No no ...le solite valvoline da TV che ama Lovati (anche se questa non l'ha mai nominata ...gli sarà sfuggita eheh)berga12 ha scritto:sì...e poi magari pilotarlo con l'845.
mabuttatesticitofonimaledetti
Cavi di segnale (era: Cavo potenza cat5 di Chris Venhaus)
- Echo
Re: Cavi di segnale (era: Cavo potenza cat5 di Chris Venhaus
- berga12
- Been thanked: 9 times
Basta che comunque tieni quelle che hai anche....sono un mono via degno di questo nome
- trini
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 22 times
Ok ecco qui le foto. Nella foto di famigliaUnixMan ha scritto:magari potresti raccontarci qualcosa di più in proposito... ad es. che materiali hai usato, che geometrie, come li hai realizzati, ecc, e magari postare anche qualche foto.
1) cavo di segnale fatto con filo di rame smaltato 0,2mm su supporto di polietilene riciclato e connettori scrausi( ha quasi eguagliato la prestazione degli StraightwIre Maestro); geometria a fili incrociati.
2) cavo di segnale fatto con fili di argento AWG 34 ricoperto in teflon( comprati da Michael Percy) e supporto con tubetto di teflon, connettori Bullet Plug in rame; suono definito, preciso, pulito con una minima mancanza di "introspezione" sugli acuti( scusa non so definirlo meglio) credo a causa dei connettori( prima o poi ci metto anche qui i WBT in argento). Stessa geometria del primo.
3) cavo di segnale fatto con nastro di argento di 3mm di larghezza x 0,05 mm di spessore( comperato da Vacuum State Electronics), connettori WBT nextgen in argento, geometria a conduttori isolati singolarmente con teflon, affacciati e uniti insieme sempre da nastro di teflon( quello degli idraulici).
4) cavo di potenza fatto con nastro di argento 25 mm x 0,05( sempre VSE) isolato con nastro di teflon da 1 mm fra i conduttori ed esternamente ad essi e uniti insieme sempre dal nastro di teflon da idraulici, connettori Switchcraft da una parte e forcelle in argento autocostruite(l'orafo che mi a fuso l'argento, l'avrei fuso io
Tieni presente che a parte la modifica dei connettori WBT questi cavi hanno circa 15 anni.Forse di più.
In più ho anche fatto un cavo phono con il nastro di argento e uno a fili incrociati con filo di rame da 0,1 mm.
Che dire, da allora e per ora non cerco altro.
Sfida raccolta;ci vediamo ,anzi la sentiamo al prossimo bottomUnixMan ha scritto:quando vuoi... l'avrei vinta in partenza.
Lo so bene, ma non con questa "filosofia" costruttiva. Anche io ne sono certo.UnixMan ha scritto:....Ci sono anche cavi che causano difetti di questo genere, lo so per esperienza.
Ciao, Trini
- berga12
ne ho una rocca di quel filo per capelli, è il filo delle bobine dei tweeter....ci volevo cablare il braccio del giragira.
ma il tubo in teflon? vanno bene i "rilsan" da aria compressa? dovrei averne una qualche metrata.
il nastro invece lo trovo molto interessante come cavo di potenza, ma poco sfruttabile per chi ha molte connessioni tipo me (multivia e filtro esterno).
- trini
Esatto, me lo ero procurato proprio da una fabbrica di altoparlanti della mia zona ormai defunta.berga12 ha scritto:è il filo delle bobine dei tweeter..
Ottima idea, solo occhio a quando installerai le pagliuzze sulla testina, cioè lascialo un po' lungo.berga12 ha scritto:ci volevo cablare il braccio del giragira.
Non li conosco, se sono in teflon ed hanno un diametro di 3-5 mm vanno bene si; altrimenti li ha RS in vari diametri. La difficoltà sta nel fatto che il tubetto di teflon è un po' rigido e mantiene la memoria dell'arrotolamento. Far rimanere ben tesi i fili intorno al tubetto è un bel problemino.berga12 ha scritto:..vanno bene i "rilsan" da aria compressa?
Beh non lo trovo così difficile; piuttosto se metti i finali molto vicini ai diffusori e non devi gestire troppa corrente, ti può bastare un filo solid core AWG30berga12 ha scritto:il nastro invece lo trovo molto interessante come cavo di potenza, ma poco sfruttabile per chi ha molte connessioni tipo me (multivia e filtro esterno).
Occhio però, se scegli di utilizzare conduttori sottili , devi per forza rendere sottili anche i connettori e sostituire tutto il cablaggio interno con conduttori sottili, altrimenti non ne tiri fuori niente. Bastano 2-3 cm di filo "normale" per distruggere il risultato.Provare per credere.
Mi sembra di capire che hai un sistema di diffusori ad alta efficienza, multiamplificato: ci sarà da lavorare duro.
