Buonasera a tutti, ho realizzato l'amplificatore Fender BR con solo piccole modifiche sull'alimentazione i trasformatori d'alimentazione e d'uscita sono costruiti da un'artigiano ma al momento della messa a punto ho un problema; sulle valvole d'ingresso 7025/12AY7 da schema usa una RA da 100K e una RK da 1,5K e il mio problema è qui, la tensione sul catodo è 3,4 volt invece di 1,5 volt da schema la VA scende a 200volt.
Ho già provato a sostituire le valvole con lo stesso risultato; qualche consiglio per risolvere il problema.
Grazie a tutti
Fender "Bandmaster Reverb"
1) hai controllato che qualche triodo non oscilli?
2) la tensione di alimentazione è uguale a quella prevista da schema?
3) non è che stai misurando senza le valvole di potenza nel circuito?
Facci sapere
Facci sapere
- baldo95
- Been thanked: 11 times
I triodi li ho provati con il provavalvole e sono efficenti, stò usando solo uno stadio procedendo per esclusione,tengo inserite le valvole del vibrato e reverbero.
La tensione in ingresso è superiore di 5 volt ma non penso sia lei la causa;le valvole di potenza sono alimentate da un secondo circuito con massa comune e funziona tensione e corrente sulle finali è apposto.
Grazie Osvaldo
Grazie Osvaldo
- 1596 Visite
- 632 Visite
- 1438 Visite
- 1689 Visite
