hum residuo con cosa, come e dove lo misuro?
Has thanked: 153 times
Been thanked: 75 times
Re: hum residuo con cosa, come e dove lo misuro?
Echo ha scritto:quindi posso collegare l'usicta del TU così "brutalmente" senza nulla di mezzo all'ingresso audio rca di una scheda audio?? :oops:
ovviamente devi metterci anche un carico fittizio da 8 ohm.
Se vuoi fare misure a potenze elevate devi metterci anche un attenuatore (banalmente un partitore resistivo con un paio di resistenze e/o un potenziometro, il tutto con 100K > R > 1K circa), ma per misurare solo il rumore di fondo non solo puoi ma ti conviene andarci "dritto".
Puoi anche fare misure con segnale, purché ovviamente stai attento a non superare un paio di Vrms, altrimenti saturi la scheda (e se vai troppo oltre c'è anche il rischio di danneggiarla).
Echo
Messaggio da Echo »
...ok allora mi procurerò macthescope ..se invece del carico fittizio metto le casse è lo stesso?
in generale decisamente non è buona norma collegare le casse (specie quelle "buone") mentre stai facendo misure... ma in questo caso non vedo problemi.
Echo
Messaggio da Echo »
plovati ha scritto:Se non scendi sotto 1mV dovrai regalare (a me) i ferri jap che hai indegnamente...
Con una 45 nos, ferri jap e un montaggio volante ho 1mv anche meno tiè :grin: :wink: :rofl:
...resta il fatto che con la configurazione originale (2a3 e ferri del cac..io) devo trovare un modo per andare sotto a 2,1!!
Uploaded with ImageShack.us
Echo ha scritto:Con una 45 nos, ferri jap e un montaggio volante ho 1mv anche meno tiè :grin: :wink: :rofl:
beh, direi che il primo passo da fare è capire perché in questa configurazione il rumore è minore per capire da dove ha origine. ;)
Comincia ponendoti delle domande... ad es.: la 45 guadagna la metà della 2A3? (rumore che entra "a monte" della finale, amplificato diversamente) ha i filamenti a tensione più bassa? (meno rumore dal filamento) i ferri jap hanno meno flusso disperso? (quindi sono anche meno sensibili ai campi esterni, ed il rumore viene da li).
Ovviamente, può anche trattarsi di una combinazione di tutti questi (ed altri) fattori.
La caratterizzazione del rumore (in particolare il suo spettro) può fornirti altri indizi utili... l'hai poi fatta questa misura?
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto:La caratterizzazione del rumore (in particolare il suo spettro) può fornirti altri indizi utili... l'hai poi fatta questa misura?
...no devo organizzarmi è installare windows da qualche parte :tmi:
fai una robina ... smonta il trafo di uscita (non so se hai qualche ferro di segnale oltre quello) e spostalo od orientalo diversamente e vedi se cambia qualcosa.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:fai una robina ... smonta il trafo di uscita (non so se hai qualche ferro di segnale oltre quello) e spostalo od orientalo diversamente e vedi se cambia qualcosa.
...dunque, intanto ho fatto una prova veloce nel circuito volante che si vede nella foto che ho messo sopra, ho provato la 2A3 e mi da 2,2/2,4mV mentre con la 45 ho 1,0/1,1 mV
ps (gluca) il ferro di uscita (quello da 4 soldi attaccato al telaio dico) comunque è orientato in maniera diversa rispetto all'induttanza e al TA se è questa la tua ipotesi...
ecchevordi'? prova (e cmq mi pare che la 2A3 sia piu' rumorosa secondo tua prova)
Has thanked: 28 times
La 2a3 è la biplacca?
Echo
Messaggio da Echo »
mariovalvola ha scritto:La 2a3 è la biplacca?
La 2A3 è per la precisione una 2A3C Shuguang
La 45 è una Philco
Been thanked: 61 times
Non è semplicemente dovuto alla corrente di placca, che è più che doppia nella 2A3 rispetto alla 45?
Hai un accoppiamento magnetico tra un percorso anodico e l'uscita o più facilmente una griglia.
Echo
Messaggio da Echo »
plovati ha scritto:Hai un accoppiamento magnetico tra un percorso anodico e l'uscita o più facilmente una griglia.
mmm come lo posso verificare?
