Salve,
Dove ho la mia saletta d'ascolto arriva anche la 380 3 fasi, ho a disposizione un grosso trafo 380-> 230 2 fasi, Potrei avere dei vantaggi sonici utilizzando la tensione prelevata dal secondario del trafo? Ci sono dei problemi ad avere 2 fasi al posto della normale fase/neutro?
Tra l'altro la modifica (che farebbe il mio elettricista che mi ha già dato la sua disponibilità ed è quello che mi ha firmato l'impianto) potrebbe essere molto semplice in quanto ho il quadro elettrico nella stessa stanza
Franco
380 VS 230
ValerioV
Il vantaggio sonico c'è sicuramente se si usa un trasformatore trifase
ed un raddrizzatore a 6 diodi... in questo caso la tensione d'uscita dal ponte
è molto più livellata e con frequenza fondamentale di 300Hz
Questo significa che i condensatori di filtro possono essere più piccoli,
e c'è anche una significativa riduzione degli impulsi di corrente nei diodi...
http://www.electroportal.net/vis_resour ... n=RP&id=62
Il vantaggio è veramente enorme, soprattutto per amplificatori con alto
assorbimento a vuoto, come i finali in classe A oppure i valvolari, ottenere alte correnti
di filamento in CC diventa molto semplice, l'ideale per alimentare valvole come la 304TL
ValerioV
frà fase e fase dovrebbero esserci 400Vac quindi
il trasformatore da 380V è leggermente overvoltato..
ma penso che sia una percentuale trascurabile, che rientra
nelle tolleranze dei trasformatori.
se c'è una ddp ai capi del secondario di 230Vac secondo mè è uguale
a quella neutro-fase, ma è galvanicamente isolata dalla terra.
questo è un vantaggio nei confronti delle dispesioni di massa,
ma viene esclusa la protezione del differenziale.
Imho...
Imho...
ValerioV
massi68
Ciao, non so se la qualità sonica migliora ma dal punto di vista sicurezza elettrica (differenziale di cui parli) posso dirti che:
>con un trafo di mezzo crei un sistema IT due poli "caldi" in uscita appesi dal potenziale di terra.
Quindi in caso di guasto sulle masse avresti comunque un 1° guasto. Il pericolo ce l'hai in caso di 2°guasto (sempre sulle masse poste a terra).
Lideale sarebbe utilizzare un trafo di sicurezza dove l'isolamento tra prim e sec è doppio o rinforzato e quindi con improbabile guasto tra prim e sec.
In conclusione se usi il trafo puoi evitare il differenziale sul sec. Infatti questo si utilizza su sistemi eserciti in TT o TN dove hai quindi un punto riferito a terra (normalmente il neutro).
I poli "caldi" d'uscita dovranno essere sempre isolati da terra. Puoi farti (o comprarti) un controllore d'isolamento (come quello che usano gli ospedali sugli IT-Medicali).
saluti, massimiliano.
ciao, massi
- 12 Risposte
- 4073 Visite
Ultimo messaggio da massi68
- 902 Visite
Ultimo messaggio da pserci
- 1085 Visite
- 2057 Visite
Ultimo messaggio da ciroschi
- 1780 Visite
Ultimo messaggio da supergiovanissimo
