Quelle alette andranno a fuoco
Posizionamento semiconduttori su dissipatore
Re: Posizionamento semiconduttori su dissipatore
Quindi sarebbero 210 Watt di dissipazione per canale (se è un vero classe A) !!!
- piero7
none, i trafo (me li ha suggeriti Ball) sono da 18+18V quindi intorno a 25V+25VUnixMan ha scritto:IIRC per la versione in classe A sono 35+35V
penso che non riuscirò a cuocere un uovo a occhio di bue sopra
Per canale?piero7 ha scritto:no son 50W
- piero7
si quindi settandolo a 3A (che è comunque il valore massimo suggerito da Greg Ball) dissiperanno 150W a dissipatore
Condivido hai la curva di "derating" di quei dissipatori?sinuko ha scritto:la vedo dura!!!!!150W a dissipatore
- Been thanked: 15 times
Ma i dissipatori non sono su entrambi lati del cabinet?
- piero7
ma certo, i dissipatori son 4, due per lato, e ogni canale avrà i suoi 2 dissipatori.stereosound ha scritto:Ma i dissipatori non sono su entrambi lati del cabinet?
Circa la curva, macché, quelli di hifi2000 mica l'hanno messa sul sito... Comunque, tutto il contenitore è in alluminio e si mantiene in piedi proprio grazie ai 4 dissipatori e comunque qualcosa aiuterà nella dissipazione (incluso i 10 mm di frontale e del posteriore che è la metà dello spessore del frontale). Son quasi 18 kg di contenitore d'alluminio!! Orco can, ho visto ampli commerciali in classe A di pari potenza con contenitori e dissipatori più piccoli del mio!
Dato che quei dissipatori sono separati, due per ogni lato, potresti fissare i 4 finali,di ciascuna scheda, su una barra di alluminio a L spessa almeno 3-4mm che a sua volta accoppierà anche termicamente i due elementi dissipanti al momento del fissaggio che andrà predisposto opportunamente.piero7 ha scritto:ma certo, i dissipatori son 4, due per lato, e ogni canale avrà i suoi 2 dissipatori.stereosound ha scritto:Ma i dissipatori non sono su entrambi lati del cabinet?
Rimango dell'idea che siano pochini.... poi ci farai sapere.
Pe quanto riguarda gli ampli commerciali......molti la classe A l'hanno vista da lontano .
- piero7
Buona idea! Oppure unisco i due dissipatori con una barra di ramestereosound ha scritto:Dato che quei dissipatori sono separati, due per ogni lato, potresti fissare i 4 finali,di ciascuna scheda, su una barra di alluminio a L spessa almeno 3-4mm che a sua volta accoppierà anche termicamente i due elementi dissipanti al momento del fissaggio che andrà predisposto opportunamente.piero7 ha scritto:ma certo, i dissipatori son 4, due per lato, e ogni canale avrà i suoi 2 dissipatori.stereosound ha scritto:Ma i dissipatori non sono su entrambi lati del cabinet?
Comunque, verificherò la temperatura di utilizzo quando lo finirò e capirò se vanno bene oppure no. Ho scritto a Greg Ball, e lui dice che vanno bene
Chi mi indica dove prendere delle barre di rame online per piacere?
Dato che ti serve uno spezzone potresti chiedere da un ingrosso di materiale elettrico dove si vendono le barre di rame per le linee di potenza per i quadri elettrici di varie dimensionipiero7 ha scritto:
tipo questi: http://www.teknomega.it/cablaggio-quadr ... -alluminio
Oppure vai da un rivenditore di materiale elettrico ben fornito. Potresti usare un pezzo della stessa barra per la massa comune dei condensatori di livellamento da avvitare sugli stessi terminali zero(se utilizzi condensatori elettrolitici con terminazione a vite).
- piero7
Dove sono andato, ho trovato delle barre di rame che ho preso per il negativo dei condensatori, ma son spesse solo 1mm, e non ha spessori più elevati... Non sarebbe meglio na cosa bella spessa di 5mm o più?
Infatti ci sono di vari spessori e larghezze, a te servirebbe almeno da 3mm di spessore e 40mm di larghezza o più. Devi cercare tra grossisti di materiale per quadri elettrici. Sono le stesse barre che si usano anche per i nodi equipotenziali. Per i condensatori andrebbe bene da 1mm, se non li trovi ne puoi mettere tre insieme per aumentare lo spessore ma dovresti interporre della pasta termoconduttiva tra gli strati!piero7 ha scritto:Dove sono andato, ho trovato delle barre di rame che ho preso per il negativo dei condensatori, ma son spesse solo 1mm, e non ha spessori più elevati... Non sarebbe meglio na cosa bella spessa di 5mm o più?
- piero7
Trovate le barre di rame sulla baia, e in europa! Se interessa a qualcuno, posto il link
http://stores.ebay.it/KUPFERSTANDARD_Ku ... 34.c0.m322
- 12 Risposte
- 2210 Visite
Ultimo messaggio da piero7
- 1099 Visite
- 7 Risposte
- 1646 Visite
- 12 Risposte
- 2922 Visite
Ultimo messaggio da ohio
- 1508 Visite
