Ciao a tutti.
Mi sono appena iscritto, scoprendo per puro caso il forum sul web.
Chiedo a qualche esperto un piccolo aiuto:
Sto sperimentando RIAA passive. Purtroppo incombo in un comportamento alquanto anomalo (ma lo è vi chiedo?) che persiste anche variando il valore dei componenti.
Dunque, in teoria, una RIAA passiva dovrebbe presentare una attenuazione variabile in funzione della frequenza seguendo una certa curva. Sappiamo che rispetto al "centro" (zero dB) di un khz, i 20 Hz stanno 20dB "sopra" ed i 20 khz 20dB "sotto". Poi per esempio, i 100 hz stanno 12.5dB sopra i zero dB del khz mentre, sempre per esempio, i 3 khz stanno a circa 4,5 dB sotto. Ora, 12,5 dB equivalgono a circa 4,2 volte in tensione. Pertanto se a 1khz il segnale è a 1V, a 100hz dovrei avere 4,2V. Questo non accade in tutte le RIAA che ho provato, rispettando ovviamente le impedenze di carico. Perchè? Sto prendendo un abbaglio? Nel mio caso anzichè 4,2V ho rilevato circa 7V.
RIAA passiva
Ciao Mario e benvenuto,
i numeri che citi sono sostanzialmente corretti, per la precisione:
20Hz: 19.3dB
100Hz: 13.1dB
1kHz: 0dB
3kHz: -4.74dB
20kHz: -19.6dB
Quindi se a 1kHz leggi 1Vrms, a 100Hz dovresti avere 4.52Vrms. Sei sicuro che il tuo phono può arrivare ad erogare queste tensioni senza distorcere? Puoi postare lo schema del pre phono a cui ti riferisci?
20Hz: 19.3dB
100Hz: 13.1dB
1kHz: 0dB
3kHz: -4.74dB
20kHz: -19.6dB
solidstate
Grazie Giaime,
Sto provando solo le reti passive.
In pratica ho un generatore BF con out 600 ohm che ho collegato ad un semplice stadio a FET (source comune) caricato in drain con una R da 1,8K. Dal drain prelevo il segnale e lo mando alla rete RC. L'uscita la collego (con 1Mohm in parallelo) all'oscilloscopio (che mi legge anche il valore della Vout, essendo digitale).
Sto sbagliando qualcosa?
Grazie ancora,
MARIO
Grazie ancora,
MARIO
Ho capito, ma se non ci dici i valori dei componenti della rete RIAA che stai usando (come li hai calcolati?), non possiamo proprio aiutarti, è per quello che ti dicevo di allegare uno schema completo del circuito...
- mau749
- R.I.P.
Puoi scaricare da questo indirizzo:
http://www.marignoni.it/ElettronicaHiFi ... caHiFi.htm
un comodo foglio di calcolo Excel per il calcolo e/o la verifica della rete RIAA passiva insieme a tante altre utilità.
___________________
Maurizio
___________________
Maurizio
Maurizio
solidstate
Guarda che l'impedenza d'uscita di uno stadio a source comune non è pari alla resistenza anodica, se vuoi fare una RIAA accurata.Rin (Rin del primo stadio)= 1,8 Kohm
Originally posted by solidstate - 10/07/2009 : 22:17:10
solidstate
Quel valore gli è prossimo, ma non è precisamente 1.8kOhm, in parallelo c'è anche la resistenza dinamica di drain del JFET. Per misurarlo, puoi fidarti del simulatore (se usi SPICE) e fare una misura di resistenza (applichi una corrente alternata e misuri la tensione risultante, ad esempio). Oppure puoi farti il conto ricavando la resistenza dinamica dalle curve caratteristiche del JFET, e inserendola nelle note formule... http://www.dei.unipd.it/~pel/Elettr_I/T ... i_base.pdf
Comunque un errore così grossolano della RIAA sospetto sia causato anche da altri fattori, non hai ancora postato lo schema.
solidstate
Spero di aver allegato una cosa decente.
I valori della RIAA sono lievemente imprecisi ma non penso che le misure debbano avere tanta differenza per tolleranze così piccole.
I valori sono scaturiti dal calcolo fatto col foglio excel di Marignoni.
L'ampli a FET da solo si comporta bene ma rimane il mistero sulla resistenza d'uscita: che sia qui il problema?
MARIO
- 17 Risposte
- 6445 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 1463 Visite
- 1661 Visite
Ultimo messaggio da doctor
- 9 Risposte
- 2513 Visite
Ultimo messaggio da d_oris
- 22 Risposte
- 3788 Visite
