Mi ritrovo in casa un paio di strumentini d'epoca, 1 voltmetro con fondo scala 300V e uno con 7,5V.....mi piacerebbe montarli sul pannello frontale del mio ampli a valvole, giusto per l'estetica....unico problema, i filamenti si accendono a 12,6V.....qualcuno mi rinfresca la memoria su come fare a dimezzare la V ai capi del voltmetro, in modo da poterlo utilizzare comunque (leggendo quindi 6,3V invece di 12,6)?
grazie.
Voltmetro su anodica e filamenti...
PirataNero
Non hai una presa centrale sul filamento (6,3-0-6,3)?
Altrimenti un bel divisore con due resistenze uguali sul secondario del trasformatore e lo strumento collegato sul contatto comune delle due resistenze e, a scelta, sul secondario a massa.
Sempre che l'alimentatore filamenti non abbia già una presa centrale riferita a massa. Allora basta tra uno dei due filamenti e la presa centrale.
Ai puristi il commeno sui possibili effetti sul suono.
PirataNero
Grazie, tra l'altro mi viene in mente che il secondario non ha centrale, ma lo avevo ricavato proprio con un paio di res . come dici tu....Non hai una presa centrale sul filamento (6,3-0-6,3)?
Originally posted by PPoli - 28/03/2007 : 16:49:46
Però se il tutto ha influenza negativa sul suono......non se ne fa nulla...
grazie!
carmine
ci sarebbero due modi, una resistenza in serie ed un partitore, per calcolare la resistenza in serie dovresti avere il valore della resistenza interna del voltmeto e quindi sceglierti un pot a filo, per il partitrore fanne uno che assorba qualcosa in più di quello che assorbe lo strumento, ma poi igli strumenti sono in continua o in alternata? a bobina mobile o a ferro mobile?
- 854 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 1471 Visite
Ultimo messaggio da massi68
- 2984 Visite
- 7 Risposte
- 5375 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
- 10 Risposte
- 2547 Visite
Ultimo messaggio da nullo
