Buona sera, una domanda probabilmente stupida, schema\pulsante per usare uno strumento solo (mA da pannello) per misurare alternativamente il bias dei due canali .
Intendo, spento, dx ,sx.
Che pulsante dovrei usare on,off,on ???
Strumento bias
- Been thanked: 15 times
Re: Strumento bias
Non è corretto commutare un milliamperometro per alcuni inconvenienti!
Devi usare un millivoltmetro che legge la caduta su una R di basso valore inserita su ciascun ramo da controllare commutando solo il positivo con un selettore a 1 via 3pos (0-L-R);un polo della R deve essere però a massa insieme al negativo del voltmetro(comune). Se la R è di 1ohm (meglio all'1%) e lo strumento da 100mV fs, avrai la corrispondente lettura in mA(100mA fs,se analogico almeno classe 2.5).
Fedeb
Re: Strumento bias
stereosound ha scritto:Non è corretto commutare un milliamperometro per alcuni inconvenienti!
Ok circa ho capito, xò la resistenza dovrebbe essere precisa se no le misure sarebbero sfalsate direi e dovrei rifare la scala sostituendo i mV con mA
- 1383 Visite
Ultimo messaggio da Teslacoil
- 2671 Visite
Ultimo messaggio da tetrix
- 7 Risposte
- 1760 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 1105 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 1627 Visite
