Domanda per esperti - come unisco 2 ampli in uno ?
ValerioV
Messaggio da ValerioV »
Originally posted by Luc1gnol0 - 01/12/2008 :  14:44:39
Che papiro, mi viene il malditesta a leggere tanto scritto :D
x me' direi, "piu' Formule e menno chiacchiere" 8)
(purtroppo il forum mi sformatta il lattex) :(
Oddio, facendo un discorso di avanguardia retorica, si direbbe che
il senso del fine immaginario potrebbe concretizzarsi in diverse realta' passive
o reali, senza tralasciare pero' l'orientamento intrinseco che polarizza l'idea creativa.
Voglio dire che il limite della percezione e' un endomorfismo estraneo ai valori
normalmente accreditati, ma che rievocano ricordi o pensieri generati da
stati subliminari in completa o parziale mimetica con la coscienza del soggetto stesso. 8)
in parole povere si arriva a questi illuminanti risultati..
Nuove Scoperte della Fisica
Nuove Frontiere della Medicina
xo' non scordandosi che nell' ultimo caso..
Arriva il Cellulare
no, non quello nokia.. :grin:
Cordialita' :)
drpaolo
Been thanked: 90 times
Messaggio da drpaolo »
Caro il mio ValerioV, non ti è mai venuto in mente che esistano branche della tecnica elettronica in cui le tue beneamate misure non contano un picchio ?
Già lo scrissi in questo Forum ribattendo a qualche altro illuminato misuraio : io ho un Cliente che ti pagherebbe a peso d'oro se solo riuscissi a trovare un sistema per misurare il ritardo di ricezione dei pacchetti di una wireless lan -per ogni 5 secondi di tempo di trasmissione- a scatti discreti di 100 msec (vedi come te la faccio semplice !?).
E te la metto ancora più semplice: come si fa a misurare (e non solo stimare ad capocchiam) il centro di fase di una particolare antenna che opera in banda L ?
Una volta risposto esaurientemente a queste domande, potremmo passare all'audio.
Senza offesa e senza malizia, neh ! Anch'io ho voluto fare un po' il pagliaccio. :grin:
Paolo
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi »
ciao, mi sembra che la discussione si sia spostata su argomenti non molto relazionati a quello iniziale, cerco di dare il mio contributo per farli ritornare alla normalita, certo mettere due finali in parallelo per ottenere maggior potenza e interesante per chi ha gia dei finali ed non e affatto un'idea nuova, vedi mcintosh a transistor,io ho ben 3 esemplari di mc2300 da 300 wat per canale che prevedono il collegamento a ponte ottenendo cosi 600 wat rms e 1200 di picco, ma se uno deve construire un finale non credo che valga la pena, doppi trasformatori condensatori valvole ecc ecc farebbero lievitare i costi rispetto ad un finale unico piu potente. poi per vedere esemplari di una certa potenza non bisogna neanche andare molto lontano nel tempo, io consiglierei questo [quote][/quote]Immagine
spero di essere riuscito ad inserire la photo, puo erogare 240 wat ma e predisposto per dare anche di piu, basta aggiungere tubi, sta funzionando da diverse settimane e forse non sara il massimo della qualita ma vi assicuro che non mi fa rimpiangere i miei mc 2300 lasciati in italia, chiaramente e mono e ne ho fatti 2 esemplari, muovono benissimo le infinity rs3b, sono molto soddisfatto che penso gia a modifiche future e spero quanto prima di construire altri esemplari per sostituire i finali home video. saluti dalmazio
OT
Originally posted by ValerioV - 02/12/2008 :  10:30:03
Eh già, lo scritto era tanto, ma era più la testa che ti defice, per questo fa male.
Prova con qualche vitamina, coi bambini si usa (coi bamboccioni non so): magari ti cresce qualcosa che non sia il male a quella poca testa, che attualmente usi solo per tener separate le orecchie.
