Ciao a tutti. Sono nuovo del forum e non so' bene come si usa,per cui non so' se l'argomento sia gia' stato trattato. Comunque vorrei chiedere se qualcuno potrebbe dirmi il metodo per calcolare (in maniera semplice se possibile) l'induttanza in Henry di una impedenza di carico anodico per un generico triodo amplificatore connesso a catodo comune, conoscendo la resistenza interna dello stesso, per il range di frequenze tipico per uso audio (20 -20.000).
Grazie a tutti.
marcello
Calcolo induttanza di carico anodico.
Dipende anche da cosa c'è dopo l'induttanza.
Prova a giocare con questo file se hai una cella LCL (parafeed)
http://www.intactaudio.com/forum/viewtopic.php?t=316
nel caso in cui ci sia solo la R di griglia dovresti tracciarti la retta di carico del triodo (parallelo della L, alla frequenza che scegli per la simulazione ad esempio 20Hz, e della R) e decidere sulla base del risultato (guadagno, distorsione etc...) se il valore ipotizzato ti va bene.
mendoza
Ciao, molte grazie. Ho scaricato il file e ora provero' a usarlo. Dopo l'induttanza c'e' un triodo finale di potenza (e' un'ipotesi di ampli monotriodo) accoppiato allo stadio precedente col sistema classico del condensatore e della R di griglia. Purtroppo le mie conoscenze sono abbastanza elementari e pensavo di poter risolvere il tutto con una banale formuletta, ma capisco che forse non e' cosi' semplice.
Ciao e grazie ancora.
marcello
marcello
marcello
Beh ... il carico visto dal tubo nel tuo caso (tralasciando un pò di roba) è il paralello della induttanza L e della R di griglia dello stadio successivo. Cioè
carico=1/(1/R+1/ZL)
ZL=2*pigreco*f*L
fai il conto a 20Hz e poi traccia la retta di carico sulle curve della valvola. E' una approssimazione ma almeno non sbagli di molto. Potresti dare un occhiata anche qua
http://www.siteswithstyle.com/VoltSecon ... _LINE.html
carico=1/(1/R+1/ZL)
ZL=2*pigreco*f*L
mendoza
Ciao Gianluca, grazie sei gentilissimo !.
Questo ulteriore passaggio mi aiuta nella comprensione.
Mi accontento in effetti di avvicinarmi abbastanza al valore ottimale senza avere la pretesa di calcolare un valore esatto, anche perche', come dicevo prima, mi manca un adeguato back-ground tecnico/teorico.
Il motivo della mia richiesta è che fino ad adesso ho perlopiù realizzato progetti di altri implementando qualche piccola modifica di non molto conto, ma ora volevo provare a fare qualcosa da solo.
marcello
marcello
marcello
marcello
marcello
- traferro
- Has thanked: 2 times
Qui c'è qualcosaltro che ti puo tornare utile.
http://www.vt52.com/diy/tips/tips_chokeload.htm
http://www.vt52.com/diy/tips/tips_software.htm
michele.buzzi
Occhio che nel foglio platechoke.xls l'autore calcola il parallelo Rp||Zl trattando Zl come una resistenza invece che facendo la somma vettoriale. Il punto a -3dB rimane quello ma l'andamento del roll-off è ovviamente diverso.
Saluti,
Michele
Micromega Stage 4, Thorens 125, DIY Preamp SRPP 6J5, DIY Power Amp KT66 Triode Connected PP, Klipsch Heresy I
Saluti,
Michele
Saluti,
Michele
<font color="violet">
My Listening Rig:
Speaker: Klipsch Heresy I</font id="violet">
Michele
My Listening Rig:
- 735 Visite
- 14 Risposte
- 3610 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 699 Visite
Ultimo messaggio da Tfan
- 7 Risposte
- 1540 Visite
Ultimo messaggio da triodo56
- 550 Visite