Ciao, Trini
Connessoplovati
- Been thanked: 61 times
Oh, ravanando nella cassetta dei cavi, cercando altro, mi sono tornate in mano tre matassine di cavetto schermato usato in passato per parte del cablaggio interno degli ampli. A vederlo così sembra un RG400:plovati ha scritto:Perchè fare quello che fanno tutti ?UnixMan ha scritto:Ovviamente senza averli provati non si può dire nulla, ma non vedo proprio perché per i ns. scopi dovrebbero andare meglio dei 400 standard. Anzi, "a naso", IMHO è probabile che vadano peggio.plovati ha scritto:Dovreste allora provare i GORE optimized RG400.
Se guardate il disegno di come sono costruiti capite le ragioni.![]()
(certo che sei strano forte... ti accoderesti per un "salto nel buio" e non per dei cavi che sono già stati ampiamente testati da diversa gente, confrontati con cavi commerciali "top" ed è sicuro che vanno alla stragrande?).
Scommetto al buio una 300B che vanno meglio.
Un altro poi ha anche il conduttore interno solid core in rame non placcato. L'ho abbandonato perchè è un incubo da spelare:
Adesso capisco perchè siete costretti ad ascoltare Maiala Krall tutta la vita.Echo ha scritto: ...il fatto è che sto valutando (questo ti sconvolgerà lo so!!!) se passare ad una TL con un 13cm![]()
- berga12
Ahahah ahahah questa è fantastica ed altrettanto realistica Paolo
Connessoplovati
O Noiah JonesPPoli ha scritto:Adesso capisco perchè siete costretti ad ascoltare Maiala Krall tutta la vita.Echo ha scritto: ...il fatto è che sto valutando (questo ti sconvolgerà lo so!!!) se passare ad una TL con un 13cm![]()
- Been thanked: 15 times
"Quantità e qualità" nella riproduzione audio dovrebbero essere parametri distinti anche se possono (anzi dovrebbero) tranquillamente convivere(sistema permettendo)!plovati ha scritto:O Noiah JonesPPoli ha scritto:Adesso capisco perchè siete costretti ad ascoltare Maiala Krall tutta la vita.Echo ha scritto: ...il fatto è che sto valutando (questo ti sconvolgerà lo so!!!) se passare ad una TL con un 13cm![]()
Può succedere però che si preferisca l'uno o l'altro...
- Echo
La Krall l'ascolta solo mio figlio (2anni) ...jingle bellPPoli ha scritto:Adesso capisco perchè siete costretti ad ascoltare Maiala Krall tutta la vita.Echo ha scritto: ...il fatto è che sto valutando (questo ti sconvolgerà lo so!!!) se passare ad una TL con un 13cm![]()
...vi capisco, non è colpa vostra, siete stati traviati in adolescenza dall'elicottero di The Valle
Connessoplovati
Di sicuro.. sono sulle valvole da car audio, ora. Cosa usi tu?Echo ha scritto:No no ...le solite valvoline da TV che ama Lovati (anche se questa non l'ha mai nominata ...gli sarà sfuggita eheh)berga12 ha scritto:sì...e poi magari pilotarlo con l'845.
- trini
Come è vero, prima sono stato traviato dal basso di Firth of fifth, poi dall'assolo di basso tuba dei Blood Sweat & Tears, poi son perfino arrivati il pedale a 16Hz dell'intro di Also Spracht e l'organo della 3° di Saint-Saens, poi... insomma non mi guarisco piùEcho ha scritto:...vi capisco, non è colpa vostra, siete stati traviati in adolescenza dall'elicottero di The Valle
Ciao, Trini
- berga12
Chi usa altoparlanti sotto i 20cm a meno che non siano in batteria da 5 è dichiaratamente un "diverso" e non in senso omofobo!
Trovare anche solo veritiero ascoltare le basse frequenze da un 16cm ha un che di ridicolo , figuriamoci da un 10-13...
- Echo
Il vostro sogno perverso nel cassetto è questo
...ditelo
http://youtu.be/0-9GWMeVvzE
...è che non riuscite a far entrare la gru dentro casa
...ditelo
- berga12
Ho ascoltato meglio a tanti concerti che a casa di audiofili con pseudo citofoni a parlarmi di "sound stage" immagine fuoco profondità..... My god!
- Echo
Anche io ho ascoltato meglio a tanti concerti di musica (non amplificata) che a casa di tanti audiofili giostrai
- berga12
Suona piccolo e piano un concerto non amplificato?
già riprodurre un pianoforte in un auditorium non è una cosa banale. La coperta è corta per tutti sia per i giostrai che per i citofonari sia per le soluzioni intermedie, guadagni da una parte ma perdi dall altra. La scelta è del singolo individuo.
Connessoplovati
Ma non si parlava di cavi?
- berga12
Colpa di Unix che non risponde più e abbiamo divagato.
- 23 Risposte
- 30032 Visite
Ultimo messaggio da gionni
- 1064 Visite
- 1394 Visite
Ultimo messaggio da fabriziobevilacqua
- 17 Risposte
- 3288 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 25 Risposte
- 24594 Visite
Ultimo messaggio da vexator
