Ne avevo un bel po, ma si finiscono....
Cerco schedine CCS -> potenziale group buy
- giupo
- Has thanked: 3 times
Come da titolo, cerco schedine CCS "Gluca".
Re: Cerco schedine CCS
se c'è un numero congruo di adesioni ve le rifaccio ...
- Been thanked: 15 times
mettete le quantità. direi mono o stereo per risparmiare un po'?
lisina77
ciao,
Io anche 4 schedine stereo.Ma quanto costano?
Sono per i DN2540 ?
grazie!
Sono per i DN2540 ?
grazie!
- green marlin
- Been thanked: 4 times
boh? dovrei rifarlo ma ci va poco in effetti. considerate che se arriviamo a 100pz almento si riescono ad avere ad 2.5-3 euro l'una
Maxxx
Mi posso aggiungere anche io al max.... direi che se vengono 2,5 euro l una ne prenderei 10 circa...
- green marlin
Re: Cerco schedine CCS -> potenziale group buy
io ho trovato questo non so se è quello giusto.
Comunque ho fatto il pcb con i dn2540
Se ti può servire
Se ti può servire
è lui. conviene mettere una R da 1K a monte per diminuire il rischio di scherzi all'accensione ... i bacherozzi sono sempre poco simpatici. Io di solito uso il formato TO92 per il mosfet inferiore per risparmiare spazio ma va bene anche usare TO220 ovunque per comprarne solo di un tipo. vanno bene i DN2540 o gli omologhi IXYS (anche quelli a 1000V)
Giupo 4
Maxx 10
Lisina 4
Stereosound ?
Giupo 4
Maxx 10
Lisina 4
Stereosound ?
Se va in porto 4 schedine.gluca ha scritto:
Stereosound ?
- green marlin
Ciao a tutti
Luca ho modificato lo schema e stampato.
Ho usato il to220 e messo in quella posizione per fissarlo alla base cosi da dissipare meglio.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
lo N3 è in formato TO92, N5 in TO220
- green marlin
modificato il pcb
modificato il pcb
ed i dissapori dei le metti? pensi di usarne uno solo per tutti i mosfet e montare la PCB a sbalzo sostenuta dai mosfet (che andranno montati sotto la PCB)?
- green marlin
Si uno solo per i 2 mosfet o attaccati al fondo del case.
Una domanda perchè usi un to 220 e poi un to 92 ?
il mosfet basso dissipa pochissimo quindi uso il TO92 perché occupa meno spazio. è più sicuro usare dissipatori non ancorati a telaio perchè cmq il TO220 ha il dorso collegato elettricamente al drain quindi espone l'alta tensione ... in sostanza suggerisco un dissipatore da PCB per maggiore sicurezza
- 75 Risposte
- 13350 Visite
- 23 Risposte
- 3682 Visite
- 21 Risposte
- 2776 Visite
- 1341 Visite
- 104 Risposte
- 14896 Visite
Ultimo messaggio da marziom
