attenuatore ladder group buy
Re: attenuatore ladder group buy
Echo ha scritto:
PPoli ha scritto:Ma perchè questi no?
http://cgi.ebay.it/Dale-23-Step-Attenua ... 4a984dade8
Io ne avevo presi di simili un paio di anni fa,ma il venditore non c'è più.
questi li uso attualmente nel mio pre :smile:
quindi? qualita' del commutatore? delle saldature? etc...
Per curiosità, li avete mai misurati? Io li avevo in due ampli: uno è il MyRef
piero7
Messaggio da piero7 »
:sad: so rumorosi dopo un po'... so cinesi
annamo bene...
piero7
se continua così, ritorno al potenziometro :D
Echo
Messaggio da Echo »
piero7 ha scritto:[
io il rumore l'ho sempre imputato al fatto che le valvole sono microfoniche e agendo sul potenziometro lo "scatto" si ripercuote sulla valvola ...forse Riccardo che l'ha usato su uno stato solido può darmi la conferma di questo...
...secondo me invece il problema più grande che hanno rispetto ad un potenziometro standard è che sono un ricettacolo di disturbi
drpaolo
Been thanked: 90 times
Messaggio da drpaolo »
...io il rumore l'ho sempre imputato al fatto che le valvole sono microfoniche e agendo sul potenziometro lo "scatto" si ripercuote sulla valvola ...
La spiegazione più ragionevole è che -avendo finito lo stock di commutatori make-before-break (contatto seguente prima dell'interruzione sul contatto precedente)- abbiano usato i break-before-make.
Questo succede spesso quando si compra da ebayers cialtroni (vai tu a litigare in Cina !) invece che da Ditte serie, che hano partita IVA e forniscono garanzia.
P.S. Per la legge italiana quello che è scritto su quell'inserzione di eBay, se veramente si è verificato quello che io suppongo, è frode in commercio ed è reato (articoli 56 e 515 del Codice Penale).
PP.SS. già due anni fa, al Bottom Audio, avevo presentato il mio preamplificatore in cui il potenziometro di volume (singolo) non era attraversato dal segnale audio, anzi ne era intrinsecamente isolato; mi stupisce che nessuno abbia provato a replicare e a migliorare quel sistema, realmente performante, a mio avviso.
Paolo
Has thanked: 153 times
Been thanked: 75 times
ti riferisci all'attenuatore fatto con i LED/LDR AKA "lightspeed"?
no.
dalle chiacchiere fatte con Paolo in quell'occasione ricordo che si trattava di qualcosa relativa ad una polarizzazione variabile di uno specchio di corrente...purtroppo non ho mai approfondito la cosa per tanti motivi, ma sicuramente rappresenta un modo "furbo" di affrontare il problema.
Magari (Dr)Paolo potrebbe spronare qualcuno del forum a seguire le sue orme postando almeno uno schema di principio...
piero7
Echo ha scritto:
piero7 ha scritto:[
be' i khozmo non fanno clickclick sullo stesso pre (quando non si rompono :rofl: )
drpaolo ha scritto: PP.SS. già due anni fa, al Bottom Audio, avevo presentato il mio preamplificatore in cui il potenziometro di volume (singolo) non era attraversato dal segnale audio, anzi ne era intrinsecamente isolato; mi stupisce che nessuno abbia provato a replicare e a migliorare quel sistema, realmente performante, a mio avviso.
Paolo
Dicci Paolo, dicci. Ricordo il pre ma non ero presente in quelle discussioni in cui descrivevi il proncipio.
marziom ha scritto:dalle chiacchiere fatte con Paolo in quell'occasione ricordo che si trattava di qualcosa relativa ad una polarizzazione variabile di uno specchio di corrente...
interessante.
BTW, io ( da bravo "tubista" :D ) stavo valutando qualcosa del genere:
Beam Deflection Tube: http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... reamp.html
multigriglia (pentagrid): http://pw2.netcom.com/~wa2ise/radios/6be6vol.html
Nel cassetto ho anche una 6HS8 in attesa di essere utilizzata... :wasntme:
same
Messaggio da same »
Secondo me la qualità dei contatti non è un granchè, nel mio caso non sento nessun disturbo e/o scatto nelle casse però in un paio di posizioni mi ritrovo un canale con 6-7 db (misurati) in meno dell'altro :o
Se i DACT costano quello che costano un motivo ci sarà....
giorgio
vince
Messaggio da vince »
UnixMan ha scritto: BTW, io ( da bravo "tubista" :D ) stavo valutando qualcosa del genere:
Geniali! Sono quelle cose che uno avrebbe voluto pensare per primo :smile:
V
Vincenzo
Condivisione è bello.
questi sono i prezzi per i goldpoint. sto chiedendo se il modello custom puo' essere assemblato come ladder o meno.
http://www.goldpt.com/qty.html
kreisky
Messaggio da kreisky »
... a fine aprile FORSE passo a Torino per prendere un commutatore dal Sg Palazzo, se a qualcuno interessa posso prendere anche i comm a 24 posizioni. Ho dato un'occhiata al mio scattenuo con smd a 2 settori, se le resistenze devono essere saldate tra un settore e l'altro ci vogliono quelle standard, con gli smd non ci si fa.
Ma per fare un pot ladder stereo, ce ne vogliono 8 di settori ?
Ciao !
piero7
bella roba pure gli elma se son come questi... :envy:
C'è scritta la data di produzione sopra, ogni paio d'anni, li dovevo smontà aprirli (i contatti erano NERI) pulirli e ingrassarli con la vasellina, sennò era beirut quando li azionavo!!! :@
a pieriiii ... e che casso! ma con te e' tutto un disastro :o :geek:
per il ladder no ... alla fine anche 6 settori vanno bene: io vorrei saldare le resistenze tra un settore e l'altro, in particolare tra i settori 1-2 e 2-3 quelle per un canale e 4-5 e 5-6 l'altro.
Resistenze?
Da uno come te mi aspettavo almeno una cosina del genere:
http://www.sowter.co.uk/transformer-attenuators.php
piero7
Resistenze?
questo mi piace assai! :rofl:
