group buy per CCS (valvole)
- Been thanked: 15 times
Re: group buy per CCS (valvole)
differenza ricevuta, prego. usateli mo' che arrivano. non fate come mario e paolo .... aaaahhhh!
spedizione completata.
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 75 times
Anche a me, sano e salvo. Bellissime le schedine.
Non ho verificato tipi e quantità dei bacherozzi vari allegati, ma mi fido...
GRAZIE!!!
GRAZIE!!!
Arrivati anche a me.
Grazie Gianluca.
Qualcuno si sta organizzando per i restanti componenti per popolare le schedine?
Potremmo anche metterci in gruppo.
Grazie Gianluca.
superfigone
arrivati!PPoli ha scritto:Arrivati anche a me.
Grazie Gianluca.
per me ok per il gruppo componenti!!!!
Sto iniziando a montare i CCS ma mi è venuto qualche dubbio.
1) R1 (100 k) va solo per il VCCS? Non è specificato nelle note.
2) Il fet basso non va dissipato? O va dissipato solo in alcuni casi (ricordo vagamente qualcosa)
3) dovendo usarlo come carico anodico per una driver, 10-20mA o poco più con un B++ attorno ai 400-420VDC meglio usare come fet alto i IXTP01N100D oppure tirare giù un poco la tensione (magari con una bella celletta RC tra B+ e B++) e usare i DN2540? Tensione anodica la solita 150-180, quindi con ampio margine.
4) Problemi se popolo solo mezza scheda? (vabbè che per quello che costano quattro resistenze....i fet li ho già)
2)
Questa l'ho trovata: messaggio 13 della discussione su diyaudio
e questa la messaggio 25
4)it works with IXTP01N100D (TO220) that needs to be heatsinked and DN2540 (TO92) that does not require the heatsink: that is the lower FET
I forgot to mention ... those boards can be used as load over the anode and under the cathode: the two CCS are completely independent
1) si'. ricorda di chiudere il ponticello (che e' fisicamente sui bordi della scheda tra le alette dei dissipatori) se usi la scheda come CCS.
3) usa un dropping resistor prima del CCS ('na cella RC) cosi' termicamente e' meno stressato, questo evita anche che ti saltino i FET allo start up pur utilizzando il DN2540.
420V non ti bastano per fare un amp con la 300B che abbia gli stadi accoppiati in DC ergo stai sbagliando i conti.
Grazie. Del ponticello non mi ero accorto.gluca ha scritto:1) si'. ricorda di chiudere il ponticello (che e' fisicamente sui bordi della scheda tra le alette dei dissipatori) se usi la scheda come CCS.
E' uno dei motivi per cui non voglio accoppiare in DC. Si va troppo su con la tensione.
Sai che ci metterò una di quelle due schifezze in mezzo: cap o TI.
aaaahhhhPPoli ha scritto: E' uno dei motivi per cui non voglio accoppiare in DC. Si va troppo su con la tensione.
torna immantinente sulla retta via oppure ti banno!
Vorresti farmi credere che la retta via è quella che segui regolarmente tu?
Toglimi piuttosto un altro dubbio sulla schedina:
Nello schema i pin 2 e 3 di JP2 sono riferiti a massa. Non sono un po' troppo vicine a pin 1 e 4 quelle due piazzoline (meno di 1mm) per sbatterci sopra 400V (e oltre)?
Sempre che io abbia capito bene, perchè dagli schemi del CCS non mi sembra occorra andare a massa, anzi... dovrei avere l'ingresso (B+ o B++), il carico (l'anodo della driver) e l'uscita (la griglia dello stadio seguente).
In sostanza dove la riferisci (SE la riferisci) quella schedina?
Li lascio liberi e cioè la schedina non è 'riferita'
puoi mettere due alimentatori separati, con quello della finale costruito "floating" e connesso in serie all'altro. Non sprechi potenza, non hai problemi di condensatori con tensioni troppo alte, ecc.PPoli ha scritto:E' uno dei motivi per cui non voglio accoppiare in DC. Si va troppo su con la tensione.gluca ha scritto:420V non ti bastano per fare un amp con la 300B che abbia gli stadi accoppiati in DC ergo stai sbagliando i conti.
- 23 Risposte
- 3682 Visite
- 35 Risposte
- 11773 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 1341 Visite
- 104 Risposte
- 14927 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 91 Risposte
- 15154 Visite
Ultimo messaggio da Marcus
