Problema con finale di AL4
iberton
Has thanked: 14 times
Messaggio da iberton »
Ciao a tutti e buon Ferragosto (anche se un pò in ritardo :wink: )
Sto sfruttando le mie vacanze mettendo a punto un finale di AL4.
Premetto che connesso direttamente alla fonte (lettore CD) funziona benissimo ed ha anche un bel suono
Il problema che al momento mi assilla è il seguente: se passo dal pre i due canali sono sbilanciati, nel senso che uno si sente grandemente più forte dell'altro. :sad:
1- Escludo il pre, perché a banco mi da le stesse tensioni di uscita pilotato dal mio generatore di forme d'onda e anche perché con il vecchio finale funziona bene.
A questo punto, che prove mi consigliate di fare per risolvere il problema?
Grazie a tutti e ancora Buone Vacanze :smile:
Igor Berton
Has thanked: 28 times
Re: Problema con finale di AL4
Uno schema del finale?
iberton
Ecco lo schema, c'è un refuso, la Vbb è di 250V. Invece della RL12P10 viene utilizzata una AL4.
Uploaded with ImageShack.us
Igor
per capire:
su un canale ottieni, a parità di entrata, un segnale in uscita molto più basso. Giusto?
pipla
Messaggio da pipla »
ciao,
hai controllato se c'é continua che proviene dal pre?
potrebbe mandarti il finale fuori polarizzazione
rem
Has thanked: 153 times
Been thanked: 75 times
Immagino che la connessione tra griglia e placca nello stadio di ingresso sia il refuso di cui parlavi... :?
Evidentemente, se i risultati sono così diversi, ci deve essere un qualche errore da qualche parte. Il fatto che lo avverti solo con il pre, fa pensare evidentemente a due cose: o il problema è nel pre stesso, o si evidenzia solo nel particolare accoppiamento. In questa seconda ipotesi penserei ad es. ad un problema di impedenze. Sicuro che le "R2" siano del valore giusto, ed uguali su entrambi i canali?
Dicci qualcosa in più del pre e dell'altra sorgente... (il lettore CD). Come sono fatti i rispettivi stadi di uscita?
Hai messo anche un controllo di volume da qualche parte? fatto come?
iberton
Grazie a tutti, problema risolto. :smile:
Era una resistenza di griglia sulla prima valvola di valore diverso rispetto all'altro canale e dunque rispetto a questo attenuava.
Adesso che l'oggetto funziona a pentodo lo proverò in schadeode.
Grazie ancora. :smile:
Igor
ma con il cd come faceva ad andare bene?
iberton
Tu hai ragione, anche per me resta un mistero.
Igor
Scommetto che il pre in questione ha lo stadio di uscita a tubi o comunque ha una imp. di uscita (relativamente) alta, mentre il CDP ha una uscita a stato solido a bassa impedenza... ;)
E' l'unica risposta possibile.
