Più veloce della luce
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 76 times
Re: Più veloce della luce
http://news.sciencemag.org/scienceinsid ... aster.html
http://www.lescienze.it/news/2012/02/22 ... le-868358/
Non ci sono più gli scienziati di una volta.
A parte le battute e la Gelmini che gode come un riccio (alla fine la sua battuta non era meno esilerante della finta scoperta),
resta il rammarico per la pessima figura che è stata fatta. Anche questo fa parte del degrado di TUTTA la società moderna in particolare italiota.
Credo che una scoperta di tale portata avrebbe dovuto essere verificata con certezza assoluta, in questo caso gli errori non sono ammessi.
Si, questa è una pesante critica al mondo accademico e tutto quello che gli gira intorno. Alla fine i falsi concorsi che da 20-30 anni esistono nell’università (senza nulla togliere a persone che sono veramente eccezionali, ma aimè sono sempre meno in un ambiente dove l’eccellenza avrebbe dovuto essere cosa ordinaria) hanno portato alle FALSE scoperte.
CERN UPDATE 23 February 2012
The OPERA collaboration has informed its funding agencies and host laboratories that it has identified two possible effects that could have an influence on its neutrino timing measurement. These both require further tests with a short pulsed beam. If confirmed, one would increase the size of the measured effect, the other would diminish it. The first possible effect concerns an oscillator used to provide the time stamps for GPS synchronizations. It could have led to an overestimate of the neutrino's time of flight. The second concerns the optical fibre connector that brings the external GPS signal to the OPERA master clock, which may not have been functioning correctly when the measurements were taken. If this is the case, it could have led to an underestimate of the time of flight of the neutrinos. The potential extent of these two effects is being studied by the OPERA collaboration. New measurements with short pulsed beams are scheduled for May.
?!sinuko ha scritto:Credo che una scoperta di tale portata avrebbe dovuto essere verificata con certezza assoluta, in questo caso gli errori non sono ammessi.
una affermazione del genere me la potevo aspettare da qualcuno che non ha idea di come funzioni la scienza... ma fatta da te mi sorprende.
La "certezza assoluta" è dominio esclusivo della fede! La scienza ha teorie e risultati sperimentali, NON certezze. La "certezza assoluta" è antitetica alla definizione stessa di scienza. La filosofia della scienza è lo scetticismo. Nella scienza le "certezze" semplicemente non esistono, non sono mai esistite ne mai esisteranno. Per definizione qualsiasi risultato scientifico può essere sbagliato ed è vero solo fino a prova contraria.
In questa storia, l'unico vero errore è stato quello di dare la notizia (la prima) in pasto al pubblico generalista (alla stampa) prima di avere avuto conferma o smentita da parte di altri esperimenti indipendenti. Notizia che per altro era stata data più che correttamente, con tutta la prudenza del caso: "abbiamo ottenuto questi dati, ci sembrano inverosimili ma non siamo riusciti ad individuare alcun errore nella misura; chiediamo alla comunità scientifica di verificare".
Se poi i giornalisti ci hanno ricamato sopra ed hanno trasformato i dubbi in certezze non è colpa dei ricercatori (anche se avrebbero dovuto prevederlo... ed è per questo che sarebbe stato meglio se la notizia fosse rimasta confinata all'ambiente scientifico che questi meccanismi li conosce e li capisce e non estesa al "general public" che invece -purtroppo- oggigiorno li ignora completamente).
Paolo non travisare quello che scrivo, sono daccordo con te che le teorie hanno bisogno continuamente di nuovi modelli nuove verifiche e nuovi affinamenti, ma questo è un esperimento, se affermi che i Neutrini sono più veloci della luce , questo è un dato, o è vero o non è vero. In questo caso si è sbagliato a fare un esperimento e questo fa parte del gioco, la cosa grave è non averlo verificato a sufficienza visto le implicazioni.
Certo sono esperimenti di frontiera ma proprio per questo mi aspetto che i risultati siano adeguatamente ponderati. Così non è stato , per il mio parere è stato fatto un grandissimo danno di immagine alla ricerca Italiana.
No, le cose non sono così banali.sinuko ha scritto:Paolo non travisare quello che scrivo, sono daccordo con te che le teorie hanno bisogno continuamente di nuovi modelli nuove verifiche e nuovi affinamenti, ma questo è un esperimento, se affermi che i Neutrini sono più veloci della luce , questo è un dato, o è vero o non è vero.
L'unica cosa che si può fare è ricorrere all'analisi statistica. Collezionare quanti più esperimenti indipendenti sia umanamente e ragionevolmente possibile fare e confrontarne i risultati. Tanto più questi convergono verso un risultato comune, tanto più questo si può ritenere probabile (ma mai "vero" o "corretto" in senso assoluto e definitivo!).
Non per caso, prima di decretare una nuova scoperta, i risultati di qualsiasi esperimento devono sempre essere confermati da almeno un altro esperimento completamente indipendente dal primo. Quanto più poi un risultato è inatteso, controverso e/o "rivoluzionario", tante più verifiche indipendenti sono necessarie prima che tale risultato venga accettato e considerato valido.
Per altro, che risultati di esperimenti diversi siano più o meno discordanti (se non addirittura del tutto incompatibili tra loro) è cosa normale ed anche piuttosto comune. Capita di continuo. Ma non c'è nulla di strano. In un certo senso, si può dire che la scienza avanza proprio grazie agli errori che accumula.
Il risultato di Opera costituiva (e costituisce ancora) solo una prima misura da verificare, NON una scoperta. Per chiunque si occupi di scienza, questo era a dir poco ovvio. Era chiaro a tutti... tranne forse ai giornalisti nostrani che, con la solita superficialità ed il solito facile sensazionalismo, hanno dato la notizia come se si fosse trattato di un dato già verificato ed accettato (quale NON è mai stato).
Questo nonostante il gruppo di Opera sia stato più che eloquente sui dubbi e le perplessità che loro stessi hanno sempre avuto. Se ti vai a rileggere il paper ed i comunicati ufficiali, vedrai che i risultati sono stati resi noti nel modo più prudente e corretto possibile.
Non credere che ci sia stata leggerezza. Prima di pubblicare quel risultato il team di Opera ha fatto un numero inimmaginabile di verifiche, per un mucchio di tempo. L'anomalia sulla misura dei "tempi di volo" è stata riscontrata fin dai primi run del "CNGS" nel 2008. È fin da allora che hanno cominciato a perfezionare in tal senso il loro apparato sperimentale ed a verificare ogni dettaglio alla ricerca di un possibile errore!
Da un punto di vista scientifico, il fatto che i due possibili problemi che potrebbero aver condizionato i risultati della misura siano stati scoperti solo ora non cambia assolutamente nulla. Anzi, al contrario, è la riprova che il metodo scientifico funziona. Nonché della serietà di quel gruppo di ricerca. Il pubblico però questo non lo capisce e l'effetto di tutta questa storia purtroppo somiglia piuttosto alla tua reazione.
Paolo,
poi non replicherò più perché la mia l’ho detta.
Per quanto mi riguarda hanno fatto un figuraccia.
“Come fai ad avere la certezza che un esperimento ed i suoi risultati siano corretti al di la' di ogni possibile dubbio? Non si può, sic et simpliciter. “
Questa è una balla per difendere l’indifendibile. Intanto devi essere certo che l’esperimento è corretto e che non ci siano macroscopici errori sistematici come in questo caso. Altrimenti non si va da nessuna parte.
Una cosa è dire che un elettrone ha una certa probabilità di essere in un punto piuttosto che in un altro altra cosa è dire l’elettrone non esiste o probabilmente esiste. Sono due cose diverse.
“L'unica cosa che si può fare è ricorrere all'analisi statistica. Collezionare quanti più esperimenti indipendenti sia umanamente e ragionevolmente possibile fare e confrontarne i risultati. Tanto più questi convergono verso un risultato comune, tanto più questo si può ritenere probabile (ma mai "vero" o "corretto" in senso assoluto e definitivo!).”
Come sopra.
Credo che sarebbe molto più dignitoso dire … Signori scusate, ma questa volta abbiamo preso lucciole per lanterne.
Come sopra.
Parlare di connettore 'lento' mi sembra paragonabile a dire "Lo scoglio veniva da sinistra e non mi ha dato la precedenza".sinuko ha scritto: … Signori scusate, ma questa volta abbiamo preso lucciole per lanterne....
Senza ricorrere ai massimi sistemi, a me pare un semplice caso di fame, fame di finanziamenti. O di notizie da pubblicare, o di commesse, o di lavoro, o di provvigioni, o di dischi da vendere. Non vedo motivo perchè gli 'scienziati' debbano essere diversi dai normali umani, e sto parlando di umani che quotidianamente compiono azioni un poco alla cazzo in quasi perfetta buona fede; poi ci sono i farloccatori ed i truffatori, ma è un' altra storia.
M.
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnolog ... 0400.shtml[...] Attenzione, disse allora Ereditato, il risultato è troppo importante, stiamo ricontrollando tutto, pezzo per pezzo, speriamo qualcuno rifaccia l'esperimento in altri posti. Sono centinaia gli effetti che potrebbero aver inficiato la misura e ora viene allo scoperto il presunto colpevole : «Quello che abbiamo emanato oggi come comunicato, e rapporto tecnico, è semplicemente una sorta di bollettino medico dell'esperimento. Abbiamo individuato la più probabile fonte di un possibile errore, ma non sappiamo se ci sia stato o meno, non siamo in grado di dirlo. Per questo a marzo ricominciamo puntando gli occhi su questi due elementi».
«La teoria della relatività ristretta è una costruzione geometrica e non può essere accettata in parte. O tutto o nulla, per questo molti di noi erano cauti sul risultato. In definitiva, ora staremo a vedere, comunque questo processo dimostra che la scienza riesce ad autocorreggersi e tornare a investigare», dice Roberto Battiston di Infn.
e come fai ad esserne certo, di grazia?sinuko ha scritto:“Come fai ad avere la certezza che un esperimento ed i suoi risultati siano corretti al di la' di ogni possibile dubbio? Non si può, sic et simpliciter. “
Come fai a scoprire un errore sistematico imprevisto e sconosciuto che, per definizione, si ripresenta sempre uguale?
Poniamo che tu voglia misurare la tensione rispetto a massa in un certo punto di un dato circuito. Prendi il tuo multimetro, lo colleghi e leggi un certo valore, diciamo 100V. Ripeti la misura 1000 volte e (tranne per qualche decimale) ottieni sempre lo stesso valore. Puoi dire con certezza che in quel punto ci sono veramente 100V?
Chi ti assicura che in quel punto ci sono veramente 100V? e se invece fossero 90V o 110V? chi ti assicura che il tuo strumento non sia affetto da un errore sistematico?
Se tu avessi a disposizione almeno un altro strumento diverso potresti ripetere la misura con quello e, se leggi ancora 100V o giù di li, potresti avere un minimo di confidenza in più sul fatto che (entrambi) i tuoi strumenti stanno funzionando correttamente e non sono affetti da errori sistematici macroscopici. Ma, anche in questo caso, NON potresti esserne affatto certo. Ancorché più improbabile, non è affatto impossibile che entrambi i tuoi strumenti siano affetti da un errore sistematico di entità simile, per cui entrambe le misure risultano sbagliate allo stesso modo.
Oppure potresti aver effettuato la misura collegando i puntali tra i punti X ed Y, convinto che Y sia a massa. Ma per qualche motivo imprevisto (ed a te sconosciuto) il punto Y si trova invece ad una tensione diversa (ad es 10V) rispetto al "vero" potenziale di massa.
In quel caso potresti ripetere la misura infinite volte e con infiniti strumenti diversi (e tutti precisissimi) ed ottenere ogni volta lo stesso risultato. Sbagliato.
E non te ne potresti mai accorgere... se non per un caso fortuito, se in una "ennesima" misura, per puro caso, anziché collegare il puntale "a massa" nel punto "Y" lo colleghi al punto "Z" che si trova ad un potenziale diverso da quello di "Y".
Come vedi, perfino in una banale misura di tensione la certezza assoluta NON esiste. MAI.
L'unico modo per essere "ragionevolmente certi" di un risultato (il che non costituisce comunque la certezza assoluta!) è ripetere la misura in modo del tutto indipendente (nel senso statistico del termine), non solo con strumenti e/o tecniche diverse ma anche facendola effettuare indipendentemente da altri operatori, in contesti diversi, ecc, in modo che le leggi del caso lavorino a tuo favore. Che è esattamente quello che si fa in ambito scientifico per "validare" i risultati, o più esattamente per far crescere il "confidence level" (CL) di un dato risultato.
http://en.wikipedia.org/wiki/Confidence_interval
http://en.wikipedia.org/wiki/CLs_upper_limits
falso. Nessuno può affermare con certezza assoluta che l'elettrone esiste. Una affermazione simile sarebbe un vero e proprio atto di fede, che per definizione è quanto di più anti-scientifico si possa immaginare.sinuko ha scritto:Una cosa è dire che un elettrone ha una certa probabilità di essere in un punto piuttosto che in un altro altra cosa è dire l’elettrone non esiste o probabilmente esiste. Sono due cose diverse.
