioni (compresi i filamenti) sugli zoccoli delle valvole.
Dopo puoi inserire le valvole verificando che succede.... oppure trovare un amico con esperienza tecnica
fpa
Messaggio da fpa »
Grazie per il consiglio...
io dal punto di vista riparazioni ho poca esperienza.
La cosa strana comunque è che l'amply ha funzionato per un anno
senza fare una piega.
L'estate scorsa anche con temperature elevate...
fpa ha scritto:Grazie per il consiglio...
Motivo in più per cui ti conviene rivolgerti ad una persona un minimo esperta... :wink:
controlla che non ci sia qualche corto prima ancora di dare di nuovo tensione. mai, mai, mai e poi mai eliminare
1) fusibile al primario dei trafi
2) messa a terra eseguita a regola d'arte
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
fpa ha scritto:Purtroppo :sad: non sono riuscito ad installare il fusibile sul primario
Quello delle scariche all'interno della GZ34 è un fatto che mi lascia perplesso.
Di solito accade quando si supera il valore previsto per lo Steady State Peak Plate, e cioè la corrente inversa sulla valvola.
Capita se i condensatori di filtro ad esempio sono di valore troppo elevato (la GZ34 prevede max 60 uF in ingresso) e pur essendo una valvola piuttosto robusta, a lungo andare, ne risente fino ad arrivare alla sua dipartita con conseguenze non prevedibili per il resto del circuito.
L'alimentazione è quella prevista dal progetto originale?
Per controllare l'integrità del primario del trasformatore è sufficiente un semplice tester, è una prova che puoi fare anche con poca esperienza: se è in corto hai resistenza prossima a zero, se interrotto non misuri nulla: un valore "ragionevole" potrebbe essere intorno ai 30 ohm.
Maurizio
fpa
Messaggio da fpa »
Circuito originale alla lettera , primo cond. di filtro da 30mF 500v, poi induttanza...
Appena ho tempo vedro' di smontarlo e verificare, adesso ho rimesso su i mie due monoblock con EL84 da 12W...
mau749
R.I.P.
fpa ha scritto:Circuito originale alla lettera , primo cond. di filtro da 30mF 500v, poi induttanza...
forse nel cambio ci guadagni...
Maurizio
:tmi: Animale
Quei trasformatori di Coppi che ho avuto per le mani mi sono sembrati onesti.
PS: visto che devi rifare il trasforamatore potresti passare ad uno schema piu performante modificando quanto in tuo possesso.
fpa
Messaggio da fpa »
:tmi: Animale
Cosa mi consigli ?
per gli ST70 credo abbiano proposto migliorie al circuito driver. non ho in mente i dettagli ma credo che con un google ti possano saltare fuori un pò di schemi. ricordo anche kit già belli e pronti per lo stadio driver.
vexator
Messaggio da vexator »
io subito dopo la 5U4G ho messo un elettrolitico da 200uF, poi una induttanza da 10H e, infine, una batteria di condensatori per un totale di 1360uF (a canale) :lol:
suona da anni alla grande
Cosa mi consigli ?
Ciao segui i consigli di Gluca... ricordo variazioni sullo sfasatore e il driver
PS: avevo raccolto informazioni che non trovo dopo il trasloco :sad:
mrttg ha scritto:
Cosa mi consigli ?
Ciao segui i consigli di Gluca... ricordo variazioni sullo sfasatore e il driver... qualcosa sul bias aveva proposto anche Callegari (cerca su CHF navigator)
fpa
Messaggio da fpa »
Il driver è quello moderno con 3 tubi 6922.
L'alimentatore e' originale tranne per un condenzatore di filtro da 100mF dopo l'induttanza di filtro.
Il primo cond. dopo la gz34 e' da 30mF.
ma uno schemino? giusto per ragionarci...
