Diametro emissione altoparlanti
danyx
Messaggio da danyx »
Come calcolate il diametro “effettivo” di un cono?
Normalmente si legge che nel computo del diametro bisogna misurare metà sospensione,
mi sorge un dubbio, metà di ciascun lato? Per capirci, prendiamo un altoparlante con cono effettivo da 20 cm. ed una sospensione larga 1 cm., la misura da considerare corretta è 21 cm. oppure 20,5?
Altro dubbio, alcuni sub woofer palestrati hanno una sospensione enorme, piccoli altoparlanti invece solo di qualche millimetro, vi regolate nella stessa maniera?
grazie :)
daniele
la fortuna è averla
daniele
grazie :)
daniele
la fortuna è averla
Originariamente inviato da danyx - 23/01/2007 : 16:17:56
da metà bordo a metà bordo, sempre.
per sicurezza o per maggior precisione, o magari perchè un bordo a doppia onda può comportarsi in modo diverso, per verificare la porzione di bordo trascinato dal movimento del cono puoi mettere una luce radente e muovere il cono, controllando il punto di cerniera.
danyx
allora avevo capito bene :D
Grazie Filippo!
p.s. A quando la presentazione del sistema su AR in DCAAV?
la fortuna è averla
daniele
Grazie Filippo!
la fortuna è averla
Originariamente inviato da danyx - 23/01/2007 : 16:41:57
boh, credo sul prossimo numero, dovrebbe uscire in due puntate, nella seconda tutte le misure di Matarazzo.