Sappiamo solo che esiste una mole di risultati sperimentali che descrivono dei fenomeni che sono stati interpretati prima come una particella materiale, poi come un'onda, poi come "entrambe le cose", ed a cui è stato dato il nome di "elettrone". Data l'infinità di conferme indipendenti, l'esistenza dell'elettrone è un "dato" che attualmente ha una CL moolto elevata... ma non per questo è una certezza.
Nulla vieta che domani il risultato di un qualche nuovo esperimento ci porti a scoprire che in realtà l'elettrone non esiste affatto e che quei fenomeni che fino ad oggi abbiamo creduto essere legati ad esso hanno invece origini e spiegazioni diverse. Dopodomani anche queste nuove scoperte potrebbero essere nuovamente superate da altri esperimenti e così via, all'infinito. La scienza è un processo in divenire, in continua mutazione. Non ha dogmi, verità ne certezze. Altrimenti saremmo ancora li a credere che la terra è piatta ed il sole gli gira intorno...
Ho l'impressione che tu sia troppo abituato a pensare in termini assoluti: esiste o non esiste, bianco o nero, vero o falso, giusto o sbagliato, buono o cattivo per accettare il fatto che in questo mondo le certezze, le "Verità" in senso assoluto semplicemente non esistono (o non ci è dato conoscerle, che per noi fa' lo stesso). Solo la fede offre "Verità" e certezze assolute (ma solo a chi - e per chi - ce l'ha, ovviamente...).
L'unica ragionevole certezza che possiamo avere tutti - perché miliardi e miliardi di esperienze indipendenti ce lo confermano di continuo, fin dalla notte dei tempi - è che chiunque sia nato prima o poi deve morire.
che (probabilmente) è esattamente quello che è successo. Ma lo si sapeva fin dal principio!sinuko ha scritto:questa volta abbiamo preso lucciole per lanterne.
Lo avevano giustamente sottolineato loro stessi quando hanno annunciato il risultato!!!
La questione importante è che non c'è assolutamente nulla di cui stupirsi. Non è una falsa scoperta, visto che nessuno ne ha mai annunciata una. Non è un fallimento. È il normale modo di procedere della scienza. Si fa un errore, lo si scopre, lo si corregge e si va avanti. Solo chi non fa' mai nulla non sbaglia mai...
Creeeeek screeeek..... screek
Vedi, che i neutrini vadano veloci o rispettino i limiti, è cosa che quasi a nessuno frega. Ogni xx anni le teorie sono riviste, gli esperimenti migliorano ed errori se ne fanno sempre.
Quello che è invece da evidenziare è l' assoluta prudenza e circospezione nelle dichiarazioni attuali, sembra di leggere un comunicato democristiano degli anni 70, a fronte invece di tanta esuberanza masmediologa, esplosa a settembre come un acne giovanile. DIvertente anche ripensare alla miriade di neoespertoni da Web2 che a settembre si sono scagliati ferocemente contro la Gelmini; ovviamente speriamo tutti che Opera non si sia sbagliata banalmente , perchè già ci è bastato Schiettino. Anche lui guidava un oggetto la cui elettronica messa insieme era grande come la casa a due piani di Ereditato. Come diceva il saggio, "cupa bas, che 'd navras", riferendosi al taglio del mazzo di carte da eseguirsi rigorosamente nella parte bassa della pila.
Per altro, non sono di oggi le critiche di aver voluto strapublicizzare dei risultati non ancora certi esclusivamente per battere la concorrenza e bussare a cassa. Anche lo scienziato deve campare.
http://blog.focus.it/quantum-beat/2012/ ... un-errore/
M
M
Ma scorrere indietro di qualche pagina ed andarsi a rileggere cosa era stato detto a suo tempo no?
Gli annunci sensazionalistici li hanno fatti solo i giornalisti (italiani). Quelli di Opera in sostanza avevano detto solo:
«Abbiamo questo risultato. Non siamo riusciti a trovare errori. Per favore verificatelo.»
Che l'errore ci sia o meno, non cambia assolutamente nulla.
( ...se non per il futuro della Fisica nell'improbabile caso in cui il risultato fosse confermato...
Nel mondo di Alice è andata così, nel mondo reale è andata diversamente. L' intervista alla Reuters - ovviamente prima della presentazione del lavoro- è evidente dimostrazione del desiderio di creare montatura massmediologa, per modi, tempo ed argomento. Inutile ricordare gli accordi con la Reuters di pubblicare il tutto solo dopo la presentazione 'ufficiale'. Non mi risulta che le interviste alle agenzie stampa siano prassi che accompagnano ogni preprint. Se una parte considerevole di un team di ricerca sul cui lavoro vari stati investono miliardi di euro dicesse alla stampa ( prima di raggiungere una relativa sicurezza -per quanto si può essere sicuri, ovviamente- ) 'Abbiamo visto ET. Non siamo riusciti a trovare errori nell' osservazione. Per favore verificatelo.' tutto il battage conseguente sarebbe -nel bene o o nel male- da imputarsi al team in questione, mica alla stampa che fa il suo (sporco) lavoro. Tecnica promozionale per molti aspetti simile a quella di Rossi. Comprensibilissimo, io farei anche di peggio: non bisogna però fare le vergini offese se qualche cosa va storto, Greganti docet.UnixMan ha scritto:
( ...se non per il futuro della Fisica nell'improbabile caso in cui il risultato fosse confermato...)
Ricorderei la telefonata annunciatoria della buona novella al 'Giornale', fatta da Zichichi, nella quale l' unica cosa sicura è che bussa a quattrini per futuri esperimenti
http://www.ilgiornale.it/cultura/ecco_s ... comments=1
e rimanderei anche ad una breve sintesi della vicenda: http://cirinuncio.blogspot.com/2011/11/not-so-fast.html
Nel complesso, mi si rivaluta MaryStar.
M.
Sempre attenta, Lettera 43 fornisce una valutazione che esula dai soli tecnicismi paraculeggianti:
http://www.lettera43.it/attualita/41005 ... tunnel.htm
M.
M.
questo purtroppo è senza dubbio vero. Di fatto hanno giocato d'azzardo esponendo intempestivamente al grande pubblico un risultato ancora dubbio e decisamente controverso (anche all'interno del loro stesso gruppo, c'è stato perfino chi si è rifiutato di firmare gli articoli relativi!). Tecnicamente lo hanno fatto in modo corretto, esponendo i fatti per quello che erano e con tutte le cautele e la prudenza del caso, ma certo è difficile credere che non immaginassero che il messaggio che sarebbe passato verso il grande pubblico sarebbe stato ben diverso. Come infatti si è puntualmente verificato. Questa decisamente non è stata una mossa intelligente.MBaudino ha scritto:tutto il battage conseguente sarebbe -nel bene o o nel male- da imputarsi al team in questione, mica alla stampa che fa il suo (sporco) lavoro. Tecnica promozionale per molti aspetti simile a quella di Rossi. Comprensibilissimo, io farei anche di peggio: non bisogna però fare le vergini offese se qualche cosa va storto
Quel che è certo ed evidente è che a livello di immagine pubblica è stato fatto un danno enorme. E purtroppo non saranno (solo) loro a farne le spese. La gente comune difficilmente farà distinzione tra INFN, LNGS ed i diversi gruppi sperimentali internazionali che vi sono ospitati (tra i quali quello di Opera è solo uno dei tanti), per cui finirà che ci andremo di mezzo tutti.
VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2012 a partire dalle ore 15.00
Corriere della Sera - Videochat:
I neutrini meno veloci della luce
La delusione della scoperta
In studio il Prof. Gianpaolo Bellini
Dipartimento di Fisica, Università di Milano e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Modera Giovanni Caprara, Corriere della Sera
http://videochat.corriere.it/index_Mila ... c=Milano_1
Bau, sicuro sicuro che sia il caso di rivalutare MaryStar?
http://isegretidellacasta.blogspot.com/ ... de-in.html
Simpatica MaryStar, la pensavo piu' seriosa. A dire il vero, ridono tutti ( al TG3, mica da Emilio Fede). Mi sa che la 'corporazione' non gradisce un briciolo di satira, ironia, presa in giro, a meno che toc chi ad altri subirla ( meglio se è il Berluscazz).
M.
M.
Onestamente penso che al suo posto forse avrei riso anche io... ma (spero) che avrei avuto il pudore di farlo in privato, magari tra amici. In pubblico, da ministro o ex tale un certo contegno ritengo sia doveroso.
"ICARUS smentisce OPERA: i neutrini vanno alla velocità della luce"
http://iononfaccioniente.wordpress.com/ ... ella-luce/
"Da Nobel a Nobel: Albert hai ragione tu !"
http://battiston-lescienze.blogautore.e ... agione-tu/
- 11 Risposte
- 5689 Visite
Ultimo messaggio da samhorn
- 1716 Visite
- 11 Risposte
- 3548 Visite
Ultimo messaggio da mrjam
- 47 Risposte
- 7976 Visite
- 2166 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
