voglio creare un piccolo mostro
mau749
R.I.P.
Re: voglio creare un piccolo mostro
Messaggio da mau749 »
damp73 ha scritto:sono qui nuovamente a chiedere un consiglio:
la spugna fono assorbente la metto solo dietro al fostex ?
l'antirombo giova se lo cospargo(a pennello, denso in modo che venga a somigliare ai muri bucciati, un pò granuloso) su tutte le superfici interne?
grazie
Bel lavoro.
L'assorbente (non previsto dal progetto originale) io l'ho messo solo dietro al Fostex solo per evitare le prime riflessioni dell'emissione posteriore.
Per quanto riguarda l'antirombo, se ci riesci, va benissimo a pennello e bucciato.
Ricorda di rodare il Fostex altrimenti rischi una grande delusione iniziale!
A presto per le impressioni d'ascolto.
Maurizio
damp73
Messaggio da damp73 »
i lavori procedono ma ho fatto casino con l'album quindi ri posto il link
http://img194.imageshack.us/g/42366073.jpg/
damp73
avendo sbagliato a dare le misure al falegname, e non volendo farle rifare, ho pensato di un errore farne un pregio, quindi con listelli di legni diversi(in essenza e spessore) ho creato dei listelli seguendo una linea curva per rendere più fluido il percorso dell'onda.Poi carteggiati e ricoperti di antirombo.
mau749
R.I.P.
Sta venendo davvero un bel lavoro!
Le "aggiunte" fatte così vanno benissimo (... si fa di necessità, virtù...) ma ricorda che alla fine abbiamo a che fare con onde sonore e non con acqua: quello che dobbiamo evitare sono le riflessioni indesiderate e non le perdite di carico concentrate!
Nel frattempo "roda" l'altoparlante !!!
Maurizio
damp73
Grazie , me la cavo discretamente col legno, sto anche facendo una cassa sferica (con le ciotole ikea) per il bagno.
purtroppo i fostex tarderanno un pò ad arrivare, uno perché non li avevo ancora comprati, altrimenti la fretta di montarli mi avrebbe fatto fare stupidaggini, e poi qualche giorno fa mi si sono schiantate (davano avvisaglie) la akg k300 monitor, dopo 15 anni di onesto lavoro, e quindi ho dovuto spendere i soldi destinati ai fostex per un paio di cuffie (Akg k240 mkII).
Quindi i Fostex tardano un pò.Ma ribadisco che è meglio così, in questo modo riesco a fare le cose con calma e più lucidamente.Intanto vi aggiorno fotograficamente. :hai:
damp73
ultimi sviluppi...
damp73
si vede male....forse così va meglio.
mau749
R.I.P.
Bene, ora ti manca solo il Fostex...!
Maurizio
damp73
magari...
devo guadagnare qualche mm perché i settori interni hanno sconfinato in alto, poi incollare il lato come si deve.sigillato
e siccome devo mettere le retine parapolvere devo fare dei fori sul frontale in cui incollerò delle calamite piccolissime, annegate nello stucco che terranno su le retine senza che si veda nulla, perché poi stuccherò e vernicerò.
quindi inizia la parte estetica:
carteggiatura, smusso degli spigoli son la fresa e poi carta vetro e olio di gomito,
cementite e successiva carteggiatura, spray bianco lucido e più passate trasparenti protettive fino a che raggiunge il livello di laccatura desiderato.
se desiderate continuerò a documentare fotograficamente e proporvi il lavoro.
quest'ultima settimana sono stato fuori casa e quindi i lavori hanno avuto una battuta d'arresto.ma domani riprendo.Alla prossima :hai:
Has thanked: 153 times
Been thanked: 75 times
bianche?!? :o
damp73
ebbene si, bianche.
dato che andranno ad inserirsi in un mobile da salotto bianco.
non volevo degli scatolotti neri come tanti.al massimo posso farle verde acido :rofl:
l'ideale sarebbe stato un bianco da carrozziere, ma mi costa un patrimonio farle verniciare...allora mi arrangio
Echo
Messaggio da Echo »
damp73 ha scritto:ebbene si, bianche.
verniciarle in casa con la bomboletta e ottenere un buon risultato la vedo dura... considera che io ho fatto verniciare tante cose al mio carrozziere e delle volte ha lasciato delle imperfezioni anche lui perchè comunque sia questi oggetti non sono come la carrozzeria di un'auto e si gestiscono con più difficoltà
damp73
@ Echo: grazie dell'attenzione innanzitutto;
sono conscio del fatto che non verrà un lavoro da carrozziere, ma mi accontenterò.
Però avendo già fatto un lavoro per un amico (ho fatto degli stand per le casse) con le bombolette , ed essendo venuto bene, ci provo.
Se poi ci saranno difetti , mi consolo, andranno in un mobile , quindi si vedrà solo il frontale.Purtroppo la parola d'ordine è il risparmio, quindi niente carrozziere.
L'importante che suonino. :wink:
a presto
damp73
aggiornamento sui lavori:
chiusi e con la prima mano di cementite.
mau749
R.I.P.
:clap: Preparati...! le mie prossime casse le farò costruire a te! :rofl: :rofl: :rofl:
Maurizio
Echo
Messaggio da Echo »
damp73 ha scritto:@ Echo: grazie dell'attenzione innanzitutto;
a presto
Gli stand mi sembra che sono venuti carini ..e comunque nell'ottica del risparmio certamente meglio risparmiare sulla verniciatura e investire su altri aspetti più importanti per il suono :wink:
damp73
mau749,
Echo
grazie dell'attenzione.stanno venendo bene.Gli stand non sono solo belli ma anche rigidi ed il suono è migliorato in pulizia rispetto a prima che erano interamente di legno più leggeri e meno rigidi.
La base è di marmo(€45 di marmo nero tipo Africa, stupendo) , il tubo è di plastica bianca (verniciata alluminio) riempita di frammenti di granito, la parte superiore multistrato da 30mm ed una barra filettata tiene tutto unito e teso.(peso totale 12 kg ciascuno)
le casse suonano più sorde delle mie casse dell'impianto principale(Wharfedale diamond 9.4) e promettono bene.
Sono ancora da carteggiare e aggiungere 1 o 2 mani di cementite a seconda di quanto riesco a farle venire lisce.
Vi tengo aggiornati.Se vengono bene metterò su un business al servizio degli autocostruttori pigri... :grin:
damp73
Salve ragazzi.
la prima cassa è finita, manca solo uno o due strati di protettivo trasparente.purtroppo non è venuta liscia come volevo, non so il perché, se è la cementite che ha fatto venire un piacevole satinato lucido...boh?
a presto le foto. :grin:
damp73
eccomi qui a postare le3 foto della prima delle e 2 casse finita .non è perfetta in quanto la vernice mi ha fatto uno scherzetto, probabilmente dovuto ad un errato assorbimento della cementite: non è liscia livellata ma un pò ondulata.ma direi che non è male. la seconda cercherò di farla meglio.A voi l'ardua sentenza...
vince
Messaggio da vince »
un mago della bomboletta
Belle
V
Vincenzo
Condivisione è bello.