/OT
Originally posted by dmoglianesi - 02/12/2008 :  14:27:39
Il problema di Kagliostro, quello con cui ha aperto il thread, è proprio nel trasformatore d'uscita da 200w: tu come hai risolto la questione?
dmoglianesi
ciao, i trasformatori compresi quelli di alimentazione li ho avvolti personalmente, sono di grandi dimensioni quindi ancora piu facili da fare, per quello di uscita ho impiegato 8 ore di lavoro, ho separato il rocchetto in due parti cosi si puo modificare in qualsiesi momento, per la bobbinatrice ho usato un motore da tergicristallo , un blocchetto di legno delle dimensioni del nucleo e via,ho utilizzato il programma di fabrizio giunchi per fare i calcoli, e vi posso assicurare che la banda e liniare da 10 hz fino a 50khz, scende anche sotto i 10 ma l'onda sinosuidale comincia a distorcere,saluti dalmazio
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 02/12/2008 :  14:28:52
Sono allibito dal tono di questo intervento :o
Ma che posto sta diventando AudioFaiDaTe? Chiediamocelo.
OT
Originally posted by Giaime - 02/12/2008 : 15:48:43
E del tono di quello citato no? Curioso.
O meglio, sarebbe curioso se non fosse il tuo "solito" due pesi, due allibratori (prima accezione del Pearson-De Mauro, Paravia: si sa, c'hai il dentino avvelenato col sottoscritto, anche se non si sa perché).
/OT
Piuttosto, tu che "schitarri" spesso e volentieri, hai nulla IT per il thread di Kagliostro?
Originally posted by dmoglianesi - 02/12/2008 :  14:56:33
Alla fine che materiali hai utilizzato, ed a quanto è ammontata la spesa complessiva per rame e ferro (per quanto la situazione in America Latina sia diversa dall'Italia)? Il rocchetto l'hai realizzato come?
Anche della tua bobinatrice "home made", sarebbe interessante un qualche schizzo.
Un altro svantaggio del finale PP molto potente, quindi con molte valvole finali in parallelo, è che queste ultime costituiscono un carico più disagevole per il driver e per i relativi alimentatori: come hai impostato il tuo progetto, al riguardo?
Been thanked: 61 times
OT
/OT
Originally posted by Luc1gnol0 - 02/12/2008 : 16:07:06
Luca hai esagerato. Usare lo stesso metro significa obbligare chi ha più testa ad usarla e chi più esperienza a tollerare spunti irriverenti.
Ora, per non svaccare ulteriormente il topic di kagliostro, chi volesse dibattere su "misure si misure no" è pregato di aprire una apposita e civile discussione. Possibilmente preliminare a qualche incontro de visu per confronti reali.
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 02/12/2008 : 16:07:06
Ha commentato solo che i post troppo lunghi sono difficili da leggere. E' una regola generale nei forum (ed è una qualità apprezzabile anche fuori dai forum) quella della sintesi. Non ha espresso giudizi personali come hai fatto tu, rileggiti il tuo post.
Ah quindi c'è il conflitto di interessi, non posso dirti niente perchè sennò tu dici che ce l'ho con te... 8) Pensavo di averla superata io quella fase, dall'alto dei miei 22 anni, invece vedo che ci cascano ancora le persone adulte e esperte.
Hai sbagliato Luca, come abbiamo fatto tutti qualche volta, ammettilo e chiedi scusa. Chiuso qui, ho visto che il moderatore è già intervenuto.
Forse, talmente impegnato e distratto da tematiche che nulla hanno a che fare col topic, ti sei perso gli interventi numero 3 e 7, miei, ai quali ben poco altro è stato aggiunto nel resto della discussione.
dmoglianesi
ciao, rocchetto 1 € filo circa un kilo 13€ lamierini con nucleo da 5cmx5cm 15€, isolante mylard e cartoncino 3€, tempo esecuzione 8 ore 0€ costo, non so come ammazare il tempo, sono in pensione, totale 32 €
per un TU da oltre 200wat
Originariamente inviato da dmoglianesi - 02/12/2008 :  22:43:02
In pensione in Perù è un bell'ammazzare il tempo, Dalmazio! ; )
kagliostro
Been thanked: 4 times
Messaggio da kagliostro »
Ciao Dalmazio
ti ringrazio ancora per lo schema dell'alimentatore per il bias dei finali "multivalvola"
mi manca qualche anno ancora alla pensione (non troppi, governo permettendo) ma so già che mi dispiacerà il fatto che tu sia in Perù, chissà quante cose potrei imparare da te e come sarebbe piacevole trascorrere il tempo con chi ha gli stessi interessi
Si, forse il messaggio non è proprio IT ma, visto come sono andate le cose spero me lo "passerete"
Kagliostro
