DAC-MU: DAC Modulare (quasi) Universale
campedel
Re: DAC-MU: DAC Modulare (quasi) Universale
Messaggio da campedel »
sinuko ha scritto:Ciao Francesco,
per prima cosa grazie delle risposte.
Riguardo allo schema temo che per un refuso tu non lo abbia postato, invece hai postato la versione del ricevitore e dei regolatori, infatti nel file zip lo schema del DAC non lo vedo proprio (ho appena ricontrollato il post da te indicato ma dello schema non ho trovato traccia :?: :?: ).
Avevo anche altre domande , ma a questo punto aspetto lo schema che avevi già depurato, probabilmente sono superflue.
Hai ragione, lo zip che c'è su Audiofaidate è diverso dalla copia che ho sul PC .. devo aver combinato qualche casino .. :sad:
Comunque ecco qui allegato la parte mancante con il DAC:
Messaggio da sinuko »
GRAZIE Francesco .
Ecco le prime immagini..
e altre domande per Francesco :tmi: :tmi:
Sulla BOM sono indicate le resistenze R22-23-24-25 come 47Ohm a montaggio superficiale 0805.. ma non ci sono piazzole mi sembra che in quel punto siano previste resistenze tradizionali. Nel caso tutto ok 47 ohm è un valore di facile reperibilità.
Sempre sulla BOM è indicata a 47 ohm la resistenza R16 che secondo me non fa parte della versione che stiamo costruendo .
Ho controllato gli schemi e la BOM e corretto la distinta:
DAC-SPDIF-BOM-NOS-NoUSB rev1.0.xls
campedel
sinuko ha scritto: Sulla BOM sono indicate le resistenze R22-23-24-25 come 47Ohm a montaggio superficiale 0805.. ma non ci sono piazzole mi sembra che in quel punto siano previste resistenze tradizionali. Nel caso tutto ok 47 ohm è un valore di facile reperibilità.
Confermo che, come già prontamente rilevato da Tiziano, le resistenze R22-23-24-25 sono 47Ohm ma a montaggio tradizionale PTH.
Confermo anche che R16 NON è da montare.
Scusate per i ritardi nelle risposte ma sono all'estero per lavoro e ho ancora meno tempo del solito per guardare il forum .. :sad:
Ciao Francesco,
non preoccuparti le tue risposte sono ordini di grandezza più veloce della velocità con cui procede il montaggio ;( ;( ;(
Comunque piccoli passi si fanno e queste sono le foto aggiornata, del lento popolamento delle schede.
Con lentezza procedo anchio all' assemblaggio del DAC, in questo caso i regolatori a basso rumore prendono forma.
La scheda NOS Shifter finita pronta all' uso.
Questo schema è ricavato dalla documentazione di Campedel
Per ragioni di praticità e ordine ho riunito tutta la documentazione (aggiornata) qui:
http://mrttg.net/blog/dac-modulare-quasi-universale-5/
Il lavoro lentamente va avanti.
Ho finito l'assemblaggio di tutte le ristenze adesso tocca ai cap SMD e poi alle ferriti. :sweat: :sweat: :sweat:
In ultimo gli elettrolitici di qualità :razz: :razz: che nel frattempo dovrebbero arrivare.
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Salve a tutti
questo sarebbe utile per saldare gli smd
http://dangerousprototypes.com/2012/03/ ... pe-review/
Salve Sergio
Has thanked: 151 times
Been thanked: 71 times
mah... IMHO molto meglio un microscopio ottico, una bella lampada con lente ed un "oculare" da orologiaio... ;)
green marlin ha scritto:Salve a tutti
Salve Sergio
Ciao Green,
quell' oggetto può essere utile in fase d' ispezione, per saldare l' smd è di una scomodità unica guardare su un monitor verticale.
Nel caso di smd piccoli è già scomodo lavorare con un microscopio ottico... basta una lente da orologiaio (come suggerito da unix) oppure una di quelle binoculari che compri per pochi € alle fiere.
Personalmente a casa uso una lente da cartografia e alcune lenti supplementari se serve maggiore ingrandimento... tutto cinesume da pochi euro.
Passato hai cap ceramici.... ho trovato che sulla BOM è presente un C3 ma che non fa parte di questa versione.
X Francesco,
hai misurato l'assorbimento di tutto il DAC? Ti chiedo questo perchè vorrei prevedere l'alimentazione a batteria e dovrei dimensionare le batterie per almeno 3-4 ore di utilizzo.
sinuko ha scritto:Passato hai cap ceramici.... ho trovato che sulla BOM è presente un C3 ma che non fa parte di questa versione.
Guardando lo schema mi sembra che U2 e U1 e relativi componenti non servano?
Uno dei due regolatori converrebbe matenerlo per generare i 3V3 per la basetta NOS... la palla a tè Francesco.
LuCe68
Messaggio da LuCe68 »
la risoluzione delle immaginiè così bassa che non si capisce nulla. Cosa è e a cosa serve il NOS shifeter ?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
campedel
X Francesco,
Sì, C3 non deve essere montato.
Per l'assorbimento, vado a memoria, mi pare circa 100mA sulla +12V (ricavando da essa per caduta anche una +5V per i circuiti digitali e S/PDIF) e circa 160mA sulla -12V.
Io uso al momento due batterie da 12V 7Ah e mi fanno senza problemi almeno 20 ore di uso.
campedel
U1 serve solo se si vuole montare quarzo a basso jitter per il re-clocking di eventuali meccaniche di lettura CD.
L'alimentazione della basetta del NOS shifter può essere presa da U2, io ho fatto così.
Grazie Francesco,
domattina sistemo la distinta base
campedel
LuCe68 ha scritto:la risoluzione delle immaginiè così bassa che non si capisce nulla. Cosa è e a cosa serve il NOS shifeter ?
Il NOS Shifter è un circuito digitale che serve per ricavare separatamente i dati (e relativi clk di conversione) per i due DAC monofonici dai segnali I2S provenienti dal ricevitore S/PDIF.
Sostanzialmente provvede a separare i dati del canale destro e sinistro e ad allinearli nel tempo in modo che la loro conversione sia sincrona.
E' realizzato su una basetta filata perché inizialmente avevo previsto sul C.S. solo il filtro digitale DF1706 che, oltra al filtraggio digitale, esegue anche questa operazione. E non volendo montare il filtro digitale per fare un DAC NOS ... da qui il nome ...
Se ricordo bene, la stessa immagine in risoluzione decente dovrebbe essere stata pubblicata qualche pagina prima in questo stesso thread.
Nos-Shifter-schema.pdf
Schema con maggiore definizione
