aiuto calcolo reflex su box da 90 lt
angelodellamore
Re: aiuto calcolo reflex su box da 90 lt
Messaggio da angelodellamore »
grazie 1000, per i miei 8 monitor allora mi stavo muovendo bene! infatti 2 rimangono con gli altoparlanti hpl, è un peccato buttarli e gli altri 6 li volevo fare con questi che hanno 0.39 di qts!
http://www.faitalpro.com/products/sched ... =101050110
ho anche vari 12L854K che stavo conservando per un mediobasso a tromba in cassa chiusa da usare accoppiato a un bel driver 1" da taglaire sempre a 1,2khz dici che sono buoni?
ora mi trovo alle prese con una testolina da 8 litri con 8-225 fane che uso nei locali abbinato a un sub 15" che il mio amico "bravo con le casse che ha fatto le gare spl" aveva accordato.. a 265hz... quello altro che bravo, metteva pezzi di tubo a casaccio.. devo trovare un tubo max 3 cm di diametro.. ma così piccolo non è che poi mi soffia? se allargo non mi basta la cassa per LA LUNGHEZZA del reflex :D ;D ;D
angelodellamore ha scritto:grazie 1000, per i miei 8 monitor allora mi stavo muovendo bene! infatti 2 rimangono con gli altoparlanti hpl, è un peccato buttarli e gli altri 6 li volevo fare con questi che hanno 0.39 di qts!
prova pure a fare qualche simulazione con il 12PR300, attenzione però che sono woofer progettati con una particolare attenzione all'uso nei line-array, quindi con una dispersione fuori asse molto controllata, probabilmente sono più facilmente impiegabili per sistemi abbastanza direttivi con trombe limitate ai 60° o anche meno sul piano orizzontale
per il Fane, chiudi il buco, 8 litri dovrebbero andare bene per la cassa chiusa...
angelodellamore
pardon x l'orario ma torno da una festa :D
cassa chiusa nel pro? sicuro?
