hum residuo con cosa, come e dove lo misuro?
Been thanked: 61 times
Re: hum residuo con cosa, come e dove lo misuro?
Se non scendi sotto 1mV dovrai regalare (a me) i ferri jap che hai indegnamente...
Echo
Messaggio da Echo »
plovati ha scritto:Se non scendi sotto 1mV dovrai regalare (a me) i ferri jap che hai indegnamente...
...li non ci sono i ferri jappi :smile: ...questo lo sto usando come palestra prima di poggiare il saldatore su sua santità 7003 :rofl:
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:si'. e poi la sola sorgente su un carico dummy.
Anche se con ritardo ho fatto un po' di misure:
1) Ampli con ingresso cortocircuitato: sul TU misuro 1,9mV
2) Ampli con ingresso libero: sul TU misuro 1,9/2.0 mV
3) Ampli con sorgente connessa e accesa: sul TU misuro 2,1mv (oltre al ronzio sento un leggero rumore "radio" in questo caso)
4)Ampli con sorgente connessa e accesa: sull'rca di ingresso misuro 0/0,1 mV
la misura della sorgente con carico dummy non l'ho fatta prima di fare caz.ate eheh in pratica misuro l'uscita della sorgente con un R di carico da 100k ok?
Echo ha scritto: 4)Ampli con sorgente connessa e accesa: sull'rca di ingresso misuro 0/0,1 mV
di la verità, questo lo hai messo solo per non perdere la scommessa con PG :lol:
Echo
Messaggio da Echo »
perchè è un valore troppo basso? ...magari è il mio multimetro è una ciofega
...e comunque resta il fatto che sul TU ho 2,1mV e con le mie casse sono fastidiosi :sad:
bè, a meno che non sei incappato in qualche fortuita cancellazione del rumore, non capisco come il collegamento di una sorgente possa diminuire il rumore della condizione "ingresso in corto" (=sorgente con resistenza = 0 ohm).
Echo
Messaggio da Echo »
marziom ha scritto:bè, a meno che non sei incappato in qualche fortuita cancellazione del rumore, non capisco come il collegamento di una sorgente possa diminuire il rumore della condizione "ingresso in corto" (=sorgente con resistenza = 0 ohm).
forse non ci siamo capiti, mentre in tutte le altre misurazioni il multimetro lo attaccavo al TU in questa l'ho attaccato all'rca di ingresso e su questo rca non ho fatto altre misurazioni in altre situazioni
allora mi pare di capire che il rumore e' dell'amp dato che in ingresso leggi un valore basso. 50 o 100Hz?
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:allora mi pare di capire che il rumore e' dell'amp dato che in ingresso leggi un valore basso. 50 o 100Hz?
mmm questo come lo devo capire? :wasntme:
Has thanked: 153 times
Been thanked: 75 times
C'è una cosa che non capisco: 2mV in uscita non mi sembrano poi molti, specie per un DHT. Qual'è il problema? :?:
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto:C'è una cosa che non capisco: 2mV in uscita non mi sembrano poi molti, specie per un DHT. Qual'è il problema? :?:
...forse le mie casse :rofl:
vuoi dire che lo senti? dal punto di ascolto? :o
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto:vuoi dire che lo senti? dal punto di ascolto? :o
quando non c'è la musica si
2mV e' il max con casse ad alta efficienza. forse il tuo multimetro ha anche un rudimentale frequenzimetro? potrebbe bastare quello.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto: forse il tuo multimetro ha anche un rudimentale frequenzimetro? potrebbe bastare quello.
No :sad:
si può usare in qualche modo scheda audio + compiuter anche per misurare all'uscita del TU? ...mi sa di no è
missa invece di si'... lo fanno in tantissimi.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:missa invece di si'... lo fanno in tantissimi.
quindi posso collegare l'usicta del TU così "brutalmente" senza nulla di mezzo all'ingresso audio rca di una scheda audio?? :oops:
Ma usare un oscilloscopio analogico :grin:
Echo
Messaggio da Echo »
....e chi ce l'ha :-)
per lavorare con i tubazzi è indispensabile anche un cinesume da 10 Mhz è insostituibile :wink:
